Домик 6х8 на вырост
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем blg7791, 06.03.14.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Сегодня заехал в дом. отопление электрическое пока дом не оформлю. Надогаз ьаллоный провести и горячую воду провести.
  2. tolikbomber
    tolikbomber
    tolikbomber
    Off файл планировкой не открывается. Простейшие раз если можно. Тоже 6*8 фундамент залил.
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Дом  1 этаж 1.JPG Дом 2 этаж 1.JPG Но это планировка под расширение. Но если делать окончательный вариант, то площадку лестницы надо делать над туалетом, будет лестница не такая крутая.
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вот сделал мебель в детскую, под купленный диван что-бы подходила.
    Шкаф.
    Ящик для игрушек.
  5. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    почему вы под окнами делаете кладку из селикатного кирпича? Из чего вы делали перемычки для окон?
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Хотел п
    Хотел проёмы под радиаторы оставить. Штукатурили мне узбеки, приехал с работы а они уже выровняли. Под кирпичём уголки 100 полкой внутрь. Под блоками заливал железобетонную перемычку сечением 200х200.
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    1.jpg 2.jpg 5.jpg Лестница 2-й и 1-й этажи.
    3.jpg 4.jpg Прихожая мебель тоже сам сделал, тутбочка должна быть ещё, но не собрал ещё.
    6.jpg Сан узел не до отделан.
    7.jpg Котельная.
    Канализационную трубу 110 в утеплителе проложил (глубина 80 см) из технического подпола в баню. В ней протянул 4 16-х металлопластиковых трубы каждая в утеплителе. 2 Водоснабжение, 2 отопление. Ещё 2 ПНД 25 трубы для электрики. Месяц назад подключил в баню воду. Но походу придётся трубы металлопластиковые вытащить, И засунуть все 4 в один утеплитель, боюсь что если так оставить водоснабжение замерзать будет. Так как вода отопления будет не горячей. Больше 45 градусов этой зимой в системе отопления не было. В бане будут тёплые полы поддерживать плюс 5 где-то. А для снижения теплопотерь хотел смесительный узел сделать в доме.
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Переложил по новому трубы. Засунул 4 штуки в один утеплитель залазила эта конструкция лучше предыдущей, один справился.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
  10. Иldarturbo1911
    Иldarturbo1911
    Иldarturbo1911
    Вы молодец! С удовольствием прочитал тему про баню и дом! У меня к Вамнесколько вопросов: 1- как трудно сегодня подключить дом к газу, и сколько это стоит на сегодняшний момент. 2- сколько затратили на строительство дома.
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    1 Газом занимался спец человек из соседнего села месяцев 6 ушло. Вышло где-то 57 тысяч. 45 тысяч ушло на работу с их материалом. Остальные за документы и счётчик с коробкой под него, сервис на котёл и пусконаладку. Ездил только раз в газовую службу и был дома 2 раза когда надо было, остальное делал он.
    2 На коробку под крышу ушло 600 наверно делал сам до стропилки включительно. На отделку ушло раза в два больше наверно. Электричество, отопление делал сам остальное нанимал времени не было.
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    IMG_20170717_200050.jpg Вот вид спереди, старый дом разобрал.
  15. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Спасибо за темку, интересно. Вы до этого кирпич клали или это дебют? Очень уж аккуратненько у вас вышло :victory:
    Если не трудно расскажите про то как прошло две зимы, в плане расходов на газ... Тепло ли в доме, быстро ли остывает, может с привязкой к наружней температуре. Какой толщины слой эковаты... Какой утеплитель и толщина в полу мансарды, какой в самой мансарде (потолок).. Как устроена вентиляция, устраивает ли вас влажностный режим.
    Наконец, что бы вы изменили или сделали по другому, учитывая опыт проживания.
    :hello:
