1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    Керамический блок - утеплитель - вент зазор - облицовка
  2. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    А чем отличается Ваш вариант от моего на прошлой странице?
  3. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    Простотой реализации, отсутствием конденсата (при вентилируемом зазоре)
  4. Artur617
    Artur617
    Artur617
    Цивильск
    Доброго времени суток, форумчане! Начал недавно строиться, пока только фундамент... выбираю пирог для стен. Пока остановился на облицовке из 1,4 кирпича+теплая керамика Кетра38 (цена за кв. м. такого пирога 2150р). Нужно ли дополнительно утеплить стену? Стройка в Чувашии. Или посоветуйте другой вариант... толщина стен 50см.
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Вентилируемый зазор нельзя делать с горючим утеплителем. Для пенопласта он вообще бесполезен.
    При такой толщине как планировалось зона конденсации вообще дальше утеплителя и "вентзазор" с другой стороны как бы нужен :) но тогда утеплитель ничего не утепляет.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Афоня, более бредовой конструкции еще не встречал -сори за откровенность.
    Думаю вам вполне подойдет просто ТК 38 или 44 + облицовка без зазора. Но я бы на вашем месте сделал стену из газосиликата 200+300мм.
  7. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    У меня сейчас сделан цоколь из ФБС шириной 500мм. на монолитной плите. Какой предложите пирог стен на два полноценных этажа под перекрытие обоих ППС или ПК с позиции "золотой середины" между прочностью, стоимостью и теплоэффективностью. Спасибо!
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Афоня,
  9. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Я хочу стену с облицовкой её кирпичной кладкой
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я не знаю всей конструкции дома -потому мне трудно дать точную рекомендацию
    возможные варианты:
    -ТК38 или 44 + облицовка
    -газосиликат 350-400 + облицовка
    не хватит ширины 50см -может получится сместить кладку или сделать консоль для уширения
    есть и другие, но не зная конструкции -не могу ответить
    закажите проект лучше, чем "пироги" выбирать -там будут понятны и конструкции и возможные варианты
  11. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    У меня есть индивидуальный проект по первому варианту - ТК+облицовка, но хочу рассмотреть другие варианты сейчас, чтобы возможно поменять проект.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и что там по проекту?
  13. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Я же говорю, что теплая керамика+облицовка кирпичной кладкой. но теплая керамика будет довольно дорогой в строительстве, поэтому рассматриваю более бюджетные варианты стен при сравнительном сохранении прочности стен.
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Афоня, Не только ТК но и облицовка тоже дорогая. Самое бюджетное - кладка в кирпич+мокрый фасад (пенопласт/минвата+штукатурка). Подороже и покруче та же кладка в кирпич+вентфасад (мин.вата+керамогранитная плитка на вентфасаде). Но в обоих вариантах хватает 25см фундамента - получите прибавку в площади.
  15. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Да площади и так хватает. сейчас рассматриваю вариант с газобетоном, вопрос только по прочности конструкции, поскольку хочу сделать как потолок первого, так и потолок второго этажа ППС или ПК. Какой толщины нужно брать газобетон+кирпичная облицовка, чтобы не топить улицу. Плюс рассматриваю вариант с газобетоном+облицовочный кирпич, а для плит перекрытия сделать стены в половину пустотелого кирпича. Или все же будет дешевле и проще сделать бетонный армопояс на первом и втором этаже
