1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Так как дом будет небольшой я хочу хороший дом, вот только слово хороший сильно растяжимо !
  2. Sm164
    Sm164
    Sm164
    Балаково
    Так вот и дилема такая получается. если строить из КББ, то утеплять однозначно + наружняя отделка (в этом варианте темная лошадка утеплитель...), если с газоблоков, то напрягает наружняя штукатурка. вот и спрашиваю для средней полосы без утеплителя какой толщины из каких материалов хватит без утеплителя? от этого и плясать буду...
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Sm164
    от 50 см чего угодно, остальное чисто вопрос «глюков и жабы».
    Бетон+утепление - тоже отличный вариант.
  4. Sm164
    Sm164
    Sm164
    Балаково
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Газобетон от 500мм и больше и без ошибок в строительстве.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Красный полнотелый кирпич 380мм+ ПСБ-С 25Ф 150мм, мокрый фасад! :victory::super:
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А какой дом у вас ? точнее из чего ?
  8. xadrenalinx
    xadrenalinx
    xadrenalinx
    Воронеж
    Вот и у меня такая же дилема. Не вижу смысла класть утеплитель, которого хватит максимум на 30 лет, под облицовочный кирпич. Через 30 лет утеплитель рассыпется в пыль, а кирпич 100 лет еще простоит) Поэтому хочу сразу делать пирог стены такой, чтобы не утеплять. Материалы, на которых остановился - керамические блоки или керамзитобетонные блоки (газобетон не предлагать), снаружи облицовочный кирпич (наверное, с вентзазором). Больше склоняюсь к КББ, т. к прочность и теплопроводность аналогична керамике, а цена ниже. Внешний вид не важен, все равно под облицовку, главное чтобы тепло было. Если класть 1,5 КББ, то это даст необходимую теплоизоляцию?
    Второй вариант - не париться с облицовкой, а сделать мокрый фасад поверх одинарного слоя блоков (такой вариант тоже теплым будет, как мне кажется). Лет на 20-25 хватит, наверное, а там можно и обновить вместе с утеплителем. Но тут уже вопрос цены свою роль играет - что выйдет дороже - облицовка кирпичом полуторной кладки КББ или мокрый фасад на одинарный КББ?
    Буду признателен за помощь!)
  9. xadrenalinx
    xadrenalinx
    xadrenalinx
    Воронеж
    Ну 50 см кирпича без утепления точно не хватит)
  10. Sm164
    Sm164
    Sm164
    Балаково
    Есть еще вариант 390мм КББ+ 70 или100мм керамзита+ облицовка в полкирпича .. Спецы как Вам такой пирог?
  11. xadrenalinx
    xadrenalinx
    xadrenalinx
    Воронеж
    Керамзит, наверное, усадку дает со временем. Сейчас про него то вообще не слышно, а раньше вроде часто использовали...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Цокольный этаж красный полнотелый кирпич 380мм, дальше газобетон Д600 375 мм, наружное утепление ПСБ-С 25Ф 150мм, мокрый фасад.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наоборот керамзитобетон с каждым годом становится всё популярнее:super:
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Облицовочный кирпич будет весь в солянке, её никогда не вывести.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Воронежсвязьинформ закончен сколько лет назад, левое крыло было сделано в 1997-98 году.
