1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вечер добрый! построил два года назад дом из поротерма 51 +облицовочный кирпич, все отлично, стены оштукатурены, на дюпеля для пустотелого кирпича все креплю, под перекрытия и балки (где большые пролеты проходил рабочим кирпичем, даже несколько перегородок выложено из керамоблока, это обоженная глина болле экологичный продукт чем то что связоно с цементом, этоже не квартира, но деревянный дом сложнее строить и эксплуатировать
  2. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Кирпичная кладка, как более плотный материал (один из самых плотных материалов) будет аккумулировать тепло, а ГБ не будет давать теплу выходить на улицу.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда уж лучше дождаться когда Ytong всё же запустит в продажу свой Мультипор и использовать его в качестве утеплителя для стены в 1 кирпич. Только ведь большая инерционность стен имеет и обратную сторону, произошло резкое потепление на улице, вы даже полностью отключив отопление какое то время будете ну, не задыхаться конечно, но в доме будет слишком жарко, пока ещё стены тепло отдадут.
    А в качестве внутреннего теплоаккумулятора тоже, лучше не кирпич использовать, а железобетон, он ещё больше тепла запасает.
  4. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Главное чтобы этот пирог помогал сэкономить лишний рубль зимой. Жар костей не ломит. Можно и окоши открыть и кондёр включить.
    Да, это уже дело своих личных червяков в голове :) Для меня ГБ и ПБ это что-то рыхлое и недолговечное
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообщем то правильно. Но тем не мене, газосиликат достаточно экономичный материал для строительства. Особенно однородная стена, достаточно дуракоустойчив, строить можно до 3 этажей смело, конечно из блока соответствующей прочности. Люди живут в каркасниках, где теплоинерционность равна нулю и особо не страдают от этого. Так что каждый своих тараканов в голове сам холит и лелеет. А по поводу вашего вопроса, внутри кирпич, снаружи газосиликат в качестве утеплителя, конечно можно, только если правильно делать, то стена под метр толщиной может получиться, смысл таких вложений?
  6. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Почему метр? :) Кирпича 38см + ГБ 20см + штукатурка снутри-снаружи итого 60-65см.
    Про тараканы верно...
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Насчет утепления Мулит-ком => кирпича - это вряд ли сэкономит денег, если вообще возможно делать.
    А вод Д200 Бонолита - разработан для утепления газосиликата - он просто приклеивается ... Хоту попробовать- только пока не на чем - :)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Traks, Саш, ну про Мультипор я абстрактно, не с точки зрения экономии, а с точки зрения толщины стены.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Желательно сразу ставить ОК стены и не мудрить с "пирогами" :)]
    Ну а если "промахнулся" - с толщиной или плотностью -Д200 все исправит
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    [q
    Ну так я к этому и веду.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Попробуёте в любой калькулятор такую стену забить, сколько там теплосопротивление покажет?
  12. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да, вроде как то проходит, если газом топиться;) А теперь по трудозатратам на возведение такой стены?
  14. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Топить, да, собираюсь газом. Теплопотерь при этом "пироге" совсем на чють-чють больше чем у стен с шириной ГБ 40см. Возводить, да сложнее, но вот как-то для меня надёжнее штоли...
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Maksim 1, вы еще сметы на строительство реальные сравните
    - тоже полезно ;) 375/400 мм ГС Д400 и ваш "пирог"
