1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    А сколько насамом деле стоит м3 кирпичной и м3 газосиликатной кладки? Если вот сравнить эту разницу с домом Dimastik25-а, тыщ 50-100 накопится?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стоимость то кладки и того и другого в принципе одинакова. Только вот с моим домом сравнивать не стоит, я за кладку не платил, я её сам делал. Но вот с кирпичной кладкой бы точно не стал связываться, здоровье дороже.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Дом Дмитрия - особый случай. В расчет брать не стоит.
    Считать, желательно, конечный результат - стоимость м2 полезной площади, теплового контура дома. С отмосткой/дренажем и кровлей
    Если брать однослойную стену стандартного 2-х этажного дома из Д500 = 500мм
    м2 будет на выходе в 2014 г. ~ 18-20 тыр. Дом спокойно "уходит в зиму", даже без отопления.
    Если брать -многослойную стену ... надо поискать владельцев таких домов - спросить цифры у них.
    Т. к. добавляются различные нюансы - сказать точно, не могу - таких домов не строили
  4. Voblermak
    Voblermak
    Voblermak
    Мурманск
    По цене кладки могу подсказать. Я себе сейчас бригаду искал коробку дома строить. Кладка одного кирпича 7 рублей, кладка блока керамического 30 рублей. В кубе 400 кирпичей или 45 блоков. Получаем 2800 рублей и соответственно 1350 рублей. Плюс расход цемента. Блоки можно тоже взять прочностью М-100. Вот такие например. https://belgorod.brick24.ru/catalog/blocks/keramicheskiy-blok-krupnoformatnyy-braer-10-7-nf-porizovannyy
  5. Lipovka
    Lipovka
    Lipovka
    поселок Липовка
    что намного холоднее 500мм ГБ?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы сами посчитайте. Толщина на теплопроводность. Либо в любой калькулятор забейте цифры.
    Протопить и сделать теёплым можно даже металлический, неутеплённый гараж. Вопрос только в цене такого отопления. Вот от этого и надо плясать. Сколько вы готовы платить за отопление в течении своей жизни, а может и жизни детей. А не сколько можно сэкономить при постройке дома.
  7. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Добавлю цифры из https://www.smartcalc.ru/ по теплосопротивлению стен (со штукатуркой)
    R стены в 2 КОРПо и 1 КОРПу толщ. 750 мм - 1,44
    R стены ГБ D500 толщ. 300 мм - 2,32
    R стены ГБ D500 толщ. 500 мм -3,74
    Это намного? ;)
  8. Keisy
    Keisy
    Keisy
    Астрахань
    Подскажите пожалуйста где можно почитать про такую кладку более подробно?
  9. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Это стандартная конструкция стен из ГБ с вентилируемым фасадом. Вентиляция нужна, что бы в толщине блока не собирался конденсат, что обязательно будет происходить при облицовке ГБ кирпичом вплотную. Нестандартное решение в устройстве стены толщиной 500 мм не из одного блока 500 мм, а из двух 200 мм и 300 мм. Выравнивание горизонта как обычно. А вот с перевязкой варианты есть...
  10. Keisy
    Keisy
    Keisy
    Астрахань
    А почему именно 300+200? Как насчет 200+200? И еще вариант, 200 с плотностью 400 + 200 с плотностью 500. Или разность плотностей будет мешать паропроницаемости? Нужно ли делать между блоками зазор? В общем у меня много вопросов.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что если использовать 200+200, то в результате вы получите две рядомстоящие но при этом раздельные стены. Должна быть перевязка рядов, поэтому и делают, один ряд 300+200, а следующий ряд 200+300
  12. Keisy
    Keisy
    Keisy
    Астрахань
    Ну вот, это уже интересно. А что насчет блоков разной плотности? И все таки не слишком ли толстая стена получится? Может тогда 150+250?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    а смысл в блоках разной плотности, с учётом того, что чась будет снаружи, а часть внутри., а 400 мм блок можно и в один ряд укладывать, зачем эти заморочки 150+250? нужно отталкиваться от того, чем топиться будете и какие в вашем регионе требования по теплосопротивлению ограждающих конструкций.
  14. Keisy
    Keisy
    Keisy
    Астрахань
    Насчет требований ничего не скажу, не знаю, исхожу из того, что у нас часто ветра бывают, поэтому такая кладка от продувания импонирует, а зимы холодными редко бывают, поэтому 400мм было бы за глаза. Топиться планируем газом.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда стройте однослойную стену толщиной 400 мм, если отопление магистральным газом. От продувания прекрасно защищает штукактурка с двух сторон. Желательно, перед нанесением штукатурки, дать дому выстояться сезон, потом начинаете внутренюю отделку, и на следующий год уже внешнюю. Под штукатуркой я имею в виду не ЦПС толщиной в 20-30 мм, а специальная тонкослойная шткатурка, специальная для газобетона, паропроницаемая.
