Домик 6х8 на вырост
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем blg7791, 06.03.14.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Перлитом и буду. 2000 за куб плотности м75. Мешок на пробу взял посмотреть что такое. Неправильно написал "перлит или крошка пеностекла" надо было.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Теперь понятно) Как впечатление от мешка? Стоящий материал? Хочу полы по грунту, думаю заменить пенопласт на что то не сжимаемое и негорючее. А может и потолок утеплить, засыпать с чердака. Встречал на форуме упоминания, что человек заработал астму подышав пылью от перлита пару раз. Думаю преувеличено, но хороший респиратор явно нужен при работе с ним. В отделах для автопокраски есть недорогие "типа противогазы", с заменяемыми фильтрами, рекомендую, гораздо надежнее респиратора.
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Честно говоря не вскрывал. Знаю только что лёгкий. Надо бы с цементом в разных пропорциях помешать, посмотреть что получается. Перлит на не сжимаемое помоему не тянет, вам отходы пеностекла тогда лучше в фоамгласс по 2500 за куб. Может противогаз возьму который только органы дыхания защищает, на работе на покраске используют.
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg Вот на данный момент что настроил.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Фото стройки на сегодняшний момент.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Стройка движется :super: @blg7791, перлит мешали с цементом? Что получается? Годится для замены пенопласта под полом?
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Не мешал руки не доходят. Хочу с жидким стеклом помешать. Вместо пенопласта не пойдёт наверно влагу тянуть будет я думаю. Под пол буду пенопласт класть.
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Ширина кухни получается 3 метра. Если лаги 2-го этажа заводить в стены то остаётся 2,8 метра балки лишней. Если сделать вот так, какие есть недостатки. В армопояс заливается вертикальная арматура. На них ложится уголок и приваривается к арматуре. Сверху ещё дальше кладка идёт. Уголок 50х5, на плече 10см выдерживает 600 кг у меня их будет 2 на одну балку. Балки примерно через 60 см. Уголок на стене.jpg Уголок на стене 1.jpg
    Конденсат на угольниках думаю не должен образовываться все таки 18 см утеплителя (перлит). Угольники приварятся к вертикальным арматурам. Еще преимущество менять лаги легко будет если что.
  9. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Вы когда лес будите покупать повыбирайте балки, они не точно по 6м разрезаны, бывают и немного больше, мне попадались и 6,3 и 6,4.
    А если хотите решение с уголками, лучше возмите не равнополые уголки, чтобы сдвинуть отверстие в балке подальше от края, это получается самое слабое место. В идеале сделать в этом месте хомут из полосы.
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Что-то насчёт отверстия в балке не подумал. Могу полосу ещё к уголку приварить и отверстие к центру балки сдвинуть. Лес хотел заказывать в Марий-эл может и длиннее получится.
  11. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Если есть полоса сделайте проще хомут, тогда болт будет работать только от продольных перемещений. Безымянный.png
    В точке А уголок будет пытаться оторваться от ормопояса.
    В точке В уголок будет давить на армопояс.
    В точке С балка будет давить на уголок.
    В точке D балка будет пытаться оторваться от уголка.
  12. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Единственный минус такого крепления - со временем балка высохнет и уменьшится в размере, сверху под хомутом появится зазор.
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Балка будет прогибаться концы будут подыматься.
    В точке C балка будет подыматься, в точке D давить на уголок.
    Этот болт больше нужен на период монтажа, потом полы с потолком держать балки от перемещений будут.
  14. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Если предположить что крепление уголка к арматуре надежным жестким соединением - то да.
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Хотел делать тёплые водяные полы, но жена не хочет плитку или ламинат. Плитка -холодно, ламинат не экологично. Под лаги (деревянный пол) на фундаменте места не оставлял, надо получается столбики делать. Хочу залить бетонную стяжку 10 см на пенопласт 20 см, не доходя до уровня нуля чистового пола 13 см. И на этот бетонный пол положить лаги и доски. Как раз под досками между лагами останется место для водных коммуникаций. Ну и потом между лагами на пенофол какой нибудь может залью бетонную стяжку с трубами тёплого пола. Ну и температуру в трубах под 50 градусов чтобы через доски проходило тепло. Как такая мысль? Конечно дороже чем обычная бетонная стяжка с ВТП. Площадь пола с таким покрытием примено 30 м2.
