1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    @Todosman, дело исключительно Ваше)
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А что дальше будете делать, как будете отделывать коробку?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для кладки газосиликатных блоков покупал клея на 10 000 рублей, что меньше чем 10% от стоимости блоков. А вам что, блоки в 800 000 рублей обошлись? Это ж какой у вас размер дома?
  4. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    @Dimastik25, примерно да, 170 кубов кладки, 12х14 дом.
    @nadegniy, дальше облицовка кирпичом
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Облицовка с вентзазором на гибких связях?
  6. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    @nadegniy, с вентзазором, а вот по поводу связей не знаю пока, еще не изучал как надо.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Вот именно, скорей проще выложить стену из холодного материала и утеплить её чем возиться с керамикой
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Старый дом выложен из шлакоблока толщиной в пол блока, облицованн кирпичом красным фундаментным толщиной в пол кирпича, полы по лагам, цоколь бетонный не утеплён, стены не утепленны ничем, дом примерно 8х10, строился под дровяную, кирпичную печь, комнаты расположенны вокруг печи, теперь на её месте котёл газовый и батареи под каждым окном, зимой на отопление уходит примерно от 3х до 5ти тысяч, как такое возможно ? То есть стена со всеми штукатурками обоями, не превышает толщину 40 см, причём материал холодный и в доме зимой тепло ?
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это зря- следовало подумать посчитать и закладывать связи при кладке поротерма. Теперь будет новый проблем - как облицовку к основной стене крепить. + леса чтоб класть. Проще оштукатурить. Если швы так малы, то и не по-высверливать в них раствор для закладки связей. Как крепить будете?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Теперь только штукатурить
    Гибкие связи в шов кладки стоят немного
    Если не заложили сразу, то теперь они обойдутся по 50-60 руб за точку. Это если повезет взять дешево химию
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Делать кладку из крупноформатной керамики с вентфасадом (с вентзазором — нюансы оставления кладки без ветрозащиты вторичны) = обеспечивать снижение ее теплозащитных свойств процентов на 20 в расчете на год. Широкие пазогребневые щели между блоками обеспечивают прекрасную циркуляцию воздуха. Существуют два правильных способа возведения кладки из КК с кирпичной облицовкой — одновременное возведение слоев с зачеканкой стыка между основой кладкой и лицевым кирпичом кладочным раствором. Или облицовка оштукатуренной снаружи кладки.
    Третий способ не каноничен, но тоже хорош (вы опоздали): при возведении кладки запенивать вертикальный пазогребневый стык.
    Что вы можете сделать теперь. Оштукатурить кладку снаружи. Насверлить в ней алмазным сверлом (сверло для кафеля и керамики) отверстий 6 мм, навставлять туда обычных сорматиков NAT6 и в них уже позагонять Г-образных анкеров с резьбой на ножке. Сверлить не в шов, а отложив от шва кратно высоте ряда одинарного кирпича.
    Сопротивление такой кладки (510 мм КК) теплопередаче будет эквивалентно примерно 300 мм газобетона D400, 375 мм D500 или 450 мм газобетона D600. Вполне сносно.
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Глеб Грин, Без вентзазора могут быть проблемы. По крайней мере немецкой программе u-wert.net такое не нравится.
    Аналогично не проходит если заменить облицовочный кирпич на фасадную клинкерную плитку. Плитка и красивше и технологичнее. Мне нравится больше, но увы - нельзя. Влагонакопление и разрушение при морозах. В случае с плиткой - просто отвалится. С кирпичами - внутри будет потихоньку разрушаться.
    Вентзазор и продухи лучше делать - зачем рисковать? Вертикальные стыки можно и нужно сейчас замазать - облицовки же еще нет. Выглядеть будет неэстетично, но это же внутри будет.
  14. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    Спасибо!
    А если заменить облицовку кирпичом, штукатуркой?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Ilyahome,
    Немецкой программе нравится всё. Особенно, когда ее рекламируют.
    А вот мне не нравится как вы ее юзаете. Вернее, мне-то пофигу. Просто граничные условия вы ввели в нее ошибочные.
    Параметры воздуха
    Расчет надо вести на среднюю температуру периода влагонакопления (для Москвы примерно -5 град С) или, на крайняк, на температуру самого холодного месяца (-8 С). Внутри при этом будет при +25 до 40% влаги (больше при всем старании не нагоните).
    Выбор материалов
    Теплопроводность керамики 0,16 — это для буржуинской кладки на клею. В России меньше 0,2 у керамики не бывает.
    30 мм цементной штукатурки — это вы зачем вредительством занимаетесь?
    В качестве облицовки вы выбрали кладку из полнотелого клинкера. Это, конечно, хорошо, но для нашего рынка экзотично.
    В общем, кладку из пазогребневой керамики надо спасать от продувания по вертикальным швам. То, что она при этом станет незначительно влажнее — меньшее из зол.
    Гвоздь, можете заменить кирпич на штукатурку. Можете оставить кирпич, заполнив стык между ним и КК поризованным гидрофобизированным кладочным раствором.
