1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Переставная обалубка, отливка поясами по 500 мм. Не помню уже точно, в поиск забейте монолитный дом.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На первой странице каменных домов, https://www.forumhouse.ru/threads/232142/ Совсем то уж лениться не надо.
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Ещё раз объясню почему я передумал строить коробку толщиной в 20 см - по тому что я планирую печное отопление, это когда протопил печь ну к примеру 1 час, стены нагрелись впитали в себя тепло, печь уже не топится а в доме тепло, потому что стены теперь отдают это тепло, 20 см достаточно по толщине, но не достаточно по комфорту, люди так пишут
    там человек по метру или по пол метра заливал по кругу, опалубу делал из 25 по моему доски стягивал их шпильками
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Люди могут много писать. Стена в пол блока с периметром под ваш размер 8*8кажется это примерно 24 кубометра аккумулятора! Если дома тепло то с такими стенами в самый лютый мороз можно открыть все окна на час и после закрытия тепло будет.
    А опалубку хочется ровную что бы от шпаклевать изнутри и покрасить. Если из досок то потом без штукатурки не обойтись, а это опять расходы в 250руб за квадрат.
  5. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Я не настаиваю. Каждый делает что хочет)
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Вот как раз из досок получается ровно и гладко если сверху них натянута плёнка, а так даже блоки имеют каверны сколики и прочие косячки, а насчёт людей это вы зря, многие уже наступили на грабли и рассказали свои ощющения, зачем проверять самому ? правда строили из кбб
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Точно всё наоборот.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @nadegniy, то есть кбб крепкий безпроблемный прекрасный строительный материал? Не встречал такого.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Значит мало бываете на объектах.
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @nadegniy, может у вас качества не реального блоки продают. Но я не люблю кбб. Просто бетонный блок имхо лучше, и дешевле.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У нас одни и теже производители производят бетонный, пескобетонный и керамзитобетонные блоки. Сейчас не вспомню производителей, но есть два очень и даже очень серьёзных производителя, с очень хорошими характеристиками. А Вам я так понимаю нравится бессер?
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Нет нет не бессер, просто бетонный или пескобетонный без керамзита. Бессер я как то тоже не люблю, дорогой холодный и на мой взгляд вид не для жилых строений.
  13. Kondrat1990
    Kondrat1990
    Kondrat1990
    Мос
    А я свою экономику уже посчитал. Ну построил я дом из бруса 150х150, максимальные пролеты перекрытия - 3м, утеплил его, зашил досками, выструганными самостоятельно под брус, так, что вентфасад получился, так чем он плох? Теплее ваших фбс - однозначно, утепление - чисто символическое, вес можно сказать никакой, значит фундаменты экономичнее, а грунты херовые, значит ваши хваленые стены из фбс не везде проканают, либо с таким перерасходом получится фундамент, что ахтунг. Строил сам, без найма кранов и т. д., пусть и дольше. Так что еще спорный вопрос - чья экономика лучше.
    А мой ход мыслей таков - практически никакой техники в аренду, кроме миксера, все своими руками, никуда не торопясь. Сложил первый этаж - подождал пока усел, сделал мансардные стены, потом кровлю поставил. В углах выложил коротыши из клееного бруса, так что почти не отличить, что дом не из него, а с целым фасадным "пирогом".
    А монолит, как и ваши стены из фбс, тоже фи. Не вижу смысла переезжать из одной бетонной городской коробки в другую, только загородную. Ну тут у кого какая эстетика. Надеюсь, поняли мои рассуждения.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Kondrat1990, что вы делаете в этой ветке? Фбс не утепляются что ли? Ваши рассуждения однобокие, вы либо фанат ручного труда, либо нет денег рабочих, ваши рассуждения - вата не вижу смысла продолжать теоретическую дискуссию.
  15. Kondrat1990
    Kondrat1990
    Kondrat1990
    Мос
    Секунду, в чем однобокость моих рассуждений - в том, что они не совпадают с вашим мнением? По поводу отсутствия денег - это вы, насколько я помню, начали считать экономику, и стали хвалится, насколько дом из фбс дешевле того же керамзитоблока. Я дерево ни с чем не сравнивал, т. к., повторюсь, смысла не вижу менять шило на мыло, один бетон на другой. И лишь привел вам свой опыт, опять же по вашей просьбе, если запамятвовали. А на какой ветке сидеть - это уже мне решать, и кто вату тут катает, еще подумать стоит.
    Ну а если уж мои аргументы где-то в корне не верны, так вы укажите, зачем сразу бочку гнать на инакомыслящих. А то вы "многобоким" тоже не смотритесь
