Ремонт деревенского дома (внутри с разборкой печки и голландки)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Самарский Костя, 07.03.14.
  1. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Ок, спасибо, попробую поискать производителей полотен у себя в городе и инструмент...
  2. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @RznMax, Подскажите, напуски 20см.вы куда делаете вверх или вниз на стены?
  3. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Самарский Костя, @Самарский Костя, @Самарский Костя,
  4. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    У меня такой же потолок над неотапливаемой пристройкой. Такой пирог Вы описываете со стороны чердака? Или по доскам со стороны комнаты тоже пленка нужна? Изоспан В и изоспан FB подойдут?
  5. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Пирог перекрытия будет таким снизу вверх:
    - натяжной потолок
    - пленка непроницаемая (будет держать возможную влагу и заодно не будет возможный мусор сыпаться на натяжной потолок)
    - потолок существующий из досок
    - теплоизоляция изовер 50мм 2 слоя
    - мембрана паропроницаемая вверх, но влаговетрозащита сверху (типа если есть влажность выходила вверх)
  6. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    Вниз и под профиль направляющий.
  7. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Вот молодец. Только 100 мм утеплителя не мало? Тепло в основном уходит через перекрытия, а не через стены, хотя вариант с натяжными я не знаю, возможно как доп воздушная камера рассматривается:faq:
  8. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Ага, именно так.
    Даже сейчас чувствуется что комната угловая с 6-ю окнами самая теплая стала в доме (напомню что снаружи утеплял и сайдингом обшивал - ранее есть отчётик)...
    Ранее самая теплая была пристройка из пенобетонных блоков.
    Вот и натяжной будет доп. барьером и держателем воздушной камеры когда сделаю.
    По логике должно быть еще теплее.
    p. s.:
    котел на 2 делении из 7 возможных.
    температура на улице ночью (-15/-12), а днем порядка (-10) градусов.
  9. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Одну комнату обшил почти ГКЛ, но есть вопрос:
    если трубы отопления очень близко к срубу, как отделать стену эту?
    За трубами есть расстояние минимум около 3 см в некоторых местах...
    И еще идейка/вопрос:
    - есть небольшой зазор между срубом и новой стеной из ГКЛ, так вот если срерху туда покидать сосновых веток с иголками (сейчас весьма актуально) это же теоретически может останавливать возможные поползновения мышей? Причем достаточно надолго...
    Вряд ли там будет комфортно им передвигаться или вообще жить...
  10. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Самарский Костя, тоже думаю об этом, как бороться с возможными мышами? У меня только обшивка сруба фанерой.
  11. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    А не хотите коробом закрыть трубы, сделав отверстия сбоку и сверху?
  12. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Мне кажется не будет тогда хорошо прогреваться помещение...
    Есть индейка, но с планшета нарисовать не могу, может на этой неделе нарисую и покажу...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если сделать обратный каркас, и гипсокартон пустить за трубой. Получится что труба, как бы в нише проходит?
  14. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Вот она, идейка...
    Можно по ГКЛ, который за трубами отопления дополнительно типа фольги пришить, чтоб эффект отражения тепла был более явным...
    Что скажете?
  15. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Друзья, приветствую!
    Появилась проблемка по здоровью, в январе победили...
    Похоже буду доделывать ремонт в доме, а потом в беседку перейду.
    Все доски на полу отсортировал (замерил толщину), потом уложил по возрастанию толщины, причем горбылем вверх.
    После этого подровнял полы новым рубанком Интерсколовским (ножи 120мм длиной).
    Сделана обрешетка по стенам, причем частично на подвесы, а частично на длинные саморезы.
    Повесил листы ГКЛ, остается только последняя стенка с окнами...
    Применил приемчик с листами ГКЛ - чтоб залезли за трубу надрезал с тыльной стороны, поломал и в заломанном виде засовывал за трубу - получилось.
    на сейчас пока всё...
    продолжение следует...
    Кстати эта комната 5,2м х 5,2м, учитывая что немаленькая подумываю не поставить ли перегородку (из одной сделать две, но без дверей)...
