1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    маньячите по полной)
    и ППУ и минвату сверху-всем бы так жить)
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Пашковский, Чем больше деталей в механизме - тем больше вероятность ошибки (с)
    50 рублей не сэкономите. Расчёты всегда отличаются от практики применения.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Так я всегда могу снять вату, она не закреплена - если потребуется
  4. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    все в нашей жизни относительно.
    вот поэтому сейчас и решаю-что делать.
    есть еще 3 вариант-вот на него и смотрю.
    1 этаж-креамзитоблок заводского изготовления-в блок-40 см-3500 шт*45 рублей=157 500 рублей+утепление 50 мм 7 м3*1570 руб/м3=10990 рублей.
    2 этаж кермзитоблок в полблока-1250 шт*45 рублей/шт=56250 рублей+ утепление 100 мм 10 м3*1570 рублей/м3=15700 рублей.
    Общая сумма получится 240440 рублей+доставка по максимум 15 000 рублей-итог-260 000 рублей по максимуму-вот и думаем.
    А третий вариант-керамика местного производства-у нашего подрядчика зависло денег на этом заводе порядка 2,5 миллионов-отдает по цене дешевле завода-но по факту выйдет дороже газобетона...
    короче голову скоро сломаю)
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это как дороже? 2.1НФ пустотелый от 15р без скидок, т. е. примерно как и куб хорошего газобетона 3300р. Только вот толщина стен для двух этажей может быть в кирпич, а не 40см! Кубов меньше потребуется. Если задумали утеплитель, то кирпич всяко лучше других материалов будет.
  6. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    я считал кермику 10,7 Нф-за куб выходит 3700 руб/м3 по отпускным ценам.
    вот уточнение.
    стена будет-38 см.
  7. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Добрый день!
    Подскажите по материалам.
    Планирую строить дом в Краснодаре 2 этажа, фундамент сделал под стены 500 мм. Сейчас мучаюсь в поисках и подборе материалов стен. Какие варианты можете посоветовать?
    Изначально рассматривал вариант Славянский кирпич лицевой + паромакс 380 на обычном растворе (песок цемент)
    Получается дороговато, думаю может сделать такой пирог лицевой+керамзитобетон+полнотелый рядовой (120мм+260мм+120мм) или более дешевый вариант лицевой 120+ керамзитобетон 190 + КББ 190мм,
    Может есть ещё какие нибудь варианты из серии дёшево и сердито, пенопласт не рассматриваю так, как он горючий.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Знакомо. Но это в прошлом - практика показала: в обычном доме, без особых архитектурных излишеств - простые решения с однослойной стеной выгодней. Но нельзя говорить только о стенах в отрыве от проекта, и тех кто проект исполняет. Без учета распространённости местных стройматериалов, без особенностей участка.(наличие подъездных путей, коммуникаций) - трудно найти оптимальное решение в Инете
  9. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    в общем будем дальше думать.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ИМХО. При постройке дома можно и нужно экономить. Но экономить нужно с умом. Там где затраты на ремонт копеечные, да можно и подешевле что то поставить. А вот там, где придётся полдома разобрать чтобы что то заменить, лучше сейчас лишние 50 тысяч вложить. Дело Ваше конечно, но лучше бы уйти от утеплителя в стене. Ещё раз, повторюсь, ИМХО.
  11. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    тоже мысль, благодарим за совет.
    будем думать
  12. Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Самара
    Уважаемые коллеги по незнанию, специалисты, профессионалы и просто интересующееся темой,
    я понимаю что мой вопрос может быть не интересен - но ...
    хоть как то отреагируйте, может моё сообщение просто просто никто не видит?
  13. Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Самара
    этот вопрос тоже интересен
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да как, отреагировать-то? Вы ещё в поиске решений, до весны - далеко. "Сто раз" поменяете свой выбор - зачем вам мешать?
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Maksimrohlin
    Допустима, но здесь речь не о «ленте», а имеем бетонные стены цокольного этажа, которые могут быть ещё тоньше (при разработке соответствующего проекта). Делаются (под них) как фундаментные подушки, так и заливное основание.
    такой, какой рассчитают либо без проблем ± 10 см на глаз при однородных стенах
    Керамзитобетон (и керамзитоблок) всё же хрупкий и не очень технологичный материал - при попытке сточить/выпилить кусок легко колется. Для строительства и проживания «бюджетный» вариант со всеми вытекающими.
