1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Кинь в закладки ;) Нормативные значения теплосопротивления для разных регионов России
    https://samteplo.ru/content/45/article/normativnye-znachenija-teplosoprotivlenija
    Нас. пункт | Стены | Перекрытия | Окна
    Кострома 3.2 4.1 0.5
    Ставрополь 2.4 3.2 0.4
    Москва 3.0 3.9 0.5
    Дмитров 3.1 4.0 0.5
  2. ruslanasstavr
    ruslanasstavr
    ruslanasstavr
    Ставрополь
    44alex, все, спасибо, с углами все понял. Насчет морозов в Ставрополе: быват конечно и до -25 - 30 доходит, но держиться не долго. В основном -10 -15 но не затяжные. С примером про соседа - это Вы хорошо придумали, прямо так наглядно. Извините, опять переспрошу (3 класса образования): а что такое R? Хде его взять (или рассчитать)? Вообще я такой профан во всем этом (как буду строиться - не знаю, но очень хочу).
  3. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Цитата:
    Надёжный
    "Дома утепляют не с целью получить мнимую экономию на отоплении зимой и электричестве летом, дома утепляют, чтобы получить совершенно новое качество жизни! Экономия появляется как дополнительная опция! Это как при удачной женитьбе получаешь дополнительную опцию в виде любимой тёщи!
    Если собрались утеплять, то нет смысла экономить на толщине утеплителя, пенополистирол стоит копейки по сравнению с остальными компонентами системы."
    Хотел спросить: говорят, что и в палатке или железной будке можно жить если достаточно протопить, но я так понял. что при этом забывают о правильно микроклимате в доме. Это тёплые стены и свежий прохладый не пересушенный воздух. В связи с этим ещё надо рассматривать конструкцию стены
  4. ruslanasstavr
    ruslanasstavr
    ruslanasstavr
    Ставрополь
    Traks, спасибо, все судорожно записал и сохранил. А что означают сие цЫфры? Куда мне их, извиняюсь, вставить? Поясню: я - чайник.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Боюсь, что со стеной в два кирпича теплопотери будут такими, что отопления тёплыми полами просто не хватит, или придётся в пол подавать воду 40 с лишним градусов и в валенках ходить, чтобы пятки не обжигать. Так что Вам скорее всего на батареи в любом случае нужно расчитывать.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    где то потерял его цитату, что он самолично сделал мокрые фасады на 1000! домов...
  7. ruslanasstavr
    ruslanasstavr
    ruslanasstavr
    Ставрополь
    Dimastik25, спасибо, понял по отоплению все учту. Друзья,Dimastik25, 44alex, olegObninsk, Traks и всем неравнодушным большое спасибо за ответы, советы, поддержку и критику. Пошел осознавать прочитанное. Извините, на сегодня вынужден откланяться. Зайду завтра.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    та не надо записывать - это для расчётов спецам. Цифры сие в расчетах - дают хозяину дома возможность спать спокойно - типа, всё сделал правильно ;)
  9. olegObninsk
    olegObninsk
    olegObninsk
    Obninsk
    Почитайте эту тему. на первых страницах про эти цифры написано понятным языком, правда опечаток и мелких ошибок хватает, но для понимания этих вещей достаточно https://www.forumhouse.ru/threads/208659/
  10. ruslanasstavr
    ruslanasstavr
    ruslanasstavr
    Ставрополь
    Traks, спасибо, усе понял:pioner:.
    olegObninsk, также спасибо за ссылку. Очень интересно. Прочитал немного, но очень заинтересовало одно высказывание автора (извините за много букафф) циирую: "1) УтеплениеС утеплением всё просто - чем толще стены, пол и потолок и чем более "тёплые" материалы в них используются - тем меньше будут потери энергии. "Теплоту" материалов можно определить потрогав их рукой при комнатной температуре (железо - холодное, бетон - холодный, но теплее, кирпич еще теплее, дерево совсем тёплое, а стекловата еще теплее), а можно посмотреть в справочниках. С утеплением важно не переусердствовать - надо понимать, что утеплив стены дома в 2 раза лучше (читай в 2 раза дороже) мы на 50% сократим энергопотери через стены (а не все потери!). То есть в нашем случае общее снижение теплопотерь составит менее 5% (пяти!)
