1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ключевое слово - "Германия", соответственно - керамика, тоже. германская. Цементные растворы, стандарты. жесткий спрос за исполнение тех стандартов - всё, германское.
    Переносить к нам весь комплекс работ\материалов, увы - не каждому удается. Не получится даже за большие деньги. Только за оч. большие.
  2. Авдиевич
    Авдиевич
    Авдиевич
    Череповец
    Хотелось бы увидеть фото грибка и наружную стену, если это возможно?
    грибок просто так не заведется, на глине или бетоне! Ваш дом снаружи чем то отделан? можно фото? всегда хотелось бы понимать, где проблема и мне кажется кроется она не в керамзитобетоне! Почему пишу именно так, потому как сам живу в панельном доме и нет никаких протечек с фасада и тем более грибка!
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Тот грибок, что был у меня, на кухне образовался между навесными шкафчиками и стеной под обоями из-за протечки крыши талой воды. Было это несколько лет назад. Тот грибок, что видел при работе в частном доме я естественно не снимал. Удивлён,что данном случае хотят доказательств. Зачем мне врать, мне как то фиолетово, кто из чего хочет строить. Я привёл имеющийся факт, и не вижу смысла доказывать это.
  4. Авдиевич
    Авдиевич
    Авдиевич
    Череповец
    я вас не хотел обвинять во лжи! Просто интересно появление его, если проблема протечки соответственно и на других материалах он (грибок) проявился, а если еще на фасаде был бы утеплитель тогда вообще беда!
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Бетон хорошо заливать, но как только где то подтекает или трещина, грибок заводится очень быстро. В монолитных домах люди жалуются на холодность стен и нередки образования грибка на стенах куда постоянно "бьют" дожди. Работал в такой квартире, хозяева обклеивали мокреющую стену утеплителем, зашивали гипсокартоном. Добиться от жкх ремонта стены у них не получилось...
  6. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Ага ! А какое ключевое слово в толщине штукатурки 3-4 мм. на российском газобетоне ! Слой 3-4 мм. это миф ! Да и еще усадка газобетонных блоков, и вся оштукатуренная стена в трещинах !
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @volgsk, нет у меня ни трещин от усадки. ни трещин в штукатурке на стене (ни снаружи, ни изнутри), слой штукатурки (СТ24) на газоблоке - от 1,5 до 3 мм. Какие мифы - строить надо уметь ;)
  8. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Фото в студию, на котором видна толщина слоя штукатурки 3 мм. !
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Фото - не серьезно. Результаты строительной экспертизы устроит?
  10. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Здравия желаю! для Урала, ПМЖ, если ГБ блоки 200 и 240 положить выше описываемым методом без утеплителя в последствии через несколько лет под ф. штукатурку а может и облицовачьный кирпичь, первый ряд 240+200 второй ряд с нахлестом среднего шва в 4 см на первый ряд 200+240 и ряды сдвинуть на пол камня спрятав вертикальные швы, дом 12х12, два полных этажа, 1ый этаж полы по грунту между первым и вторым монолит по 75 мет. листу, холодный чердак по балкам 25 см утеплитель, могистральный газ топится планирую теплыми водяными полами?
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :hello: приветствую!
    @Stranik, опыт строительства первоначальный у вас получен (с баней). Заморозив канализацию - увидели, что ошибки в планировании и исполнении - отнимают, как минимум, массу времени. Поэтому. нужен грамотный проект, чертежи + человек с умением чертежи читать и исполнять + исполнители задуманного -рабочие.
    С проектом - сориентирую что\как\где -, а вот куратора строительства - не прораба или бригадира строителей, а именно куратора строительства - кто будет смотреть за исполнением проекта, надо вам поискать самостоятельно.
    Иногда, граждане берут на себя функции "надсмотрщика" над стройкой или доверяются прорабам\бригадирам - в 1 случае может не хватить опыта\знаний для контроля, "глаз за мылится", а во втором - могут банально схалтурить. Необязательно умышленно, просто от незнания технологий - "мы всегда так строили" ...
  12. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    :hello:
    Каналия, мать ее была не моя) но керхер хорошо справился)
    с проэктом дома вроде покалдовали, еще есть заморочки, скоро выложу на суд.
    надо с фундаментом опредилится точней с толшиной следующим летом хочу залится...
    дак пройдет такая кладка или лучше 300+200?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    200 + 300 еадежней "дуракоустойчивей", Первый ряд - 500
    С теплыми полами - не особо увлеувйтесь
    Радиаторы обязаны быть. Урал - не особо тёплый регион ;)
  14. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Будем еще над этим думать может в спальнях будут радиаторы в бане сделали теплый пол и в одной комнате радиаторы дак там где т. пол гараздо теплей и камфортней
    а так вообще мысля в доме обойтись только т. полами, почему не увлекаться?)
    соседи по поселку сплошь из одной ГБ 390 строятся а то и 300 встречается не редко) многие смотрю даже не утепляют обкладывают кирпичом и усе)
  15. Авдиевич
    Авдиевич
    Авдиевич
    Череповец
    зачем переплачивать деньги на 75 проф. лист можно использовать Н60, экономия существенная!
