F После стройки вечерком отдыхаем мы с чайком
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем cardiosoma, 07.03.14.
  1. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Gleentvein, наверное просто есть разные члены семьи:aga:, я предполагаю, что если бы не мои мелкие вандалы, то плинтуса и 10 лет бы простояли в первозданном виде) Так что семьям с детьми надо предполагать такую вероятность)
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    не знаю как он это делает, но помогает .
  3. doktor78
    doktor78
    doktor78
    Ярославль
    Ну, допустим, отказались от пластиковых плинтусов в квартире, но чем их заменить тогда? Деревянные как-то не комильфо, не дача же, да и красить их нужно:cool:
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Talesya, у меня дочери скоро шесть. Не все мальчики такие резвые, как она. Вот "моющесть" обоев разок пригодилась, а с плинтусами проблем нет.
  5. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Подкладывать надо ПЕНОполистирол простоит 100 лет, и промерзания не будет. ДОМА на УШП стоят прекрасно. Один мой знакомый выложил крыльцо в дом из бута, и каждую зиму камни болгаркой подпиливал, чтоб дверь открыть зимой. Потом подложил под него 5 см полистирола, и возле крыльца 50 см. 2 года полет нормальный, крыльцо не гуляет.
  6. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    плохо быть нахватавшимся вершков недоучкой.
    полистирол - это пластик, применяемый "везде". одноразовая посуда, упаковка, корпуса приборов и тысячи других вещей. https://ru.wikipedia.org/wiki/Полистирол. теплоизолирующие свойства полистирола - весьма так себе.
    вы же говорите о ПЕНОполистироле, он же в быту - пенопласт, в девичестве "стиропор" от компании BASF. однако, пенопласт называют пенополистиролом либо в тех случаях, когда нужно различить полистирольный пенопласт от другого (полиуретановые, поливинилхлоридные и т. п. - но они используются очень редко), либо так "умничают" люди с комплексом неполноценности, пытаясь показать, что они умнее, чем есть.
    впрочем, не ислючаю, что вы говорите о т. н. "экструдированном пенополистироле", он же ЭППС или XPS. Однако и он относится к пенопластам, и не является "полистиролом" в натуральном виде.
  7. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Если человек весом в 100 кг встанет на лист ПЕНО полистирола, давление его ног будет в Разы превышать давление кирпичного дома стоящего на плитном фундаменте УШП, а вес даже бетонной дорожки, просто ничтожен.
  8. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    площадь одной ступни - около 100 кв. см. 100кг/200см=0,5кгс/см
    дом обычно даёт два-три килограмма на квадратный сантиметр, иногда и более (зависит от фундамента).
  9. Пистолетова
    Пистолетова
    Пистолетова
    Балашиха
    вполне комильфо. Надо просто лак в тон подобрать. Аккуратно и незаметно, а главное - они ЦЕЛЫЕ)
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Без отопления? Или без него углы плиты "загибает"? Ширина дорожки какая, чтобы пенопласт предотвратил замерзание грунта под ней?
  11. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    а что случилось?
  12. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    вероятно, пучит этот бетон у него.
    по возможности, эту проблему нужно решать устройством дренажа под бетоном - гравий, дренажный шланг, геотекс, песок, гидроизол, бетон... но если участок болотистый и нет желания/возможности делать основательный подъём уровня, 20см ЭППС под бетоном (и желательно - на полтора метра вокруг бетона, или на метр вертикально вниз по границе бетона, той же толщиной) действительно помогут. Толщину ЭППС можно взять меньше для тех дорожек, которые вы не будете чистить от снега (например, дорожка к летнему туалету) - снег тоже утеплитель.
    Но ИМХО в такой ситуации разумнее замостить дорожки штучным материалом - плахами, плитками, и т. п. - главное, мостить на встык, а с устройством швов, заполненных песком.
    ну или заливать бетоном, но толщиной 15-20см и с армированием (хотя бы вдоль). шансы, что мороз испортит такую плиту, совсем не велики.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Дорожки? :nono::no::faq::ogo::flag::(
  14. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    [quote="Gleentvein]Дорожки? [/quote]
    Тут вопрос больше об отмостке, тут затраты оправданы.
  15. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Даже малярный скотч можно клеить только на непродолжительное время. Заклеили - покрасили - отодрали.