    Например, утеплив стены нашего дома вдвое мы уменьшим потери тепла на 312Вт, или в сутки на 7.5КВт*ч или в рублях по московским тарифам на электричество - 21руб в сутки или 630 руб/месяц. При этом капитальные затраты на утепление минватой, например, составят не менее 150 тыс руб (нам нужно будет 25см ваты на 100 м2 => 26м3 по ~6000 руб/м3, да еще клей, крепёж, работа и т. д.) Для средней полосы России такое утепление окупится не ранее, чем через 60 лет. С учётом того, что расчётный срок службы минваты составляет 50 лет выводы делайте сами."
    Выскажитесь, пожалуйста, на эту тему, кто что думает. Может и моя затея в 2 кирпича не столь утопична? Може лучше утеплить пол, потолок и окна поставить с тройным стеклопакетом, чем в стены вкладываться. :faq:
  11. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Вот, судя по Вашим ответам, вы явно знаете о чем идет речь, но делаете вид, что ничего не понимаете.
    Для Вас специально, не поленился, нашел формулу расчета термосопротивления с учетом инфильтрации. Привести ее мне сложно, степенная функция. Найдете в интернете.
    Делаем расчет для Подмосковья.
    Тепловой и ветровой напор при высоте дома 6,5 м, нормативной скорости ветра 5 м/с и плотности воздуха при -26 С = 14,02 Н/м3, а при +20=11,82 Н/м3 равен 18,4 Па. (формула в СНИП)
    Сопротивление воздухопроницанию стены из блоков, обложенная в полкирпича = 13+18 = 31 м2 ч Па/кг. Количество воздуха, проходящего через стену = 18,4/31 = 0,6 кг/м2 ч.
    Термосопротивление стены в 0,5 м из блоков плотностью 500 кг/куб, обложенной в полкирпича (в зоне Б) = 2,85 м2 С/Вт
    Подставляя в формулу термосопротивления с учетом инфильтрации, получаем что фактическое (его еще называют эффективным) термосопротивление стены = 1,37 м2С/Вт.
    То есть за счет потока воздуха через стены фактическое термосопротивления стены из блоков, даже обложенных в полкирпича уменьшается на (2,85-1,37/2,85) *100% = 52%!
    А если оштукатурите стену из блоков и те самым уменьшите воздухопроницание стены хотя бы на порядок, до 0,06 кг/м2ч (а если с двух сторон, то и того меньше!) про теплопотери от инфильтрации забудете. Да и стены подольше постоят, поскольку и эксфильтрации влажного воздуха (и, соответственно, увеличения влажности стен) не будет.
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    это все бесполезная теория. никто не оставляет внутри стены без отделки, а благодаря ей никакого воздухопроницания нет. А штукатурка с двух сторон может быть полезна только для пазогребневых блоков. на кой черт еще тратить деньги на черновую штукатурку, при обкладке кирпичем, швы затер и радуйся жизни.
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Почему тут складываете? Насчитали дико много - удвоение теплопотерь и это без явного продувания. На практике даже с теплой керамикой и без штукатурки (т.е. открытые вертикальные дыры) такого нет - https://www.forumhouse.ru/threads/217742/page-5#post-11198446
    P. S. после выполнения расчетов следует подумать а что же насчитали... Складывая холодное с тяжелым и умножая на кислое можно сделать неверные выводы если их не проверять логически. Усильте ветер до 10м/с - в вашем доме все вымерзнут наверно по вашим формулам.
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Вывод верный, но с тем, что необходимо отштукатурить стены с одной стороны здесь вроде никто и не спорит. Вы же ратовали в теме за замену кирпичной облицовки штукатуркой, теперь же признаете, что штукатурки с одной стороны достаточно.
  15. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Складываем, поскольку сопротивления воздухопроницанию слоев стены складываются. Вы предлагаете перемножить?
    Потери от инфильтрации большие и их необходимо учитывать. Или хотя бы знать об этом.
    Вы разберитесь вначале, потом критикуйте. При 10 м/с через стену ветер будет свистеть, это Вы правильно заметили.
    Что делается на практике, я знаю. Складывают дома из блоков и не заморачиваются с необходимой отделкой. Потом живут зимой в банях, потому что дома протопить не могут. Лично наблюдаю у соседей.
