F После стройки вечерком отдыхаем мы с чайком
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем cardiosoma, 07.03.14.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    @Arrivederci, впечатлили масштабы но не более. Себе не хотел бы такое. Потому как считаю, что чем проще тем лучше и надежнее.
    Только потому, что все сервисы и ТО по дому делаю сам, то стараюсь все делать так чтобы "оно" требовало минимум внимания.
    Можно похвастаюсь? Совершенно случайно. Пишу комментарий а внизу на странице "Видео по теме" ну и не удержался. http://www.forumhouse.tv/video/617/?utm_campaign=fhru&utm_medium=announcement&utm_source=fh_n24_t248353
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    @Arrivederci, не понятен смысл автоматических воздухоотводчиков, установленных в нижней точке системы. Ну я понимаю у меня он стоит на самом верху где собирается воздух, а как они работают у вас не понимаю.
  3. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    Речь про бойлер косвенного нагрева. Нет там трехходового.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    @Arrivederci, а вот мой тепловой узел. Немного не доделанный на тот момент. Сейчас уже третий год работает.
  5. Arrivederci
    Arrivederci
    Arrivederci
    Ставрополь
    1. дорого
    2. очень дорого!
    3. летом на электротяге?
    4."..зачем трёхходовый кран.." - см приложенные схемы подключения.
    за «удобные» технологии в отоплении и ГВС необходимо хорошо платить;
    длительный период первоначального прогрева воды в нем (от 1 часа и более);
    значительные «габариты» оборудования предполагают предоставления под котельную отдельного помещения.
    5. полипропиленовый - подскажите материал более практичный, менее подвергаемый коррозии и самое главное более дешевый.
    6. зачем на кухне - это центральное место в доме, все отопительные приборы находятся на примерно одинаковом расстоянии от распределителя или Вы не делаете гидравлических расчетов? :hello:
    7. ужос - согласен:aga:, жену из роддома выписали на 2 дня раньше..:)
    8. Демоническое чудище зовут Эсси - Болеро, п просторечии Цаца..)
    3-х ходовой.jpg Бойлер косвенного нагрева.jpg Гидрострелка.jpg Двухнасосная схема.jpg косвенный нагрев.jpg Рециркуляция.jpg
  6. Arrivederci
    Arrivederci
    Arrivederci
    Ставрополь
    Все дело в устройстве узла подмеса, "хитром" моменте устройства диаметров подачи и обратки..)
    В рабочей среде (воде) содержаться растворенные в ней газы. При работе циркуляционного насоса как котла собственно так и насосов циркуляции теплого пола, работы клапанов термоголовок (резкое увеличение скорости протока при сужении диаметров), углах поворотов и т. д возникают кавитационные процессы (местные вскипание жидкости) с выделением газов в систему отопления. Нижняя точка на самом деле не нижняя т. к. ниже еще имеется контур теплого пола:).
    Еще хочу добавить. Узел подмеса устроен таким образом, что подача рабочей среды из котла в теплый пол подмешивается с обраткой контура радиаторов и уже имеет необходимые 40*С. В том и хитрость и расход газа отсюда и приведенный выше годовой расчет в 10560 рублей за год:hello:
  7. Arrivederci
    Arrivederci
    Arrivederci
    Ставрополь
    А Вы молодец! Рад за Вас, что смогли справится и сэкономить деньги
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    На счет подмеса понятно. А вот связанной с этой экономией не очень. Потому как "горячая" вода из обратки идет не в котел а в теплый пол. Значит в котле более холодная вода, которую надо дольше нагревать. Согласитесь что если к примеру для нагрева 100 литров до 60 град надо 1000 ккал то без разницы куда и как идут эти 100 литров, где остывают и куда подмешиваются все равно будет потрачено 1000 ккал. Это примерно как КПД 115% на импортных конденсационных котлах. Рекламный трюк. Какой расход газа вашего котла по паспорту? У меня 1,86 м3/час.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Почему? Косой дождь, все равно намочит стены.
  10. parenek
    parenek
    casus incurabilis
    parenek
    casus incurabilis
    Москва, а где моя дача ФХ не знает
    @Volkodlak, у моих соседей маленькие свесы. Стена и фронтоны постоянно мокрые после любого дождя. Поэтому насмотревшись на их мучения, я сделал свесы сантиметров 60 и фронтонный козырек (кстати тоже очень полезная штука в плане защиты стены от дождя).
    В большинстве своем мне хватает, но сейчас сделал бы и побольше. Не так часто у нас идет такой косой дождь, который попадает на стену. Да и сами стены должны быть хорошо обработаны каким-нибудь покрытием, иначе никакой свес не поможет.
    По моему мнению свесы д. б. не меньше метра, а там кому как нравится. Это не значит что надо так делать.
  11. Мололара
    Мололара
    Мололара
    У нас на одноэтажнике свесы 80 см. Стены всегда сухие, ни один дождь их ни разу не достал.
  12. Gendrive
    Gendrive
    Gendrive
    Южно-Сахалинск
    Я когда-то в фирменном магазине 3M купил цитрусовый очиститель в аэрозольном баллоне как раз для скотча. С тех пор у супруги это любимыйй баллончик - он оттирает любые бытовые загрязнения. Правда он не очень дешевый, но он того стоит.
  13. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    И смотрятся большие свесы всегда выигрышнее.
  14. mdevik
    mdevik
    mdevik
    Нижний Тагил
    Почитал и решил приобщиться: мои " не надо этого делать"- 1. Принимать бетон на фундамент 28 кубов вчетвером (к вечеру все просто уже лежали) 2. Делать эркеры сложные (потом отделка достала своими углами) 3. Перекрытия над цоколем по дер. Балкам (лучше плита или залить, потом хоть гемора с теплыми полами меньше) 4. Черный кафель
  15. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Тем, кто делает деревянное перекрытие. Чтобы оно не было зыбким, необходимо устанавливать перемычки, как на фото. Сечение как и у балок перекрытия, как минимум высота, не реже чем через 2000 мм и обязательно в одну линию. Получается очень жестко!
