F После стройки вечерком отдыхаем мы с чайком
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем cardiosoma, 07.03.14.
  1. rudiem92
    rudiem92
    rudiem92
    У нас в Башкирии цены на дерево Ев 8500, утеплитель псб-15- 1600р
    Псб-25ф 2500р а вот минвата плотностью 40 кг можно найти за 1000р. Но в каркасном домостроение рекомендации что дерево нужно использовать после сушки там цена уже от 12000 -14000 если вы собираетесь снаружи утеплять то по рекомендации тоже идёт более дорогой псб 25, да в кар4асе стен рекомендую не меньше плотностью 80кг он тоже от 1600-2000 стоит, а блоки у нас по 35
  2. rudiem92
    rudiem92
    rudiem92
    А таг пирог стен можно по разному варьировать, и утепление тоже в среднем все все равно в одну сумму выходить
  3. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Я делал так: снаружи на каркас набивал дополнительные горизонтальные бруски из дюймовки, с врезкой их в стойки. Соответственно, пенопласт 10 см (ПСБ-С плотностью 15) клеил и к стойкам каркаса, и к брускам. Дополнительно прибивал шайбами "рондоль". Далее добавлял ещё 10 см ПСБ-С, уже фасадного, плотностью 25. Приклеивал один слой к другому, дополнительно скреплял их кровельными тарельчатыми дюбелями. Ну, а дальше мокрый фасад. Года четыре или пять, никаких проблем не замечено.
    Кстати, насчёт сухого пиломатериала для каркаса. Нужно понимать, зачем его применяют. При использовании древесины естественной влажности, горизонтальные элементы каркаса могут усохнуть и стойки "повиснут в воздухе" на гвоздях. Когда утеплитель между стойками, это сразу же ведёт к образованию щелей. Если же утеплитель, как в моём случае, не между стойками, а снаружи каркаса, этой проблемы удается избежать. По идее, можно даже в качестве утеплителя использовать ЭППС! Потому, что дерево при этой схеме не сгниёт - оно находится в тёплой зоне, при комнатной температуре. Через него не движется водяной пар и точка росы в нём не появляется.
  4. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Спасибо всем за комментарии на мои отзывы. Почерпнул много нового. Как я понимаю свойства материала пенопласт изменились с тех пор как я его использовал в 2008 году)
    И раз тут все такие грамотные, то посоветуйте какой пирог лучше использовать моему другу, подвал уже готов с толщиной стен 35см, в этом году предстоит доделать одноэтажный дом 10,5*8м. зима соответствует московскому региону.
    Ориентировочно 3 варианта:
    1) гозобетонные блоки 30см + 5 см экструдированного пенополистирола
    2) кбб 20 см + 5 см экструдированного пенополистирола
    3) кбб 20 см + 10 см Пенопласт ПСБ-С15У
    В интернете откопал следующие сведения, что для московского региона требуется 91см ЭППС, 122см ПСБ или 143см минвата.
    По цене самый выгодный 3 вариант, сомнения в том, что ПСБ необходимо сразу закрыть и он больше боится мышей. Что скажите?
  5. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Наверное, 91 миллимитр ЭППС, а не сантиметр?
    Вообще говоря, вариантов немного. Если утеплять подвал - то ЭППС. Если стены - ПСБ-С или минвата. ЭППС на стенах лучше не использовать, иначе будет накапливаться влага в КББ. Я уже говорил, что спецы по мокрому фасаду советуют на стены 20 см ПСБ-С, чтобы точку росы вывести из толщи стены в утеплитель.
  6. nik7r
    nik7r
    nik7r
    да конечно миллиметры имел в виду
    А на счет точки росы давайте разберемся. В теории она находится при уличной температуре -24 и комнатной + 24 на середине суммарной теплоизолирующей стенки. То есть если принять приблизительно соотношение 10 кбб = 1 псб, то даже при 3см утеплителя точка росы будет в утеплителе.
    Пенопетон соотношение 10 к 2. И три толщине 30 см (=6см ПСБ), а теплоизоляции 5 см точка росы будет в стене.
    Но это все теория, а вот как на практике хотелось бы узнать у специалистов
  7. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Вопрос:
    что скажите об идее вместо шубы к пенопласту приклеить на монтажную пену профнастил?
    Подобную практику я использовал у себя на стройке для зашивки цокольного этажа, но там я на монтажную пену приклеил ЭППС и далее керамическую плитку. 10 лет держится отлично.
    Тут немного другое: во первых не рассыплется ли ПСБ и второе - паробарьер
  8. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Да, Вы правы. По калькулятору:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1900&le0=1&lt0=0&mm0=72&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=592
    всё вполне проходит и точка росы в стене не образуется. По крайней мере, для Московской области.
  9. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    У меня доски, приклеенные к мокрому фасаду пенополиуретановым клеем-пеной, вполне хорошо держатся. Но я приклеивал не к ПСБ-С напрямую, а к базовому армирующему слою.
    Про паробарьер - Вы ведь профнастил будете не сплошным слоем клея покрывать, будет приклеена только соприкасающаяся со стеной часть волны? Оставшаяся площадь профнастила будет вентилироваться? Думаю, в регионах с низкой влажностью воздуха вполне можно применять такую систему. А вот клеить напрямую к ПСБ-С, или к армирующему слою - другой вопрос... Хотя клеем-пеной лепят ПСБ-С на камень и металл. Почему бы и не приклеить металл на ПСБ-С.
  10. nik7r
    nik7r
    nik7r
  11. Masha_Minina
    Masha_Minina
    Masha_Minina
    Минск
    Мы тоже собираемся строит дом. Муж хочет поставить деревянный, как он говорит срубленный А вы как посоветуете.
  12. al185
    al185
    al185
    #8
  13. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Я бы конечно посоветовал деревянный, но что вам ближе?
  14. Трест
    Трест
    Трест
    Сруб, конечно, отличная вещь, в том числе внешне. Но нужно смотреть реальные затраты, а не просто "мне нравится такое"
  15. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Именно!
    Нужно смотреть, то что нравиться!
    Вам же жить в нем!
