F После стройки вечерком отдыхаем мы с чайком
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем cardiosoma, 07.03.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так смысл всей вентиляции и состоит в том, что вентканалы делаются в "грязных" помещениях, а приток идёт через жилые комнаты. То есть, свежий воздух поступил в спальню, загрязнился нашим дыханием-выделениями, перетёк в коридор, далее в санузел и через вытяжку ушёл на улицу. У меня ещё мысль какая, а не делать ли вент решётку в комнате, под потолком? Для чего. С улицы холодный воздух поступает в комнату и стремится вниз, к полу, нагреваясь-загрязняясь, поднимается в верх и через верхнюю решётку уходит из комнаты. В стандартной же схеме, когда оставляется ветиляционная щель под межкомнатной дверью, воздух попал в комнату холодный, не успел нагреться, пролетел сквозняком по полу и ушёл в щель под дверью в вытяжку. Как такая мысль?
  2. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    @Dimastik25, мысль хорошая. Но кто ж потолок даст испортить, чтоб проверить?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну да, все правильно :hello:
    Да, перетечки через двери (снизу) несколько странны по своей сути. Но по факту не так и ненормально это воздух в помещении благодаря батареям успевает неплохо перемешиваться чтобы по составу и температуре не особо различался вверху и внизу.
    Так что сверху лучше (не обязательно в потолке), но и снизу можно...
    Кстати, а почему обязательно в потолке? Можно и в перегородках вверху.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да не в потолке, а в стене, чуть ниже уровня потолка.
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Дак, они там родимые все и находятся, обычно:faq:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня в квартире нет их вообще. :aga:
  7. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Обалдеть! Их не запроектировали или просто замуровали? :faq: Впервые слышу о таких квартирах.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Такутока, мы наверное о разных решетках говорим. Я иею в виду не решетки в санузлах и на кухне, а сделать такие же вентвыходы из спален в коридор.
  9. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Тогда я не поняла. У вас в спальнях душно? Впервые слышу, чтобы делать циркуляцию во всём доме (так и получиться),сквозняк одним словом... Обычно обходятся для такого случая окном:faq: Никак не пойму зачем?
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Перечитала ещё раз что вы писали. Но думаю, что такая "бешенная" вентиляция нужна только, если у вас спальня потеет. Остальное ни к чему. Для чистого воздуха достаточно проветривания... Вентиляционные устройства на окнах (у меня такие стоят)- не допускают застаивания воздуха при абсолютно плотных дверях (у меня такие, без щели). В квартире у меня все двери с дыркой по полу были- жуть. Из за единого паркетного покрытия по все площади квартиры. Сквозняк по низу по всей квартире. Летом пыль метёт... Зимой холод веет по ногам.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Такутока, открывается окно, свежий воздух начинает поступать в комнату, но там уже есть какой то воздух, его нужно вытеснить в коридор. Обычно это происходит через зазор под межкомнатной дверью. Вот и получается, что при открытой форточке по ногам тянет холодом. То есть воздух проходит транзитом по ногам, особо не заменяя воздух вверху комнаты.
  12. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Мне кажется, что делать дырку в стене для вентиляции не стоит. Наделайте дырок в двери (вентиляционных) в виде круглых окошков, даже решёточки такие белые круглые на них видела в продаже, или на два сантиметра дверь поднимите от пола. Выветрит до замерзания всё тепло в коридор, на кухню и в вытяжку... Если вы такой жаркий человек:aga:
  13. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Ну понятно тогда. Вы решили, что воздух уходит и не разбавляет тот, что вверху? Тогда щель уберите точно. Потому что если при этой дверной щели через окошко вентиляционное вверху воздух опять сам по себе не пойдёт. Он снова будет под дверь стремиться:aga: А лучше щель убрать. Тогда из открытого окна весь воздух очиститься в одном конкретно взятом помещении при закрытой двери. А при открытой- уйдёт через вытяжку...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так я и предлагаю сделать такие решетки, только не в двери, и не щель под дверью, а над дверью, под потолком. Зачем же дверь то, межкомнатную портить:aga:
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    @Dimastik25, а когда из вытяжки в комнату воздух дует как из трубы - вы о таком не слышали? То есть он должен туда уходить, а он обратно? При перемене атмосферного давления. Поэтому волнение- куда денется воздух старый если приходит из форточки новый, а дверь закрыта плотно в комнату...меня веселит. Одно скажу- много дырок в квартире- плохо, сплошной сквозняк, на полу не посидишь.
