Домик 6х8 на вырост
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем blg7791, 06.03.14.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вот мешал перлит с цементом. В пропорции 1 к 8 получился плотностью 400 кг, прочностью по ощущениям как ЭППС 35. 11.jpg Решил что в стены заливать не буду.
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Залил в 2 этапа армопояс, и балку. Балку хотел 20х40,но в металлоломе купил гнутиков пришлось 20х50 делать. 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg
    Ну и фото после заливки. Что то не могу найти полнотелых блоков, придётся походу четырёх щелевыми второй этаж поднимать.
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Нормально получается, добротно)
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Спасибо на добром слове. Хоть кто то читает.
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Столько трудов одними руками. Вопреки "не могу, не хочу, лень" и это заслуживает уважения.
    Раствор в будущей балке вибрировали или так залили?
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вибратор калибр за 2700 купил как только фундаментом начал заниматься. Вибратор еще использую когда раствор из бетономешалки вываливаю. Бетономешалка самодельная полностью не опрокидывается, вибратор засовываю ещё пол ведра-ведро выливается.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А я вот в своё время не нашёл за вменяемые деньги, с тех пор как-то без него обходимся штыкованием. Буду следующий дом строить-обязательно куплю!
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Соврал вообщемто, что купил когда фундаментом занялся. Я его за год до этого в магазине увидел, но денег жалко было. Потом когда созрел его раскупили. В следующий завоз купил без колебаний уже.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Отчитаюсь маленько о проделанной работе. Фотки от 25 сентября. 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Начинает приобретать очертания дома! Вот только доски на лаги по-моему не айс...
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вы про третью фотку что-ли? Пролёт 3,8 метра. лаги через 60 см. Там где нагрузки сдвоенные и строенные 50х200. Одиночную в конце добавил над этим местом шкаф купе будет. Да и снизу подопрётся лага. Над кухней пролёт 3 метра лаги для пола и потолка раздельные. На пол 50х200 через 60 см, попарно связаны друг с другом что бы не жиблились. По 200 кг блоков грузил сосредоточенно, не шелохнулись. На потолок лаги 50х150.
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Фронтоны хотел до конца подымать сначала, но потом передумал и решил делать вальмовую крышу. Соответственно лес ушёл на ферму. сейчас не хватает на стропила. Вот в раздумьяхделать межстропильное растояние 58 см и докупать стропила 8 шт, или делать растояние 87 см (такое получается) по прочности проходит, но утеплитель потом резать много. что делать-то?
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Проблема не только в том, что резать, а ещё и в том, как его между стропилами закреплять. У меня 87-88 - тот ещё гемор, а всё потому, что строители поленились вытащить ещё 2 стропилины из-под остатков бруса.
    А не хотите стены на втором этаже поднять на метр, чтоб крыша не такая крутая была и площадь полезная увеличилась? 6х8 маловато, имхо
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    На втором этаже стена высотой 1,5 м где-то (на фотках в 69 посте боковые стороны ещё не подняты до конца). В 40 см от стены уже 2 метра. Так что на втором этаже проблем с площадью нет. После того как снесу старый дом, пристрою зал и на втором ещё комната получится. Вход в зал получится вместо окна, специально запланировал. Да и я про то как потом вставлять одному муторно, один же все строю, жена кирпичи только таскала.
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    "Слона на ходу остановит и хобот ему оторвёт"
