Обмазка столбов мастикой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрей1975Л, 06.03.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот и арматура ж/б уже защищена защитным слоем бетона;)
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Ну вооот, я думал о тачках потрындим) А бетон чем защищен? ;)
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Андрей1975Л, наткнулся на интересующий процесс в пром. масштабах. Очевидно что нужда в обмазке есть. На больших стройках конечно много головотяпства и дурных расходов, но лишние операции там не станут делать.
  4. Ptrunin
    Ptrunin
    Ptrunin
    Московская область
    Вопрос. Как вообще можно промазать столб 1.5-2 метра глубиной и в опалубке чем либо? Например скважина 500, столб 400 = зазор 50 мм. Для этого его обкапать? Не понимаю возможную рациональную технологию этого процесса.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну, я планирую отлить отдельно и потом ставить. Поэтому эта тема - про меня, так сказать. А отливаемые в грунте - никак.
  6. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    А я не скважины, а небольшие котлованчики буду копать ;)
    Так что обмазать со всех сторон смогу.
    А опалубка - съёмная.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Андрей1975Л, в книге А. Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент" на странице 22 раскрыт интересующий вопрос с изоляцией, процитирую:
    Как это ни парадоксально, бетон не такой уж химически стойкий материал. Бетон подвержен коррозии, бетон разрушается под воздействием кислот из почвы (гуминовые кислоты на торфяных почвах или черноземе богатом перегноем), или угольной кислоты осадков (кислотные дожди близ индустриальных центров), бетон разрушается под воздействием сульфатов (например, из удобрений на полях), солей магния и аммония, хлоридов морской воды.
    Различают три основных вида коррозии бетона [А.Б. Голышев, 1990]. Первый тип коррозии бетона - за счет поступления с водой, фильтрующейся через бетон, различных химически агрессивных веществ, которые вызывают прямое растворение цементного камня (коррозия выщелачивания). Также через поры в бетон поступает углекислый газ из атмосферного воздуха, который также оказывает разрушающее действие на бетон и ухудшает сцепление бетона с арматурой. При образовании трещин это процесс начинает быстро прогрессировать. Также ускоренную коррозию арматуры может вызвать повышенное содержание хлоридов в бетоне. Газы могут связываться с водой и образовывать разрушающие бетон растворы. Твердые вещества, например сернокислый кальций из гипсосодержащих почв, может также растворяться в воде и проникать в бетон, разрушая его.
    При коррозии бетона второго типа кислоты и соли вызывают в цементном камне реакции обмена, в результате чего цементный камень превращается в массу, не обладающую вяжущими свойствами. Например, масла и жиры вступают в обменные реакции с компонентами бетона.
    Третий вид коррозии вызывается отложением солей в порах бетона (например, от морской воды), увеличением объема твердого вещества и механическим разрушением структуры бетона. Такой тип коррозии вызывается в первую очередь сульфатами, растворенными в воде и вступающими в реакцию с определенными компонентами цементного камня. Бетон корродирует тем быстрее, чем больше его пористость и проницаемость. Расчетный срок службы незащищенного бетона по английским нормам составляет всего 60+лет"
  8. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    На что многие могут сказать: "На мой век хватит!"
    И я достаточно таких людей знаю :cool:
  9. Андрей74ru
    Андрей74ru
    Андрей74ru
    Челябинск
    Вставлю свои пять копеек. А если сваи лить в гильзу из оцинковки или пластиковую трубу, заглубленную на всю высоты сваи. Это будет считаться гидроизоляцией?
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Нет. Гидроизоляция должна, не знаю как по научному, входит в поры, быть монолитной с основой. А бетон отслоится от трубы и водичка щель найдет. Но на самом деле, если нет возможности сделать гидроизоляцию полноценной, то нужно забить на неё) Бетон довольно крепок. Еще можно заказать или попробовать замесить водостойкий бетон, тогда можно обойтись и без гидроизоляции. Просто он дороже) Главное что бы вода не добралась до арматуры в бетоне!
  11. Андрей74ru
    Андрей74ru
    Андрей74ru
    Челябинск
    А асбестцементная труба там же отличная адгезия будет тоже поры образовываться будут?
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Не скажу на вскидку. Скорее всего неплохо прилипнет. Во всяком случае лучше чем к пластиковой трубе. А цену асбеста посчитали? Прочности то он не добавит. Думаю не стоит пытаться привязать опалубку к гидроизоляции. Это должны быть разные материалы.
  13. Андрей74ru
    Андрей74ru
    Андрей74ru
    Челябинск
    Я так понял, что в данной теме обсуждается защита бетонного тела свай. Предлагается делать обмазку, но если свая буронабивная и копать потом, чтоб сделать обмазку-то процесс довольно трудоемкий. Особенно если учесть свайное поле штук так 20. вот и просчитываю варианты по фундаменту, чтоб детям досталось. Вот и сам вопрос будет ли асбестовая труба защищать сваю (адгезия там точно отличная особенно после вибратора) Или вообще не запариваться по гидроизоляции буронабивных свай.
  14. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Если предварительно обмазать асбестоцементную трубу мастикой снаружи - то, пожалуй, будет защищать.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вот тоже вариант! А откапывать сваи это бред и вред) Тогда проще отлить сваи с расширением, обмазать их и поставить в яму. Думаю о таком варианте, но...очень трудоемко и свайка весом 750 кг :(
    Может уж лучше купите спец добавки в бетон? Наверное можно найти, не знаю, сам не искал.
