Ремонт деревенского дома (внутри с разборкой печки и голландки)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Самарский Костя, 07.03.14.
  1. СИбиряк82
    СИбиряк82
    СИбиряк82
    Вопрос по трубам. У меня один в один такие же. Почему вы их решили оставить? Не ужели так дорого новое отопление сделать? Сам думаю оставлять или нет? Уж сильно решаются, да и не современные они, хотя каждый рубль на счёту.
  2. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Да что-то я забил на эту тему откровенно говоря.
    Думал сначала переделать и насос врезать в систему, а потом учитывая что снаружи утеплил и сайдингом обшил теплее в доме расход газа меньше оказался в эту зиму.
    Сейчас еще натяжные потолки сделаю - еще теплее думаю будет, еще меньше расход газа.
    В естественной системе не нужно давление в системе держать, если вдруг вода кончится насосу наверное худо будет, хотя может защита сча есть на них...
    По затратам кстати да, дешевле гораздо получается если оставить, но возможно и неверно оставлять эту старинку.
    Потом может как-нибудь и переделаю, там же по сути нужно сужение в трубе сделать, а по дому полипропиленовые трубы с радиаторами пораскидать и делов-то.
    В отделке только один угол у меня очень плотно к стене, так что и ГКЛ не влезет, подумал двп использовать, все равно же обои сверху клеить - будет незаметно.
  3. СИбиряк82
    СИбиряк82
    СИбиряк82
    Случайно не знаете, можно ли в такие трубы вмонтировать один радиатор, т. е удлинить систему, не могу найти информацию. Как то не хочется много тратить, средств в обрез, а жить где то надо?
  4. Shvetula
    Shvetula
    Shvetula
    Я считаю, что комнату делить не стоит. Ну что это получится? 2.5х2.5 метра закутки? это гостиная будет же? Зачем делить хотите?
  5. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Я думаю можно, никакой же не будет проблемы по сути...
    У меня на сайте где-то схема кажись была как вмонтировал еще один круг на дополнительное помещение - поищите.
  6. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Нее, не так!
    Комната 5м х 5м, окна посередине стен, поэтому может быть такой расклад как на картинке, т. е. маленькая и самая светлая комнатка 2м х 4м.
    Ну а идея пополам - чтоб более эффективно площадь использовать.
    Разделив получаем 2 комнатки и в большой комнате например вдоль стены можно шкафы поставить...
  7. Shvetula
    Shvetula
    Shvetula
    Ну если только для гостей 1.5 спальную кровать к стеночке поставить... а так - 2 метра ширина очень маленькая...Ну хорошо, что окон много. светло будет... если в доме лишних комнат нет, то и так не плохо)
  8. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    А вот он план.
    Есть тамбур, есть большая кухня/прихожка, потом зал и потом уже эта комната, которую сейчас доделываю.
    Туалет есть идея изменить - увеличить.
    И на кухне перегородку сделать (как вариант даже арочную) - от прихожки отсечь.
    Разумеется печки и галанки нет - в прошлом году разобрал...
  9. Shvetula
    Shvetula
    Shvetula
    Туалет логично увеличить. Душ поставить можно нормально.
  10. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Приветствую всех.
    На даче у тещи сделали лестницу на второй этаж...
    Вот и мини-отчет, мож кому пригодится.
    Итак, была лестница мощная, крутая, неудобная.
    Захотелось сделать удобную, но примеров не нашел...
    Сразу скажу спасибо за наводку по расчету лестниц - очень помогло.
    Материалы:
    1) Уголок 50 - 4 хлыста по 4м
    2) Для ступеней уголок 32х4 - 2 хлыста по 6 метров (по 0,9м 12 кусков и по 0,3м 24 куска)
    3) Доска для спупенек 2 доски 6000х200х30 (12 кусков по 0,9м) и 1 доска 6000х200х30 (распустил вдоль пополам и получил 12 кусков по 0,9м шириной 10см). Готовую 100 брать не стал - пропеллером сверху лежали, потому решил распустить 200.
    4) 1 банка краски 0,9 кажись голубая и одна такая же желтая.
    5) Мебельные болты М6 + гайки
  11. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Перила бы новой лесенка не помешали, да и безопаснее.
  12. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Ага, по стене сделаю, ну и с другой стороны замутить надо.
    Наверное из трубы 20х40
  13. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    По стене для удобства, для безопасности с другой стороны! :cool:
  14. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Продолжу про ремонт дома.
    Сделаны стены из ГКЛ. Брус (распущенные доски) вешал на стены и по ним ГКЛ.
    Обои поклеены.
    Жалюзи повесил по окнам (пошукал и в итоге дешевле в Леруа-Мерлен оказалось, для сравнения на одно окно около 320руб., а если заказывать около 700-800руб.), алюминиевые.
  15. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Из следующего - счетчик перевесить в другую комнату.
    Есть вопрос:
    Как натяжной потолок тянут в таких ситуациях - как осуществляется монтаж по периметру если есть ГКЛ по срубу, причем местами плотно, а местами на расстоянии от сруба?
