F После стройки вечерком отдыхаем мы с чайком
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем cardiosoma, 07.03.14.
  1. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Правильно, тяга появляется при разности температур...Только в пленке влажность выше и поэтому воздухообмен должен протекать интенсивнее чем в кирпичном. То есть естественной может оказаться недостаточно... Нужен моторчик в вентканале для комфортного проживания...
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не любите вы на вопросы отвечать:)
    Спрошу еще раз, для комфортного проживания в каменном доме нужны моторчики в вентканалах из кухни и санузлов?
  3. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Нет. в данных помещениях они не требуются,
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нене, лучше изучите азы сначала по вентиляции, дикости говорите.
    или троллите тему или просто позоритесь.
  5. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Какая всеобъемлющая тема, начали с лестницы теперь о ветиляции...
    Товарищ @Каменщик, просто попутал пароизоляцию с гидроизоляцией, а вы его затоптали, с гостями надо помягше.
    Насколько я знаю при разности атмосферного давления.
  6. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Вас послушать вы свои каркасные стены гидроизолируете а не фундамент... Атмосферное давление и температура окр. среды взаимосвязаны и друг без друга существовать не могут. Чем больше разница температур в внутри помещения и с наружи, тем сильнее тяга.
  7. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    В этой теме я вижу только у одного человека желание язвить. От одного Вашего "ликбеза" чуть со стула не рухнул. Зачем здесь умничать, если Вы Каменщик? Мы же Вас не учим как надо кирпичи класть. Да и судя по тому, что в Ваших постройках не требуется вентиляции, то кирпичи кладутся с такими же зазорами как на ВАЗе Жигули собирали раньше. Там тоже без вентилятора можно было обходиться.
  8. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    В кирпичном доме все намного проще, добротнее и вентиляционные каналы расположены в обычной капитальной стене. Дышится легче. А по поводу щелей в каменных стенах вы себе льстите... Каркасный дом с щелями явление далеко не редкое... Со стула рухните когда ваш домик скрипеть начнёт на ветру а вы интенсивно потеть...:)]
  9. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    :super:
  10. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Думаю никто не оспорит, что каменный дом: фундаментальней, дороже, дольше и сложнее в возведении, долговечнее, прочнее и способен выдержать ураган и попадание некоторых снарядов и т. п. по сравнению с каркасным и это значит он лучше. Но каркасник быстро и легко строится, дешевле, и если не брать в расчет жуткий смерч или военные действия, то способен справиться со всеми нагрузками.
    Поэтому сравнивать хороший каменный дом с хорошим каркасным некорректно, каждый выбирает сам по желанию или по возможностям
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Расскажите поподробней, как вы организуете естественную вытяжку в одно-двухэтажке летом?
  12. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @logi2121, Если вы так сильны в каркасном домостроение или на столько сильны в вентиляции то позвольте вам вопрос; что лучше использовать в каркасном доме в виде вентиляции ?
    В чем не корректно? На счет стоимости фундамента - стен -перекрытий?
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я настолько силён в знаниях о перепаде давления, что позволю себе утверждать, что при приблизительно равных температурах в доме и на улице высоты двух этажей не хватит для организации естественного воздухообмена.
    И надо молиться на возникновение обратной тяги, чтобы хоть из туалета и кухни поступал вонючий, но с кислородом воздух. :hello::aga:
  14. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @logi2121, Да видно на сколько вы сильны -вентиляция -это вам не окна ;)
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Всё верно, вентиляция - это не окна. Окнами вентилируют в крайнем случае.
    А для возникновения естественной тяги в малоэтажном вентканале летом необходимо механическое побуждение. Точка.
    Каменный это дом или каркасный-не важно.
