1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    @Dimastik25, газ вдоль участка-только им
  2. Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Самара
    Здравствуйте уважаемые строители!
    Давно читаю форум, почерпнул много интересного... всем участникам большое спасибо.
    Весной планирую начать строительство МОЕГО ДОМА
    Строительство планируется в Самарской области, участок в поле
    грунт - очень плотная глина (бензобур не берёт, ломом долбил, проливал водой. На 2м. начинается песок, бур аж проваливается. вода далеко, у соседа котлован 2м. сухо абсолютно.
    Не сочтите за труд, оцените мои умозаключения, и если возможно дайте совет...
    1. самый надёжный и самый простой (в технологической части) фундамент - ленточный
    2. ленточный фундамент только глубокого заложения (МЗЛ от лукавого - может не прав буду ещё осмыслять)
    3. если ГЗЛ то имеет смысл цокольный этаж - хотя не планировал (но хочется хз зачем - детство)
    4. по расчётам (самым грубым) мне хватает ширины ленты 35 см под стены из любого бока
    5. допустима ли ширина ленты 35 см при наличии цокольного этажа (холодного)
    6. стены планирую КББ 40 см + (возможно утеплитель) + облицовочный кирпич. т. е. от 52 до 67 см
    7. вопрос: какой ширины допускается верхний армопояс (расширение фундамента под стены) на ленте в 35 см, и вообще 35 см это нормально?
    Буду очень признателен за помощь.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, магистральным? Тогда, почему бы не рассмотреть стену из газобетона плотностью D400-500, толщиной 400 мм и облицовка кирпичом с вент зазором? То есть, совсем отказаться от утеплителя?
  4. Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Самара
    я над этим тоже думаю. Вы своим домом довольны?
  5. Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Самара
    Когда то, где то видел такой дом (правда разрушенный)
    облицовочный кирпич (в конкретном случае цокольный) - и см 60 керамзитобетон (заливной)
    в принципе чем не вариант - кирпич+КБ+кирпич/блок/опалубка?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мне пока сложно сказать, пока в нём ещё не живу. Но включённый обогреватель на 2.5 кВт на весь дом, позволяет поддерживать в доме температуру на уровне 3-5 градусов в плюсе. Это с учётом отсутствия утепления на пцокольном перекрытии и по одной раме в окнах, то есть, по одному стеклу в окнах пока стоит.
  7. Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Самара
    я в этом году запустил баню на старом участке
    Сайтинг + КББ+ МинВата 10 см + Гидроизоляция + вагонка, полы по грунту заливные без утеплителя + тёплый пол, алюминиевые радиаторы 2 по 4, 1-8 секций, эл котёл включен на 0.7 кВт.
    в бане +22. Понимаю что сделано всё не правильно, но лет 5 простоит а я пока новый дом дострою!
  8. Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Самара
    Да баня 24 м2, полы КБ 15 см
  9. Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Самара
    сколько м2 у Вас дом, в каком регионе, температура за бортом, перекрытия
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тема в подписи, посмотрите.
  11. Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Самара
    200 ... страниц
    хотя может стоит того, посмотрю. Спасибо
  12. Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Самара
    а по моему вопросу что нибудь ответите?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дом 220 квадратов, ж/б перекрытия, за бортом пока -10 ночью
  14. Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Самара
    ну что же поздравляю, достойный результат. тему Вашу читаю, очень познавательно
    только "по моему вопросу" имелось ввиду мой первый пост)
  15. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Тепловой поток в холодное время возрастает по причине большей разницы между температурой внутри и снаружи стены, при чем тут инфильтрация? И терм. сопротивление при этом не меняется.
    На сколько важно? Какой вклад инфильтрация через стены вносит в общие теплопотери?
    Как это не вносит? Что, стена в полкирпича имеет нулевое значение терм. сопротивления?
    Эта тема про каменные дома, так приведите значение теплопроводности керамического кирпича при +20 и при -30.
