F После стройки вечерком отдыхаем мы с чайком
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем cardiosoma, 07.03.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Идеально чисто шишки. Они же дрова и сами становятся углями. Объемными и горячими. Надо? Ну примерно 1к1 с водой в объеме (не плотном). На самом деле даже меньше. Корзинки 8л вполне хватает вскипятить самовар 10л если приноровится по детской памяти.
    Да у всех с косяками если в первый раз и поспешно. Я вот так без чайка и форума перекрытия у себя плохо перекрыл (батут). Теперь постоянно (и уже неспешно) подумываю как исправить :)]
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, иногда надо, сесть, чайку налить, посидеть, подумать. Просто отвлечься от работы. Смотришь, чашечку выпил, какое то решение в голову пробралось. Самовар конечно ради такого дела кипятить долго, но надо попробовать, шишки кстати, долгое горение дают, не жаркое. поэтому ими и топят самовар.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Dimastik25, шишки еще дают очень приятный привкус воде. Топка у самовара чугунная, пористая, так смола сквозь поры проникает в воду, вода даже желтовая становится... Вообще сосновая смола штука вкусная даже сама по себе, а в чае - ну блин, это не дешевое пиво из полторашки :)]
    Точно! Посмотреть, подумать, посчитать, прикинуть, пофантазировать... Даже форум (в моем случае) очень часто не помощник. Но перегружать себя фактической работой с утра до вечера - точно накосячишь.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну тогда самовар ведёрный нужно с утра ставить:)]:)]:)]
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Dimastik25,
    Да есть тоности. У бабушки в деревне был предусмотрен специальный стык дымохода с трубой. (русская печь с дополнительной топкой спальни) Она, скептически смотря на мои шишки, просто угли туда из печки подбрасывала... Но вообще поддерживать самовар, по крайней мере на улице не большая проблема. Кипящему самовару буквально по 6 шишек в час надо чтобы не заглухал совсем. Угли от шишек классные. Ярко оранжевые, выгорают в золу (почти у нуль) сами из-за своей воздушности. При том древенистость у них довольно плотная... Вот такие детские впечатления :)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @mfcn, Думаешь, не зря я лишнюю трубу вентиляции на кухне заложил, сделать туде выход от самовара? Надо обдумать эту идею:um:
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Dimastik25, Вентиляция и дымоход хоть и схожи, но все же к дымоходу пожестче требования чтобы в дом не дымил... Так что обдумай :)
    У меня вентиляция на уровне концептов, никаких лишних стояков, первый этаж через кухню и с/у вытягиваются в котельную-тамбур... Очередная идея за рамками общепринятых, пока состоятельна :) Будет плохо - ну сам виноват...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прямо на взлёте крылья подрезал:aga:
    Так у меня тоже ничего лишнего, топочная, два санузла, два на кухню (вентиляция и вытяжка), ну и одна запасная, думаю, куда приспособить. Всё объединено в два вентканала.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ой. :|: Ну вы подумайте, с чайком... Пока из чайничка
    Я вот решил вытяжной исключить. Воздух все равно вверх стремится... Посмотрим, пока не задыхаюсь... А вытяжку организовать через стены под коньком теплой кровли - не проблема.
    Плюс к тому я оснащен и датчиками CO2 и датчиками влажности/ анемометр, диффманометр, хобби такое профессиональное. Ну и тепловизор конечно, хотя это несколько из иной оперы.
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Это бунт против принятых норм, или так уж вышло, что по другому не вышло? Вопрос не праздный- сама вентиляцию ванной не стала пропускать через туалет (с/у-раздельные), а в стене кирпичной проложила- по горизонтали участок в 1,3 метра и один поворот. Пока не поняла насколько хорошо тянет...
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да нет, это домысливание одной идеи обнаруженной на форуме по дому начала прошлого века. Тему не подскажу.
    Но вообще идея не нова.
    Т. е. топить (использовать для горения) можно конечно уличным холодным воздухом, а можно и отработанным. Вот топить свежим нагретым воздухом это расточительство.
    Топки сами по себе обеспечены вытяжными каналами - дымоходами, а когда горят - так и просто хорошо тянут воздух.
    Потом все эти вентканалы - сопротивление, а значит большая потребность в механическом побуждении. У меня пока единственный вентканал из душа в тамбур-котельную оснащен небольшим вентилятором. Цель этого вентилятора не только вытащить воздух, но и подать его вниз, поближе к топкам.
    А дальше вытяжной вертикальный канал? Тут и сечение каналов важно, и что за стояк и высота и есть ли вентиляторы...
  12. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Высота - стояка- конёк 2-х этажного дома. Вентиляция ещё от туалета в эту трубу входит. Сечение проектное-120 на 120. Думаю, если что - поставлю вентилятор. А если и он не поможет- проведу сквозь санузел в подшивном потолке напрямую ниже вытяжки из туалета. Если бы один канал был на этой вытяжке- было бы хорошо, а так- ещё туалет на ней сидит по дороге вверх. У меня пока практическая проверка. Но кусок листа газетки держит это вентокошко, конечно, не так крепко как в других помещениях!
  13. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    А вся головная боль от того, что я разделила санузел на два- туалет и ванную...
  14. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Будет теперь о чём за чаем думать! :)] Потянет или не потянет:aga:
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тогда или два вентилятора, или вытяжной за стыком каналов.
    Но два по-моему лучше.
    Уже полдела.
    Главное не сделайте случайно так, что пытаясь вытянуть из туалета этот воздух выходит в ванную, потом через дверь в коридор, оттуда снова в туалет, и желательно чтобы канал был изолированный - без возможности перетока в жилые помещения. Наоборот надо, вытяжной воздух из комнат забирать и использовать на кухне и в санузлах...
    Можно решать проблему установкой центрального вытяжного вентиляторов и анемостатов в точках вытяжки. Подрегулировать и пусть тянет...
