1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. 367mts
    367mts
    367mts
    перекрытие делайте брусом, ЗА 20 ЛЕТ НИ ГДЕ НИ просело, еще простоит в 2-3 раза дольше, удачи.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы можете облицовочный кирпич вывесить наружа немного, а на внутренней стене, за счёт раствора тоже кладку вывесить. То есть, именно на плиты раствор не укладывать. Единственно, при укладке плит перекрытия между первым и вторым этажом, я бы тоже оставил бы зазор под плитами на ту же глабину, на которую снизу кирпич вывешен над плитой перекрытия. Надеюсь, понятно объяснил.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Брус накладывает ограничения по отделке полов, а так же не лучши вариант по шумоизоляции.
  4. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    По правилам так делать нельзя. Плита не расчитана нести такую нагрузку.
  5. 367mts
    367mts
    367mts
    Керамзит меньше 100 мм не засыпают, нет эфекта.
  6. 367mts
    367mts
    367mts
    В панельных домах 85 серии чердак засыпан керамзитом 200 мм, и вообще зря его забыли -отличный утеплитель
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не стоит забывать, что в многоэтажном строительстве отопление центральное, в те годы никто особо не задумывался об энергосбережении, поэтому для панельного дома и 200 мм керамзита либо шлака было достаточно. В своём доме даже о каменной вате идут дискуссии, сколько укладывать, 200 или 300 мм. А уж у ваты теплопроводность то пониже чем у керамзита будет.
  8. 367mts
    367mts
    367mts
    Он холоднее кбб 1,5 раза
  9. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Речь идет об эффективном термосопротивлении, то есть R=(t н-t в)/w, словами: разница температур наружной и внутренней, деленная на тепловой поток через стену в вт/м2.
    Тепловой поток в холодное время за счет инфильтрации наружного воздуха возрастает, соответственно, эффективное термосопротивление сокращается по сравнению с расчетным.
    Поэтому важно уменьшать инфильтрацию (воздухопроницание) стен, чтобы уменьшить тепловой поток.
    Поскольку штукатурка имеет высокое сопротивление воздухопроницания, рекомендуется кирпичные и блочные стены штукатурить. Это ведет к сокращению расходов на отопление, а вот отделка фасада кирпичом никакого вклада в теплозащиту дома не вносит.
    Кстати, термическое сопротивление материалов также зависит от температуры, как это Вам ни покажется странным. R обратно пропорциональна теплопроводности материала, а теплопроводность при +20 и -30 - разные величины.
    Например, у пенополистирола при +20 теплопроводность равна 0,041, а при 0 градусов 0,05.
    То же самое справедливо для всех пористых стройматериалов, включая кирпич и ячеистый бетон.
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    да ну и пусть. утеплять в любом случае придется.
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Керамзит-утеплитель древний. стоит как каменная вата, а толку-пшик. тяжелый, пыльный. дешевле и лучше стены из бетона утепленного каменной ватой.
  12. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Понятно, Спасибо!
  13. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Так может где длинная сторона идет плит пустить несущую стену в кирпич, а где опора плит в 1,5 кирпича?
  14. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Подскажите советом.
    В этом году начали строительство своего домика-залили ленту.
    Теперь закупаем плиты перекрытия на цоколь.
    Интенсивно думаем над пирогом стены дома.
    Условия следующие-лента шириной 50 см.
    По пирогу 2 варианта-1 этаж-керамзитоблок в блок (40 см+утеплитель 5 см минвата+облицовка из крипича с гибкими связями).
    перекрытия второго этажа-либо деревянные, либо плиты-пока не решили)
    стены второго этажа хотим сделать в полблока керамзитоблок-20 см+минвата 10см и аналогично-облицовка).
    либо-второй вариант-газобетонный блок-30 см+утеплитель минвата 10см+вентзазор+облицовка из кирпича._
    Вопрос-подскажите что предпочтительнее и эввективнее по теплотехнике.
    какие плючы и минусы у данных пирогов.
    Самый главный вопрос-возможно ли мансардный этаж сделать в полблока или не стоит рисквоать. естесственно будут армопояса между этажами и под мауэрлатами.
    В общем ждем советов.
    Зимой нужно закупаться, пока девшевле-вот и решаем сейчас.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
