1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    2ыц3.jpg В другом посте сейчас рассматриваем заливку дополнтельного армопояса для укрепления верхней части фундамента. Вопрос: сейчас фундамент шириной 35см, если его расширить армопоясом по 8-10 см с каждой стороны не будет ли проблемм, потому что все равно армопояс хочу армировать с большим запасом.
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Может быть я и не правильно написал.) Я о том что на стене появится лед, температура поверхности же отрицательная, а по расчетам получается конденсат. Я же не утверждаю, просто интересно влага как проявляется на стене. Про кирпичные дома я и смотреть не буду, через дом стоит кирпичное разрушенное 2х этажное здание которому за 100 лет. Кирпичики там как новые. Блок вроде не говнобетонный, а бетон с щебнем. И вы правы, стоимость блока для возведения 1м2 стены в пол блока обойдется в 360р. в блок соответственно 720р. Если же дом строить из бетона то стоимость 1м2 толщиной в 15см получается 630р. это только стоимость бетона) На дом 10*10 и в два этажа нужно примерно 5000 блоков 150т.р. Я назвал цену самих блоков, а не готовой стены. Доказывать что кирпич хуже и дороже блока я не буду я же не знаю этого). Мне вот теперь интересно почему производитель пишет что стену в 51см можно не утеплять?
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Так поэтому и думаю почему теплую керамику можно не утеплять! Это что бы покупатель не подумал плохое про этот материал? Он же вроде как теплый. Или я что то не правильно считаю в таблице?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что он еще может написать, чтобы вы купили материал. ?
    Если будете топить газом, то можно не утеплять,
    А потом утеплять керамику сильно проблемно.
    Крепить можно только специальным крепежом и часто
  5. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Я сейчас посчитал 1м2 у ближайшего драг дилера) если строить из 51 блока ценник только на блок 2360р. Про толщину раствора пишут что должен быть от 8 до 15 мм. На теплом растворе видимо тоже много можно поднять.
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Не... утеплять не надо, она же теплая) Наверное обычный дюбель не подойдет для бетона?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    сормат или мунго для пустотелого блока
    Обычный стенку крошит. И дырки только острым сверлом сверлить без нажима
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    в отдельную тему выность не хочется все -таки
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это что за крепеж? Для небольшого веса-дюбели но для пустотных блоков (длиннее чтобы за большее количество внутренних перегородок блока цепляться). А так - утеплитель на клей приклеивают. К керамике клеи отлично липнут.
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Мне кажется что лучше тогда вент фасад, его хоть разбирать не так проблематично, проводить ревизию
  11. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Абсолютно с Вами согласен. Надо облицовочный кирпич не сразу с газоблоком ложить. Надо сперва газоблок поднять. Заранее заложить пластиковые сетки для связки с облицовочным кирпичом. Все щели зашпаклевать и зимой посмотреть как себя поведет стена, если ни где не дует, не мокнет, после зимы на следующую весну поднять облицовку, оставив вентзазор 2-3см. Я так думаю...
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    1) Скорость возведения стен - из больших кубиков быстрее собирать. По идее стоимость за куб кладки должна быть раза в 3 меньше, но это пока не выполняется.
    2) Экономия на растворе, замесе его. Нет вертикальных швов и горизонтальных меньше ибо блок больше.
    3) Блок легче-дом легче, экономия на фундаменте.
    4) Блок теплее - 3-4см утеплителя можно сэкономить
    То что блок современнее - очевидно, иначе его бы не выпускали. По деньгам выйдет скорее всего в пользу блока-если на возведении цена работ будет ниже чем кирпича.
    Из минусов блоков - более хрупкие, если будут ошибки при строительстве то вылезут быстрее чем на более дурако-устойчивом кирпиче. И большой минус обычного кирпича - качество, можно нарваться на брак, так как проще в производстве и делают везде. Качество поротерма заведомо выше.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кирпич точно так же трещит, просто там трещины обычно по растворным швам проходят, поэтому их не так заметно.
  14. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    Не пойму как вы кладку мерите в квадратных метрах?
    Сам строю из 51 поротерма, 1 блок - 0,028 куба, при стоимости блока в 130 руб. 1 куб кладки 4680 руб.
    Использую теплую смесь Perel, шов 3-5 мм, смеси купил менее чем на 80000 р., это 10% от стоимости самих блоков (коробка уже возведена, так что цифры реальны), утеплять 51 блок реально не нужно.
    Понятно дело, что какой-нибудь El-Block будет стоить 3000 руб за куб, что дешевле чем керамика, а сколько его будет стоить утеплить? а еще плюс постоянное армирование?
    А если про Ytong говорить, то там куб вобще 4200-4400 руб стоит, и даже если брать энергоэффективный ytong я не уверен, что его не придется утеплять, так тут вобще получается та же сумма что и при использовании керамики.
    @Farikatik, Все Вы правильно сделали, что выбрали керамику.
    @Todosman, берите 51-й porotherm)
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @rBo3gb, расчетное сопротивление теплопередачи предполагаемой стены - 4,5 (м²•˚С)/Вт, у поротерма 3,6. Мне мало. Да и возни с ним, 2 соседский дома смотрю и плачу. Не говорю про потери площади.
