1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я уж было подумал что речь идет про стены .
  2. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    в колодцевую кладку стены - пеностекольный щебень... хотел керамзит... но "условия существования" в колодце будут постепенно превращать керамзит в глинозем...а это - постепенное оседание слоя утеплителя, потеря теплозащитных свойств и концентрация влажности...
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    С керамзитом проблема в его толщине - меньше 10 см «не работает», а 5 см минплиты + 5 см вентзазор получаются те же теплопотери, так какой смысл?
    Много/слойная стена лучше всего получается с бетоном/прочным и достаточно тонким каркасом, тогда стена получается разумной толщины.
    А так- 1,5 кирпича/37 см + 10 см керамзита+12 см облицовка - 60 см стена, так 60 см стена из пенобетона (взять 800 и более тяжёлый) будет долговечней и теплее.
    Опять напрашивается туф или (его) аналог из пенобетона на облицовку с его стойкостью к влаге и морозам (стойкость как у клинкера, но не нужен вентзазор).
    Кстати, т. н. «пеностекло» это и есть аналог пемзы - вулканического стекла, опять «халтурно содрали природный материал»:
    Пе́мза (также пумицит) — пористое вулканическое стекло, образовавшееся в результате выделения газов при быстром застывании кислых и средних лав. Цвет пемзы в зависимости от содержания и валентности железа изменяется от белого и голубоватого до жёлтого, бурого и чёрного. Пористость достигает 60 %. Твёрдость по шкале Мооса около 6, плотность 2—2,5 г/см³, объёмная масса 0,3—0,9 г/см³. Большая пористость пемзы обусловливает хорошие теплоизоляционные свойства, а замкнутость большинства пор — хорошую морозостойкость. Огнестойка. Химически инертна.
    Используется как заполнитель в лёгких бетонах (пемзобетоне),
  4. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...дело и еще и в конструктиве...лестничную шахту не хочу штукатурить...кирпич под расшивку...так что одно тянет за собой другое...
    ...пемза наверное подороже выйдет чем пеностекло...
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
  6. Авдиевич
    Авдиевич
    Авдиевич
    Череповец
    И как вам, что вы можете сказать про кермзитобетонный блок?
  7. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Еще стоит в заводской упаковке - полиэтиленовой широкой ленте. Все очень аккуратно, и плотно, с геометрией вроде все в порядке). DSC00582.JPG
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там 2-слойная стена: внутри 2 полнотелых кирпича + снаружи 250мм ГС Д300
    из него и сделаны все украшательства
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Резать то их легко. А вот как от воды закрывать, особенно когда много горизонтальных поверхностей получается
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    отливами из металла
  11. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Хорошая получается стеночка, только широкая, а следовательно и фундамент $$$ ... полтора кирпича хватило бы, наверное.
    Как перевязан кирпич - блок? Может есть еще фото по фасадной "резьбе" по блоку.
    Чем блоки обрабатывали, штукатурили, красили?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    желание заказчика
    связь базальтовой сеткой, но ГС-стена по сути самонесущая и в конструктиве не участвует
    промежуточных фото не делал
    по ГС -штукатурка тонкослойная -чисто для выравнивания и защиты на зиму (заодно понаблюдать возможное появление усадочных терщин -ГС то Д300 все таки), т. к. фасад будет еще на много "богаче" и оштукатурен еще раз под нанесение фактурной штукатурки и частичной покраске (декоративные элементы)
  13. Авдиевич
    Авдиевич
    Авдиевич
    Череповец
    @Aik, хороший выбор! почему выбрали их по каким соображениям?
  14. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Плюсы - все, что, кажется, Вы и писали, хочется поставить однородные стены и забыть про них лет на сто.
    Коэффициент теплопроводности кладки из керамзитобетонных блоков, что мы купили – 0,172Вт/м2оС, размеры – 490х300х240мм, Т. е. толщина стены – 30см. Теплосопротивление стены – 0,3/0,172=1,74м2оС/Вт. Плюс обязательная штукатурка. Для гаража-мастерской, по-моему, очень даже неплохо. Класть будем на клей, но, наверно уже весной.
    Вопрос стоит в перекрытии, т. к. блок по классу прочности 2 (Н/мм2). Блок не конструкционный, а "теплокомфорт", мне кажется, это мало для перекрытия плитами (что было бы проще всего), даже если сделать армопояс или кладку из полнотелого кирпича 2-3 ряда.
    По перекрытиям еще идет процесс бодания обсуждения. Я предлагаю изнутри вместо штукатурки стену в половину керамического кирпича (поризованный камень 2,1 НФ, а может и полнотелый чтобы инерционность тепловая была). Бу полнотелый, кстати, можно купить по 5 руб.
  15. Авдиевич
    Авдиевич
    Авдиевич
    Череповец
    Если будет полезно, зимой на стройке мы использовали клей усиленый IVSIL CLASSIC Зима (-15 С), отлично себя показал (-10...-12 С) без использования каких либо добавок! по поводу перекрытия, мы использовали специальные перемычки на 200мм выпускаемые на этом же заводе (туда укладывали арматуру и заливали бетоном), а потом лили плиту перекрытия, опирая плиту на эту перемычку!
    Стена у нас на была 400мм, поэтому еще использовали пустотелый блок "ТермоКомфорт" на 200мм, чтобы плита перекрытия была защищена снаружи от холода!
    Вот по поводу использования кирпича, не могу ничего сказать, просто если бы я делала то взял бы блок сразу на 400 мм, по деньгам думаю вышло то на то, а трудо-затраты и материало-затраты (цемент для кладки кирпича, и т. д.) уменьшились в разы!
