1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Gruffolo
    Gruffolo
    Gruffolo
    Производитель известный и проверенный.
  2. zol
    zol
    zol
    Производитель то какой?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, проблемы то как таковой нет, есть неправильное использование технологии?
    Это вы меня с кем то путаете, что я обещал показать как я что то делаю со шпаклёвкой, потому как у меня на тот момент крыши ещё не было:aga: А по поводу ровности стен, посмотрите на форумхаус ТВ про мой дом ролик сняли, там я как раз к стене прикладывал 2-х метровый уровень, под который и бакс не пролезет;)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мнение должно быть обоснованным, а не как вы, вбросили информацию и больше ни в чём не участвуете. Форум и создан для обсуждения, для обоснованного высказывания личного мнения.
  5. Gruffolo
    Gruffolo
    Gruffolo
    Я свое мнение считаю вполне обоснованным, чтобы его высказывать, при этом я не притендую на истину в последней инстанции. Но повторюсь, я не собираюсь развивать холивар газобетон против всех :hello:
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Gruffolo, вы как раз таки и развели свой холивар, потому как выбросили дезинформацию ничем не обоснованную как минимум насчет монолита.
  7. Gruffolo
    Gruffolo
    Gruffolo
    Я ничего не разводил, а высказал свое мнение на вопрос, заданный Zol. Вы же, озвучили свое "субъективное" мнение по поводу керамических блоков?
    А чтобы не подобаться моему примеру, обоснуйте свою позицию, что коробка из газобетона с монолитным перекрытиями не требует дополнительного армирования. Это будет намного полезнее для участника, задавшего вопрос. А мне разрешите остаться при своем мнении :cool:
  8. Voblermak
    Voblermak
    Voblermak
    Мурманск
    Да облицовывать буду сразу. Купил кирпич Braer Баварская кладка. Плохих отзывов вроде про него не нашёл.
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Gruffolo, потому что монолитное перекрытие само является армопоясом, в крайнем случае сделать дополнительное армирование в зоне контакта стены и перекрытия. Таким образом мы имеем даже армопояс, а армирующий диск. Зачем там еще армопояс согласно вашей логике ответьте? А вот при наличии любого другого вида перекрытия исползование армопояса необходимо. Но без армопояса я могу предоставить только кирпичный дом (и то сделал бы) и бетонный.
  10. Gruffolo
    Gruffolo
    Gruffolo
    VictorUfa, объясняю свою точку зрения. Газобетонные блоки достаточно требовательны к точности кладки (особенно первый ряд), а также большое значение для них имеет состояние и стабильность фундамента, и любая ошибка при кладке или при возведении фундамента (а причин на то может быть предостаточно, нет опыта, халтура каменщиков, экономия на изысканиях грунта...) может обернуться, например, трещинами в районе оконных проемов. Поэтому пренебрегать дополнительным армированием, даже при монолитных перекрытиях, на мой взгляд, не стоит, а советовать всем подряд тем более.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Gruffolo, а что будет с той же теплой керамикой, кбб блоками или кирпичом если возникнет ошибка фундамента. То что вы предлагаете обвязать дом кучей дополнительных армопоясов - это из поговорки, обжегшись на молоке дуем на воду. Вы хотя бы попытайтесь понять назначение армопояса. Его не делают в середине стены, задача армопояса распределять нагрузки от перекрытия и стянуть все стены в одно кольцо, что из выше перечисленного не делает монолитное перекрытие?
    Так что с моей и не только моей - посмотрите технические решения- в большинстве случаев армопояс лишняя трата денег при монолите.
  12. fonKombarov
    fonKombarov
    fonKombarov
    Курск
    Здравствуйте все. Читаю, читаю и не нахожу того, что хотел бы узнать. Прошу совета и мнения при сравнении керамзитоблока и пеноблока. У нас в Курской области строят и тем и тем. Вопрос цены является существенным, т. к. обычная семья с тремя детьми очень хочет теплый домик)
  13. fonKombarov
    fonKombarov
    fonKombarov
    Курск
    Керамзитоблок является дешевле, но по характеристикам, там, точка росы, теплопроводность и др. никак не разберусь
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @fonKombarov, думается мне в вашем регионе керазитобетон утеплять все равно нужно, а с газобетоном можно будет обойтись без этого. Если из этих материалов рассматривать то я бы ГББ выбрал.
  15. AsergS
    AsergS
    AsergS
    Курск
    Собираюсь построить дом, из пеноблока Воронежского 60x30x20. Подскажите дом будет тёплый с толщиной 30см+снаружи утиплитель и сайдинг? И подскажите ещё, из чего лучше (и дешевле) строить внутренние стены?
