1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. ewsd66
    ewsd66
    ewsd66
    Отопление самый больной вопрос. Газа нет и не будет, газгольдер на наши 6 не влезает, не проходим по нормам...ПОКА ДУМАЕМ о пеллетных котлах и для небольшого прогрева, например, холодным летом, электрическими нагревателями...
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @ewsd66, тогда стоит подумать о стене с утеплителем (мое личное мнение - стена из дешевого конструкционного материала + утеплитель 150 мм) ну и рассмотреть возможность использовать для отопления тепловой насос.
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это не так, тепло сопротивление этих блоков проверяют в стене, на цпр, а не отдельности. Так что заявленные характеристики выдерживаются при соблюдении правил кладки. А вот хрупкость тёплой керамики напрягает, с фронтальной стороны отдельный блок легко разбить в пыль, в стене конечно это уже сделать сложнее. Газобетонный блок здесь выигрывает...
  4. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...если уж блок, а не кирпич, то керамзитобетонный...
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Ну уж нет, живу в керамзитобетоне, увольте.
  6. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...поясните... какие минусы...знакомые выбрали КБ в качестве стенового материала...
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Без утеплителя летом жара, без кондея не обойтись, и если где то попала влага, прошла через стену, в цементной стене это легко, появляется грибок.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Толщина шва разная
    На растворе холодней на 0,06
    Так что стенка получится 0,2
  9. Авдиевич
    Авдиевич
    Авдиевич
    Череповец
    вы живете в старом фонде постройка 80 годов, не нужно сравнивать с нынешнем керамзитоботоным блоком! Если вы против, то почему?
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Постройка 1995 года. Не надо тешить себя иллюзией, керамзито бетон, как им был так и остался. Почему против сказал. Но учитывая, что данный материал можно готовить самому и заливать в опалубку или делать из него блоки, затем укладывать, заметно удешевляет затраты на постройку дома.
    Я исхожу из того, что жильё мне давали и выбирать у меня не было возможности, но если строишь себе свой дом то он должен из глины (кирпич,блок и т. п.) и дерева. Но естественно финансовая составляющая вносит существенные коррективы. Керамзито бетон для технических построек, если есть возможность его надо исключить. Керамзито бетон это выход из положения, на без рыбье и рак рыба, как говорится. Велика вероятность образования грибка, и это не при увеличение. На днях работал в доме собранный из керамзитобетонных плит, возле некоторых окон грибок, чёрное.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Нужно. Со старым все было просто. Он был весь близкопохожий. "Нынешней" КБ - разный. Плотность качественного полнотелого блока - 1300-1650-2250 кг\м3, пустотелого - 860-1200-1700 кг\м3 - телопотери стены из какого блока считать?
    В любом случае штукатурка 3-5 сантиметров - необходима. В отличии от газобетона - где слой штукатурки тоже 3-5 - но это миллиметры. Почувствуйте, как говорится, разницу - в стоимости работ и материалов и логистики ;)
  12. alsan56
    alsan56
    alsan56
    Электросталь
    Подскажите пожалуйста, хватит ли для подмосковья стены из керамоболка 51 см толщиной под штукатурку для ПМЖ. Была мысль 38 см с утеплением, но засомневался, нужен ли такой пирог?
  13. alsan56
    alsan56
    alsan56
    Электросталь
    Или может подскажите ветку на этом форуме про дома из теплой керамики. Уже забодался читать, листать.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Возможно - "это ж-ж- -не спроста" (с). Потом за*сь - строить\отделывать и эксплуатировать. Может Бог не даёт, из керамоблока строить? :)
  15. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... точно есть тема...в которой каменщик, длительное время проработавший в Германии, делится своими впечатлениями...много там и про керамику...к сожалению ссылку дать не могу (я в диалогах не участвовал. только читал, но может Traks или Rezus1000 там "отметились")...могу по памяти привести некоторые выжимки:
    - в основном строят из керамики (кто побогаче - из кирпича, присутствуют и пеноблоки с газосиликатом);
    - дома в большинстве одноэтажные с мансардой... сетку металлическую не кладут и (что мне показалось очень интересным) не раствор кладут сверху, а блок перед кладкой макают в раствор
    - снаружи дома утепляют мин. ватой..далее финишная отделка...что показательно, в Германии есть строительные фирмы специализирующиеся на замене утеплителя (по прошествии 15-20 лет)...
    и насколько я понял, почитав "темы по стены":
    - самой продвинутой стеной сейчас является:
    внутри плотный пенобетон (или керамзитобетон) снаружи "легкий" пенобетон с готовой отделкой
    - у каждой стены есть свой "гемор"...застройщик только выбирает какой из них иметь...
    - без продуманной вентиляции - с любыми стенами житиё будет не то... сам каждый день хожу мимо дорогого кирпичного дома: на трех (видимых) стенах пять кондеев и окна часто приоткрыты...
