Домик 6х8 на вырост
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем blg7791, 06.03.14.
  1. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Облицовка блокхаусом вам не нравится?
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Горючее ничего не хочет. За блокхаусом уход нужен, и по цене с облицовочным кирпичём почти равен.
  3. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Зато без моста холода) А если оштукатурить ГБ снаружи и красивенько покрасить фасадной краской?
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Газаблок не хочу, потом опять перекрашивать. Материалы для стены уже куплены.
  5. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    @blg7791, здесь посмотрите пирог стен, примерно как у Вас и мостика холода нет.
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Да я более хитро пытаюсь сделать.
  7. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    И на какую же высоты хватит вашей облицовочной стеночки? Её нужно перевязывать с несущей частью, маленький узел не решает вопрос.
  8. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    А как? Поделитесь бюджетным ноу-хау?
    Облицовочная стена до верха стены, перевязка с несущей частью гибкими связями через пенопласт. Примерные фото выложу чуть позже (сейчас на дачу уезжаю).
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    В первом посту картинка. Там теплопотери через стену в фундамент уменьшаются раза в 3, за счёт вставок из ЭППС.
  10. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    @blg7791, Будем ждать натурных фото.
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Месяцок подождать придётся.
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Провел сегодня обмер уровня фундамента. На картинке первая цифра осенняя через дефис после зимовки. Зимовка фундамента.jpg Думаю можно сказать, что фундамент перезимовал хорошо.
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Стена трёхслойная внутрення керамзитоблок 190х190х390 мм наружу силикатный. Померил силикатный кирпич 85х120х250 мм, вместо 88х120х250 мм. Связывать между собой стеклопластиковыми связями буду делать. Для того чтобы сходилась высота блока и кирпича была одинаковая надо в кирпичах делать 15 мм, или делать 12 мм а связи в вертикальные швы блоков ставить? Если шов делать 15 мм то будет прочность меньше или визуально просто не красиво?
  14. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Если швы будут одинаковыми, то визуально заметно не будет. На прочность существенно не повлияет, я бы даже сказал что практически не повлияет.
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
