F После стройки вечерком отдыхаем мы с чайком
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем cardiosoma, 07.03.14.
  1. kavahuka
    kavahuka
    kavahuka
    Забыл сказать, грунт можно вымывать керхером.
  2. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    И тебя совсем не волнует что у бетона идет экзотермическая реакция?
  3. kavahuka
    kavahuka
    kavahuka
    Со снегом согласен Почти.
    Реакция действительно имеется, и то пагубна она может сказаться только при влажном торкретировании, а при сухом вполне можно успеть нанести нужный слой.
    Если наносить слои не сверху вниз как наверно подумал ты, а слоями снизу вверх по кругу, где предыдущий слой будет являться несущим.
    Кучей мы придаем лишь форму.
    Но думаю можно решить и эту проблему застелив кучу тонким утеплителем.
    Можно даже сделать так что этот утеплитель потом останется на бетоне внутри.
    А по поводу нанесения летом на насыпь ни какой чуши я тут не вижу вообще.
    Грунт не тает в принципе.
  4. kavahuka
    kavahuka
    kavahuka
    К тому времени когда эта реакция даст о себе знать нужный слой уже будет сформирован.
    Можно нанести на сетку для штукатурки сначала тонкий слой бетона, сформировать тем самым форму и тем самым укрепить ее снаружи а потом залить основной уже с армированием.
    А вообще, что я знаю точно, так это то что любую даже самую бредовую на первый взгляд идею надо пробовать.
    Вываливал я как то раз бетон на лед и что то не видел я чтобы он сильно глубоко тонул во льду под воздействием той температуры что выделял. Все зависит от толщины слоя.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы объемы работ представляете? Где столько снега взять? Или грунта? Сама по себе, идея может и имеет право на жизнь, а вот стоимость исполнения будет такой, что даже в качестве эксперимента теряет смысл. Снег нужно где то собрать, привезти, сформировать в форму, утеплить, надувную форму не проще использовать? Вариант с грунтом вообще утопичен, по тем же причинам что и снег. Только если снег ещё растает и уйдет в качестве воды, то представляете во что превратится участок после размывки формы? Именно поэтому Ваша темы и была закрыта, а обсуждение перенесено во флудилку, как интересная идея, но не имеющая практического смысла.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Попробуйте, отчитаетесь потом по результатам строительства.
  7. kavahuka
    kavahuka
    kavahuka
    Проверить сам не имею возможности сейчас.
    Но для того чтобы это проверил кто то другой нужно чтобы тема жила.
    Проверьте кто нибудь пожалуйста, да хотя бы будку для собаки настреляйте.
    За одни сутки тему посетило 50 человек, а значит тема интересна.
    Когда у меня появится возможность я обязательно проверю и отпишу. Но в ближайшее пару лет я этого сделать не смогу.
    Глупо думать что снега в России нет и взять его негде. И глупо думать что земли накопать негде там где будет строится заглублённый дом летом.
    Так что все этого не аргумент.
  8. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    А КТО ЗАЛИВАЛ БЕТОН ЗИМОЙ? и кстате промерзание полметра. не думаю что пленка спасет. это над перин 10) ну либо грунт возить из помещения.
  9. Василь70___07
    Василь70___07
    Василь70___07
    Зимой околеешь и возможно умрешь.
  10. Grozno1966
    Grozno1966
    Grozno1966
  11. Grozno1966
    Grozno1966
    Grozno1966
    Тема 100%
    А вообще нужно шире мыслить)
    Не далеко то будущее, когда дома на плавающих понтонах будут по воздуху перемещаться...
  12. stretinka
    stretinka
    stretinka
    Друзья, потерял тему. быть может у кого в закладках есть, парень Владимир, строил уже не первый дом, "норвежский каркасник" с мансардой, не дочитал закрыл (
  13. VikViktorvich
    VikViktorvich
    VikViktorvich
    А нужны ли такие дома?
  14. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Который раз убеждаюсь что самый бюджетный вариант это кбб в пол блока с утеплением пенопластом.
  15. rudiem92
    rudiem92
    rudiem92
    По моим расчетам так же вышло, дешевле керамзитобетона с утеплением псб у меня ничего не вышло
