Проект отопления двухэтажного коттеджа - помогите, гуру
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Maxmemorize, 06.03.14.
  1. Maxmemorize
    Maxmemorize
    Maxmemorize
    @курчак, уточните, пожалуйста, брать котел 20 или 25 кВт...
    Выделять 140 вт на секцию означает, что, предположим, 20 000 вт / 140 Вт = 142 секции. Если в радиаторе 12 секций, получается 12 радиаторов. Это без привязки к проекту, просто логика расчета. Правильно?
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Maxmemorize, по теплопотерям помещений я не могу говорить что то утвердительно. Можно только вам сообщить что на 160 м. квадратных нормально утеплённых требуется в среднем 16 квт мощности тепла. При средней температуре теплоносителя в системе 75 градусов я считаю одну секцию 500 высоты и 100 глубины 130 ватт. Вот считайте количество секций. Только распределить нужно правильно. Нарисуйте схемы помещений поэтажно с размерами, можно предметно тогда разговаривать. Но думаю 20 квт котла должно хватить. И при чём тут 12 секций в радиаторе. Перебирать приходится обычно.
  3. Maxmemorize
    Maxmemorize
    Maxmemorize
    @курчак, вот что у меня получается.
    Единственно, мне кажется байпас на втором этаже надо оставить, мне кажется это даст возможность регулирования температуры на втором этаже не влияя на температуру первого... Что Вы скажите?
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Maxmemorize, я думаю можно байпасы оставить. Но как бы не пришлось на них в последствии краны поставить. Это если только расчёты не сойдутся с реалиями и на втором этаже будет холодновато. Можно будет поджимать байпасы усиливать циркуляцию через радиаторами. Но обычно второй этаж теплее первого получается.
  5. Maxmemorize
    Maxmemorize
    Maxmemorize
    Вот план и общий вид на всякий случай
  6. Maxmemorize
    Maxmemorize
    Maxmemorize
    @курчак, посоветуйте, какие диаметры труб ставить...
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Где размеры. Я не смогу разобрать.
  8. Maxmemorize
    Maxmemorize
    Maxmemorize
    Да! Виноват! Размеров не видно.
    Вот тут продублировал крупным шрифтом
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вот по радиаторам
  10. Maxmemorize
    Maxmemorize
    Maxmemorize
    @курчак, принял! Спасибо!
    Вопрос по трубам.
    Котел KITURAMI KRP-20 http://www.climat1.ru/product/pelletnyj-kotel-kiturami-krp-20/?from=ya
    имеет подсоединение к трубопроводам ДУ 25
    Вот если я буду делать стояк 62 мм. Должно смущать подсоединение к котлу 25 и стояк 62?
    У тестя ТТ котел имеет выпуск ну 50мм как минимум, у него толстые трубы на ввод и на выпуск, а на пеллетных котлах 25. Закрыть глаза или тут всеже есть подвох для схем с естественной циркуляцией?
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Maxmemorize, Дело в том, что этот современный котёл энергозависим и предназначен под принудительную циркуляцию. А потому я не вижу смысла городить огород с ЕЦ и этим котлом. Делайте нормальную ПЦ закрытую.
  12. Maxmemorize
    Maxmemorize
    Maxmemorize
    @курчак, т. е. этот котел при ЕЦ работать не будет?
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    ЕЦ@Maxmemorize, Вы мне сначала назовите причины, по каким Вы хотите иметь в своём доме именно ЕЦ
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    А вот котёл мне нравится
  15. Maxmemorize
    Maxmemorize
    Maxmemorize
    @курчак, причина банальна - энергонезависимость от насоса. Возможно я недооцениваю все прелести ПЦ, я за простоту...)
