1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По написанному далее видно, что как раз не понимаете.
    Вот здесь как раз и видно. "Закрытые поры" - ни о чем.
    Пар проникает и в "закрытые" поры, если есть отверстия размером чуть больше одной молекулы воды. Т. к. пар - разделенные в пространстве молекулы.
    Вода же в жидком состоянии - сцепленные между собой молекулы. И тут как раз в дело вступают совершенно другие физические процессы: капиллярный перенос, смачивание etc.
    Т. е. Ваш вывод в корне не верен.
    Никак. Не читал.
  2. Сергейтитов
    Сергейтитов
    Сергейтитов
    Казань
    Ещё раз:
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Обычно Водопоглощение за 24 часа, % по объему -0,9 -1%
    т. е на куб материала всего 10 литров воды
  4. Сергейтитов
    Сергейтитов
    Сергейтитов
    Казань
    А у нас - есть! :)]
    Дом середины 19-го века "в разрезе":
    От маленького кусочка оставшегося пола до дна котлована примерно 4 метра. На втором фото виден кусок стены фундамента осевший и выползший из под стены здания в результате "раскопок". Стена слева это противопожарка с соседним участком, здания там не было, видна фундаментная стена из камня на известковом растворе.
  5. Kondrat1990
    Kondrat1990
    Kondrat1990
    Мос
    Если задуматься, объемный вес бетона и кирпича одинаковый - 1800кг/м3. Так что с точки зрения нагрузки на фундамент - идея как идея. Но с точки зрения назначения конструктивных элементов - забавно :)]
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Куб бетона весит 2300-2500кг
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Kondrat1990, вы не стесняйтесь, расскажите по подробнее, что именно вас забавляет или смущает) А то многие говорят своё фи, а почему фи объяснить не хотят.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну вот, сразу видно, что я не зря не читал.
    Как бы Вам объяснить?
    Видите ли, понятия "герметичный контейнер" и "из керамического кирпича" и "из пенопласта", мягко говоря, несовместимы.
    За сим откланиваюсь :hello:
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А что получается по деньгам за куб ? если сравнивать гсб 375 и керамику 400.
    куб итонга 4500 р., причем что 375 что 500 мм, а вот сколько куб керамики ?
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я собрался строить из пескоблока 20х20х40, толщиной в блок цена 2700 цокольный и 2400 стеновой, плотность 1400кг м3, если не ошибаюсь, мне кажется хороший материал, крепкий и строить быстрее чем из кирпича, и по деньгам дешевле всякой керамики и гб
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    вряд ли вы построите дом «под ключ» за один сезон, а насчёт «дешевле» - так настолько и хуже (в строительстве и эксплуатации).
    Желателен комплексный подход к дому и его эксплуатации - оптимальный вариант на «всё вместе+удобства».
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда уж лучше покупайте такой же пустотный блок и используйте как несъемную опалубку под заливку.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    1) Насчёт хуже, вы можете обосновать ? Например в сравнении с газоблоком цементный блок крепче, долговечней и в 3 раза более теплоёмкий, а что вы имеете в виду говоря что он хуже ? бесспорно в сравнении с красным глиняным полнотелым обожённым кирпичём пескоцементный блок хуже, глина как то поближе к природе экологии, но и глиняный кирпич кладётся на тот материал из которого сделан этот блок, насчёт комплексного подхода, пожалуйста - стена из блока 40см дешевле гб на 100 штук и крепче и просто бессмертна можно сказать, на съэкономленные деньги утеплённая снаружи ватой и закрытая металличесским фасадом 2) Мне удобней и быстрей положить 1 м3 блока чем 1м3 кирпича, про дом под ключ я не сказал не слова !
    Непонял ? зачем что то заливать ? Тема то о стенах каменного дома ? зачем что то заливать, просто кладём на раствор и всё, затем утепляем, это вам не газоблок ! В сравнении с газоблоком вижу пока только один минус - газоблок быстрей и легче положить, так как они гб обычно больших размеров
  14. Ник для форума
    Ник для форума
    Ник для форума
    Краснодар
    А вы сколько этажей планируете возводить? Мой вопрос про строительство из таких блоков остался без внимания на предыдущей странице. Вот интересно, можно ли из них два этажа выгнать, без всяких монолитов, армопоясов и т. д., основное переживание за углы. Но судя по отсутствию внимания к этому материалу, опыта по работе с ним ни у кого нет .
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    @kyzany, вес 1250 кг. цена за куб 1812 руб. стена в пол блока достаточна для дома с мансардой. blok2_4-500x500.jpg
