1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. turjn
    turjn
    turjn
    Альметьевск
    Кому интересно, поротерм- для казани проходит 510 мм + облицовочный кирпич
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Думаете?
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Какой блок легче, теплая керамика или ГБ?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Теплая керамика конечно. У нее же блоки меньше в два раза., а то и в три
    Сравните сколько керамических блоков умещается в размер 625*250*500 мм
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Не так задал вопрос.
    При одинаковом объёме, какой блок легче?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тёплая керамика легче.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нет
    Паротерм 51 650 кг /м3
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Знающие отзовитесь.
    Есть вариант покупки участка 30сот. с коробкой 2х этажного старого дома возрастом более 100 лет 10,5м*15,5м. за 600т.р.
    1. Есть ли необходимость утеплять коробку толщиной в 95см?
    2. Кладка на известковом растворе. На сколько она прочна если брать в расчет простой коробки без крыши и отопления 20 лет?
    3. На что стоит обратить внимание при осмотре?
    4. Может не стоит связываться и снести все к чертям? :)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 нет
    2 если не рассыпалась -высушите и ОК
    3 ГИ фундамента - в основном в качестве фундамента та же кладка из кирпича и она активно сосет влагу из грунта - в итоге невозможно избавиться от выделений влаги в низу стен -тут решать нужно глобально и продуманного, но перед этим принять принципиальное решение -готовы биться за здание или нет
    4 -а вот это самое сложное -снести легко -но такого уже не построить ... однако и привести в нужное состояние нужно моск приложить (тупое вливание бетона не помогает)
    Пы Сы -я бы пожалуй вляпался в эту затею если для себя
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @limur8484, Какой регион, чем отопление планируется, нужен ли вам дом такой большой площади, это только первые вопросы которые нужно вам осветить.
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Да вот и я с 12 лет хотел его заполучить когда прыгал по окнам этого дома. Теперь все думаю. Кладка нравится, на лицевой стороне хорошо сохранилась. Думаю если бы пройтись керхером и щеткой швы и потом снова затереть в белый цвет было бы по свежее. Кладка прочная с виду потому что много народу пыталось на кирпичи растащить, а ничего не вышло. На счет фундамента как раз все мысли. Он точно из кирпича. Дренаж и укрепление по периметру бетоном не помогут?
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Только что-то труба на переднем плане не очень похожа на газовую ;)
    @limur8484, если нет магистрального газа, а дом не в Сочи - утеплять ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе раззоритесь на отоплении. 95см кладки полнотелого кирпича - это всего лишь 1.2 сопротивление теплопередаче. Верный путь к банкроству.
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Ульяновская обл. Отопление газовое на радиаторах. По внутренней площади на 250 тянет. Хотелось бы одну общую комнату внизу и спальни наверху. Ну или же сделать дом на 2 семьи.
  14. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Какие перекрытия? И обратите на них внимание.
    Если участок старый, может УГВ низкий и на фундамент не оказывает разрушающего действия.
    Какая была кровля и какую вы выбираете?
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Перекрытий нет. Были огромные бревна 400мм в диаметре наверное. Жива только коробка. перекрытие фермами из металла с параллельными поясами. ну и наверное дерево.
