Ремонт деревенского дома (внутри с разборкой печки и голландки)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Самарский Костя, 07.03.14.
  1. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Да, конечно, сразу врезались в систему.
  2. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Всем снова привет.
    Давно ничего не писал, но сделал много на самом деле...
    Этот эпизод про душевую кабину.
    Думал купить в сборе готовую, но сказали нормальные от 25тр начинаются и в итоге решено было сделать своими руками.
    Итак куплен поддон из материала как унитаз (тяжелый и крепкий) около 6тр его цена в Леруа.
    Поставил на бруски ребром установленные 100х50.
    После этого сделал слив (есть нюанс если кто соберется как я делать - когда купите сифон он после монтажа будет течь, а решение это резиновая толстенькая прокладка из соединительного узла, "мамы" по-простому 50 трубы, которая используется как правило для отвода от ванн и раковин).
    Думал что делать со стенами и решил из панелей 37см ширина фирма "ВЕК" белый глянец 8мм - 4 панельки по 4м распилили по 2 метра.
    Сделал каркас из кусков пиломатериала.
    Нижнюю часть примыкания к поддону сделал из типа плинтуса плиточного 10 мм паз (внезапно увидел и решил это то, что мне надо! около 50 руб за палку 2,5 метра).
    Установил панели дальнего угла.
    Ближние стенки решил сделать из OSB 12 мм, чтобы шторка была узкой и стены были жесткими, и потом на них панели. Стенки в итоге сделал 40х200, но надо было 45х205 делать.
    Ну и смотрите что в итоге...
    впереди усиление стенок вертикальными и горизонтальными брусочками/досками.
    Потом покажу что в итоге получится, но уже пользуемся душем - в порядке...
  3. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
  4. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Пожалуй еще про водонагреватель напишу.
    Отработал водонагреватель порядка 4,5 лет у нас.
    На прошлых выходных обнаружил следы вспышки (см на фото), но при этом сам водонагреватель работает и жалоб по сути нет.
    Для перестраховки куплен и установлен новый водонагреватель, а с этим решил разобраться и вскрыть.
    В итоге лампочка вспыхнула видимо...
    Вот сейчас думаю может лампочку новую купить и припаять, почистить тен и на подмену если вдруг чего...
    А может и не стоит того - просто разобрать всё и бак для других нужд использовать...
  5. MaxonSt
    MaxonSt
    MaxonSt
    Похвистнево
    почистить посмотреть на состояние, в случае необходимости заменить ТЭН. Готовый водогрей точно пригодится (на улице руки помыть, летней кухне, бане или воду в дет. бассей греть) а просто бак можно и отдельно что-то подобрать если надо! ИМХО
  6. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Друзья, почему-то позабыл итог внутри дома сфоткать, вот сча собрал что было и как стало...
    Да и веранду же добил, тоже фотко прилагаю.
  7. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Ну и т. к. наконец-то отдал баню старую, впереди в планах:
    1. помещение для бассейна 4,5м в диаметре, летний туалет и душ ориентировочно 5м х 9м с примыканием к бане;
    2. навес, а может типа гаража также около 5м х 9м, чтобы 4 авто вмещалось...
    только это будет другая история...
  8. клюшкарь
    клюшкарь
    клюшкарь
    @Москвичев, Какую плитку использовали для облицовки печи? На что клеили ? Где фото глянуть вашей печи? В эти выходные планирую чистить свою старую печь, а затем буду думать об облицовки. Изразцы дороговато.
  9. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Печь простая металлическая Русь 18ЛНЗ от "Теплодар"
  10. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Еще пара фоток было/стало...
