Проект отопления двухэтажного коттеджа - помогите, гуру
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Maxmemorize, 06.03.14.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Maxmemorize, Так котёл то в розетку включается. У него электронное управление.
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Maxmemorize, Хотите простоты, то придётся лопату в руки и уголь кидать. Да всё из жалеза желательно.
  3. Maxmemorize
    Maxmemorize
    Maxmemorize
    Резюме какое - котел не подходит для ЕЦ ?
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Maxmemorize, Именно. Он с насосом должен работать
  5. Maxmemorize
    Maxmemorize
    Maxmemorize
    @курчак, может Вы посоветуете тогда схему под данный котел...
  6. Maxmemorize
    Maxmemorize
    Maxmemorize
    Или я могу оставить такуюже схему, но включив на подачу насос?
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Maxmemorize, Именно поэтому я и спрашивал, для чего Вам ЕЦ, но понял, что Вы сами не в курсе почему и для чего. С радиаторами разобрались будем считать, теперь со схемой нужно. Так как котёл не будет работать без электричества, смысла в ец не вижу. Но схему тогда завтра наверное.
  8. Maxmemorize
    Maxmemorize
    Maxmemorize
    @курчак, Вы совершенно правы!)
    Буду благодарен!
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Обозначьте расположение котла.
  10. Maxmemorize
    Maxmemorize
    Maxmemorize
    @курчак, котел находится в подвале, и располагается по центру здания...
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Maxmemorize, Вот эскиз. Какие вопросы.
  12. Maxmemorize
    Maxmemorize
    Maxmemorize
    @курчак, спасибо! Я принцип понял. Единственный вопрос: как заполняется система теплоносителем? У нее получается нет расширительного бака? На котле есть емкость. В нее заливается жидкость и все?
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Maxmemorize, Я же нарисовал внизу. Система закрытая, поэтому расширитель мембранного типа я указал в низу. Это часть узла безопасности, который ещё включает в себя манометр, автоматический спускник воздуха, предохранительного клапанан гидравлический. Они в сборе продаются. К системе со стороны обратки подключается магистраль хол воды. Через неё и подпитывается система в ручную до определённого давления. В нашем случае до 1.5 кг/см. Воздух стравливается через краны амевского на радиаторах и через спускник на узле безопасности. При этом в расширительном баке перед установкой нужно зафиксировать давление воздуха в районе 1 кг/см. С завода обычно больше идёт.
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Кстати о спасибо. Тут на форуме принято благодарить нажатием кнопочки или плюсика за сообщение. :hello:
  15. Maxmemorize
    Maxmemorize
    Maxmemorize
    Конечно я вам премного благодарен! Были бы вы поблизости - коньяк поставил бы)
