1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Вы объясните, что случается с кирпичной стеной зимой, что она резко теряет термическое сопротивление? И приведите данные для стен по термическому сопротивлению при +20 и при -30.
    И что это за параметр "эффективное термосопротивление"?
    Т. е. разница по воздухопроницанию между стеной оштукатуриной с двух сторон и стеной с наружной расшивкой и штукатуркой внутри всего в 2 раза. А теперь перевидите эту разницу в потери тепла. А то может мало 1,5 см штукатурки, накидаем по 3 см., величина R станет 1500?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    mikhail_rzn
    и советские, и до-революционные стандарты строительства обеспечивают комфорт при минимальных дополнительных вложениях (поклейка обоев либо современная штукатурка).
    Стен (внешних) в 0,5 кирпича никогда не делалось, 1,5-2 обычно, бетонные панели.
    Тут другое - любой старый дом рано или поздно нуждается в ремонте/осовременивании фасада, заодно и утепляется. До-революционный кирпич в кладке и снаружи весьма разнятся по внешнему виду.
  3. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Помогите советом или ссылкой на документ. У меня фундамент плита, далее стены цоколя 500мм. ФБС, цоколь перекрыт плитами ППС с опиранием 120-140мм. на блоки ФБС. Стены дома получаются шире чем ФБС (1,5 кирпича, 100мм. утеплителя, 20мм.вент.зазор и 120мм. облицовочный кирпич). То, что придется облицовку свешивать - это определенно, иначе не уместится такая ширина стены. Вопрос в том, можно ли свесить стену дома из рядового керамического пустотелого кирпича 2,1NF внутрь дома, если да то на сколько мм?
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Афоня, Поверх ФБС хорошо бы армопояс залить - вот его и можно шире сделать.
  5. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Армопояс уже залит по всему периметру по размеру ФБС, какие ещё варианты? или ткните пожалуйста в документ, в котором расписаны допуски свеса несущей стены внутрь фундамента
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Афоня
    Это для облицовки, но и для несущей стены пойдёт.
  7. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    В каком нормативном документе это указано? То, что пойдет для прямо ненагруженной облицовки, я думаю нельзя применять на несущие стены. Хотелось бы увидеть нормативный акт с допусками свисания.
  8. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Добрый вечер!
    Посоветуйте пирог стены.
    Цокольный этаж этим летом построен: армопояс 25 см; блоки ФБС5- 3 ряда; армопояс верхний 13 см; пустотелый силикатный кирпич 7 рядов; плиты перекрытия ПК 51 и 54 шириной 1,2.
    Два варианта пирога стен (изнутри -наружу):
    1. Кирпич силикатный (в кирпич)+пенопласта 150мм+вентзазор 2-3 см+керамический кирпич (полкирпича)
    2. Керамзитобетонный блок (толщиной 20 см)+пенопласта 150мм+вентзазор 2-3 см+керамический кирпич (полкирпича).
    Стены будут возводиться одновременно и несущая и облицовочная.
    Перекрытие 2 этажа плиты ПК.
    Проживаю и веду стройку в Нижнем Новгороде.
    Вопросы:
    1. Какой вариант пирога стены выбрать?
    2. Нужен ли вентзазор в таком пироге?
    3. Толщина пенопласта не завышена ли, может 100 мм достаточно.
    4. Планирую в целях минимизирования мостиков холода использовать гибкие связи, но не уверен в прочности данного материала. Может гибкие связи чередовать с катанкой?
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @Ирина1152,
    Для 2-х этажного дома, перекрытого плитами, несущие стены в кирпич или 20 см. блока я выбрал бы только при условии, что так заложено в проекте и такая стена рассчитана. А может все равно перезаложился и сделал несущие стены в 1,5 кирпича.
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Ирина1152, Пенопласт с вентзазором несовместим. Такой зазор создает воздушную тягу, если полыхнет то догорит все крайне быстро. По пенопласту только штукатурить.
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    можно! - кладите, не парьтесь...
    у вас заход на 80мм - легко получится и 40 - на улицу
    вообще видел стены клали ГБ просто на плиты ПБ на пустоты
    если уж так боитесь
    высверлите коронкой 40-кой например в пустотах - через одну и заполните цементом
    второй вариант - первые 2 слоя - сплошным полнотелым кирпичем положить и далее уже вашу пустотку
    ну да излишне это всё..
    хотя. смотря сколько этажей у вас сверху ;)
  12. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    А материал стен все таки какой керамзитобетонный блок или кирпич силикатный при таком пироге стены?
    Если в 1,5 кирпича делать несущую стену (380мм) получается как блок- 390 мм. + 150мм пенопласт (без воздушного зазора)+облицовка 120 мм= 650мм. А у меня цокольная стена в 2 кирпича (510мм). Получается 100-120 мм надо опереть на плиту ПК внутрь дома. А с боковой длинной стороны плиты отступ от стены цоколя всего 40 мм, т. е опора стены будет еще и на длинную сторону плиты. Так допустимо?
    Пенопласт почти бесплатный поэтому такая толщина и выбрана именно из пенопласта. А если покупать за полные деньги выбрала бы базальтовые плиты с вентзазором. Т. е с пенопластом зазор не только не нужен, но и опасен!
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    не важно, не зависит от вашего пирога) что вам удобнее то и берите
    имхо куб - силикатного кирпича - уже не так дешев как раньше, даже дороже чем КББ блок
    на кирпич - в разы больше расход цемента
    и кладка (работа) обычно дороже
    а КББ можно и в одни блок класть
    народ кладет - доволен...
    но как перевязывать кбб по высоте с лицевым - я не знаю
  14. 367mts
    367mts
    367mts
    Внури жилых помещений не утепляйте ни чем, здоровье дороже, а снаружи просчитайте теплорасчет. ру
  15. 367mts
    367mts
    367mts
    Полблока кбб+засыпка керамзитом 125-130 мм+полблока кбб штукатурка внутри извесковый раствор, снаружи цементный .
