1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Отпишусь по керамоблокам. Ситуация на рынке у нас в Калининградской области - два конкурентных завода - да вот блоки не очень. Сам кладу эти блоки - не первый дом уже своими руками каждый блок поставил. Люди не верьте размерам - при длинне стены в 10 метров сплошной кладки из 38 -51 блока плотно уложенный блок будет гулять до 8 сантиметров - тоесть гдето по середине будет щель которую будете заполнять раствором. Перевязку сделать можно -но осторожно. Очень много треснутого блока по середине Строители сознательно умалчивают это - задача - обьёмы. Были попытки кладки и на тёплые растворы - но его уходит огромные порции - приходится им забивать кривизну блоков по высоте - а по горизонтали - особенно у 38 - готовимся получить приличную щель на пазо гребне - (51 ещё нормально) Сам процесс производства - таков -что при резке струной нарушают геометрию - Со швами пастельными - делайте их сразу - заделывайте - а то первый косой дождик и никогда водичку не вытащите. Про сетку -вообще отдельная тема - подкладывая сеточку - только хуже делаете - на следующий день верхний камень вместе с сеткой без усилий от нижнего оторвёте - а утапливать сетку в слой - маразм - Как обычный кирпич кладём - так и керамоблок - на известковый кладочный - Говорить о какой то энерго эффективности - нет смысла. Утеплять только.
    По 510 блоку отдельная тема - Этот камень сам по себе ровный - симметричная разрезка не портит геометрию - и по своим параметрам блок полностью соответствует нашей климатической зоне - дома тёплые даже на известковом растворе -
  2. rau79
    rau79
    rau79
    Рыбинск
    У нас в городе, видел проезжая мимо, возводят аж 3х этажный комплекс из POROTHERM Wienerberger, так было написано на стопке с блоками, перекрывают плитами. Посмотрел интернет, есть в Ярославле база с такими блоками, видимо от туда тащат. Не в курсе, что за блоки? стороить можно из них? Не погорячились 3х этажное здание мастерить их керамоблоков?[​IMG] Вот типа такого что то.
  3. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    На керамоблок плиту - ну уж как то опасненько. Армопояс хоть равномерно нагрузку распределит -
  4. Aleksus01
    Aleksus01
    Aleksus01
    Кубань
    А что скажете относительно стены из забутовочного полнотелого кирпича толщиной в 1,5 + декоративная штукатурка? Почему-то такой вариант не обсуждают. Он чем-то плох?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На Кубани мож и не плох, а вот в Сибири, например, холодно;)
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Сегодня начал класть керамоблок из партии привезённой с того же завода -но позже - Камень по ширине в пол сантиметра гуляет - Выгонял с матюками ряд - завтра следующий - такой же. Внешняя стена по ниточке - а внутренняя - Как бык поссал - ну ничего. Завтра сделаю фотки -
  7. bronis
    bronis
    bronis
    Гродно
    Каменный дом - это дом из камня, что еще можно выдумать!
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    При строительстве из керамоблока для себя готовимся к очень неприятной неожиданности и маленькой засаде. Опишу самую типичную проблему - дом прямоугольник - один вход который как бы внутри дома на метр - сложная форма - Ложим первый ряд и радуемся началу строительства -стены пошли. На второй день ложим второй ряд - с перевязкой - всё вроде класно. На фото правая и левая стена от входа - Но на третем ряду выясняется что блоки третьего ряда выпирают на 1 сантиметр - и без подрезки блока это исправить не реально -уже 2 ряда лежат -. И началась свистопляска. Поэтому первые ряды кладём с небольшой разбежкой -с учётом поправок на кривизну блоков - На фото сразу учтено это и сразу подобран блок изначально ровный Я не знаю как у винербергера - наш калиннградский керамоблок это показатель. Одна стена на 6 сантиметров на 10 метров гуляет если устанавливать блоки -паз гребень и без щелей - плюс дыра в 6 сантиметров - А 12.5 сантиметов минус 6 получаем 6.5 - что для перевязки не хватает -даже вставка не поможет. Проёмы под окна - если от угла 6- 8 блоков ещё ничего - больше - получаете окончание целого блока разницы в сантиметр. Половинкой хоть както сглаживаем. Это я описал если делать для себя - а так для дяди -поставил камень пол углам и погнал - щели забил раствотом и так сайдёт -
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Специально выбрал участок и сделал 3 фото Это всё одна стена с 2 сторон -Панорама и сама стена и противоположная часть стены - Кривизна блоков на лицо - Я не хаю этот блок - но приходится работать с таким материалом - Зла не хватает порой - от такого безобразия. Дом планируется утепляться минеральной ватой -даже не представляю как клеить вату на такие места - расход клея будет огромный - грибки то буду в вертикальные швы всверливать - есть места .
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    При резком потеплении откройте форточку.
    Ж/б много аккумулирует тепла, но моментально отдает. Сравните теплопроводности и узнаете насколько быстрее
  11. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Если у вас по длине стены вышла разница
    Не бывает идеальных по размерам керамических изделий. Вертикальные швы нужно вплотную укладывать. Не считаем проблемой вставить в каждый ряд по 1 доборному элементу для компенсации линейных отклонений.
    Как вы правильно указали, нужно установить блоки по углам и потом заполнять по длине.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А почему не бывает? Это технологически нельзя обеспечить? Оли обеспечение точных линейных размеров блока повлечёт за собой резкое удорожание стоимости продукции. Как можно вплотную укладывать вертикальные швы, если этого не даёт сделать геометрия блока? Почему газоблок получается с точностью +- 1 мм, и почему нельзя добиться такой же точности с керамическим камнем?
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Проект под керамоблок 380 -стена длинной 1040 см тоесть если делать грамотно перевязку -считаем 38 см угла далее 40 уложенных блоков по 25 сантиметров до угла и 2 сантиметра на выступающие части блока - всё сходится математически - а в реале -нифига - получите щель в 6 ! сантиметров - Получаем что 38 см блока и 2 сантиметра отметаем сразу - и 1000- 6 = 994 -делим на 40 и того 24 сантиметра и 85 миллиметров - Производителю глубоко накакать на эти миллиметры - от туда и щели - И причём щель гуляет от минуса до плюса - Мне приходилось наблюдать строительство дома - где паз гребень -это так -направление -в какую сторону камень ставить - шлёпают блоки по заполнению на пришлёпки из раствора - Пока не оштукатурили - сфотаю -
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы описали типичную ситуацию, которая складывается на всех домах, которые строятся из тёплой керамики, и если на стройке не живёт технадзор, то все щели, швы заполняются раствором, дом становится кривым и холодным.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно брать дюбеля с удлинённой распорной зоной, они хорошо раскрываются в теле многощелевой керамики, например Бийский дюбель распорная зона 100мм, Термозитовский 70-80мм!:super:
