Ремонт деревенского дома (внутри с разборкой печки и голландки)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Самарский Костя, 07.03.14.
  1. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Из следующего - счетчик перевесить в другую комнату.
    Есть вопрос:
    Как натяжной потолок тянут в таких ситуациях - как осуществляется монтаж по периметру если есть ГКЛ по срубу, причем местами плотно, а местами на расстоянии от сруба?
  2. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    И еще - никто трубогиб не делал для трубы пластиковой черной ПНД?
    20мм или 25мм
  3. Shvetula
    Shvetula
    Shvetula
    А подоконников не будет?
  4. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Будут и подоконники и откосы...
    Приоритеты меняются постоянно - то борьба с травой, то на даче у тещи надо поковыряться (лестница вот например выше).
  5. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Надо было оставлять закладные для багета потолочного...
    Имхо зря трубы не срезал и окошки не расширил...
    я вот на кухне тоже оставил окошки какие были узкие и щас жалею. Света мало от них. Зато на следующий год в зале ошибок этих не повторю.
  6. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Типа закладных есть, только в виде бруса каждые 60 см.
    Этого достаточно может?
    В принципе не проблема и чаще воткнуть, т. к. доступ есть с запасом (потолки высокие).
    По свету и так много его... вон по фото жалюзи поставил, т. к. солнечная сторона...
  7. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Закладную нужно горизонтальную и именно там, где планируешь потолок делать.
    Мне мелкие окошки не нравятся, всетаки лучше 2 больших, чем 4 маленьких.
    Я вообще хочу пониже окна сделать, почти до пола...
  8. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Интересно, а вот эта закладная это проблема монтажников потолка или дешевле самому подготовить чтоб лишнее бабло не срубили с меня?
  9. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Конечно Ваша ! Я когда в квартире стены обшивал, то по уровню сам загонял закладную в месте планируемого потолка, хотя с современными дюбелями это не совсем обязательно, даже в ГКЛ держатся, главное не экономить на соединениях, если правильно помню, то в ГКЛ каждые 15 см. по крепежу !
  10. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Проблема не монтажников точно, не они же стены зашивают.
  11. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Я бы не стал прямо на гипсокатрон багет прикручивать, ведь сам потолок тоже нежило стягивается после остывания.
  12. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Тогда получается делать мне чуток выше ГКЛ горизонтальный брус по периметру вровень с ГКЛ и гуд...
  13. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Небольшое отступление от темы.
    Я купил себе помощника верного - прицеп!
    Причем достаточно крупный, кузов 3,4м х 1,4м
    Появилась возможность - воспользовался и теперь сбылась мечта за полцены от стоимости нового.
    Уже брату помог с перевозкой 7 листов ДСП 3,5м х 1,5м (см. на фото).
  14. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Так же, как и в любых других. Есть закладная-хорошо,нет-всё равно натянут. На одном из объектов у меня половина стен была отделана ГКЛ на клей. Там вообще закладные сделать невозможно. Однако потолки везде натяжные. Если есть сомнения в надёжности крепления багета к стене, то делают подобие косынки -распорки из того же багета между багетом и основным потолком. Раньше за это отдельную доплату не брали. Как сейчас-не знаю.
  15. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Замерщик сказал что к ГКЛ крепят профиль для натяжного потолка. Причем если что - бабочками.
    Надо будет верх ГКЛ дополнительно по всем направляющим дополнительно протянуть саморезами.
