Ремонт деревенского дома (внутри с разборкой печки и голландки)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Самарский Костя, 07.03.14.
  1. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Внутри тоже делал стену, которая с сараем у меня...
    1. Решил ободрать дранку с глиной изнутри
    2. Потом решил ободрать дранку с глиной снаружи
    3. Сделал самодельный циклон к пылесосу и пропылесосил с обеих сторон от всего мышиного и крысиного... экскременты их воняли сильно...
    4. Проконопатил с обеих сторон (тут совет - когда покупаете паклю смотрите на неё внимательно, у меня попалась очень пыльная, без распиратора вообще невозможно работать... в идеале должна быть как у сантехников - только волокна без пыли.)
    5. Пришил серпянку для ГКЛ степлером между бревнами и заштукатурил гипсовой штукатуркой...
    Внутри пока пауза будет...
    Перейду на внешнюю сторону - утеплитель, мембрана, сайдинг, углы - бревна сруба выровнять и закрыть коробами из металла...
  2. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    У меня вопрос к знатокам:
    для внутренней завалинки может использоваться керамзит?
    Будет ли от него польза относительно простого грунта?
    Ширина от сруба до края завалинки порядка полуметра. Подпольное пространство глубокое и большое.
    Грунт и подпол везде сухие...
  3. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Делал кто-нибудь натяжной потолок в деревенском доме?
    Главный вопрос как подготовить стены для крепления?
    Я думаю так:
    На нужной высоте ребром пришить по периметру брус 100х50 и разумеется с вылетом вровень со стеной будущей...
    Мне прикинули и похоже надо натяжные делать.
    Но говорят так (всего 50квм):
    - без скидки 20,1тр
    - со скидкой 13,2 тр
    Условие действия скидки если сумма более 20тр...
    найти соседей и сделать по идее в двух домах...
  4. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    Ну на мой взгляд по натяжным, их надо делать как финишную отделку, т. е. после наклейки обоев и всех строительных вопросов. Просто запороть этот потолок достаточно легко, а он не ремонтопригоден и меняется целым полотном. Хотя цена 270 руб за м2 достаточно привлекательна, но не знаю как у вас в регионе, а у нас по 300 рублей Китай натягиваю практически все. Причем для сокращения цены можно обратиться к монтажникам на прямую, что позволит получить разницу на 20-30% ниже чем в офисах спец фирм. Ведь не девочка с этого офиса к вам на монтаж поедет:|::)]
  5. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Потолок на финише делать буду это понятно, так в общем-то и планировал...
    Делать сплошной потолок или вот скомбинировать с ГКЛ?
    Комнаты большие 5х5 для спальни/подобия зала и 4х5 для зала...
  6. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Ну на больших размерах возможно будет шов от склейки полотен, это не эстетично, и надо узнать на фирме которая вам их поставляет. А по функционалу не какой разницы нет. Но есть разница опять же в кривизне стен, более красиво смотрится потолок смонтированный на ровною стену, нежели на кривую.
    Чем планируете ровнять стены? Если стены будешь зашивать ГКЛ, то можно сразу и к стене без доп. коробов, а так делай как больше нравится.
  7. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Дык практичнее не за стену как раз. вдруг что с потолком и не снимешь потом... или вдруг банально - заменить полотно...
    А на уровне стены новой доступ будет - ремонтопригоднее...
    ГКЛ какого производителя взять 9,5мм?
    Волма/Гипрок/Кнауф/другое...
    И крепить ГКЛ лучше без связки с полом я думаю будет правильно? Зазорчик 2-3см нормально будет думаю?
    Срубу хоть и порядка 60лет, но тем не менее...
  8. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Бери дешевый:)], но известного производителя. Есть еще из адекватных, по цене и качеству,
    Декоратор и Магма. Кнауф обычный картон норм качества но дороже всех остальных на 20%. Волма очень пористый, производители говорят что таким образом снижают вес листа, хрен пойми что за инновация и почему так лидеры производства не делают:no:. Я у себя Декоратором зашивал вроде нормальный. Кнауф профиля сам практически не делает, все чаще на их профилях стоит клише- "сделано для тиги кнауф", а не то что они их произвели. А буржуям я санкции ответные впаял:)] беру чаще нашего производителя, если можно рационально заменить импорт. Есть к сожалению не заменяемые позиции. А про санкции вообще прикол, летом отдыхали в деревне на рыбалке, плывем в лодке, смотрим на берегу компания отдыхает. Машины, лодки, палатки, шумно и у них стоит у самого берега большая коробка как от холодильника на которой написано "Здесь Абамам не наливают- САНКЦИИ". Друг сказал что уже видел эту коробку неделю назад, вот ребята людей веселят. Было смешно!
  9. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    В субботу увеличил высоту дверных проемов.
    Верхние перекладины мощные убрал и пропилил сруб. Потом топором выровнял более менее горизонтально.
    Хорошая штука цепная электропила.
    На фото видно что забил скобы по бокам под 45% чтобы проем не сложился (конечно маловероятно, но лучше перестраховаться чем потом жалеть).
  10. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Перехожу к стенам из ГКЛ.
    Надо крепить направляющие вертикально (потолочный профиль 60х27).
    Не хочется большие зазоры между срубом и стенами из ГКЛ создавать, поэтому профиля как можно плотнее буду монтировать.
    Стены неровные и потому вопрос:
    как бы делать углубления в дранке с глиной чтоб сильно не пылить в местах где профиль желательно по всей длине утопить?
  11. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Имхо нех экономить 1-2 см и пылить, керачь прям на дранку. По крайней мере я так буду делать.
    По потолкам.
    У себя - нятяжной (ванная) и потолок из гипсокартона (кухня) делал сам. С гипсокартоном гемора и пыли слишком много. Поэтому в других комнатах буду делать натяжной.
    Гипсокартон я пользовал - кнауф\магма, различий не нашел. Профиль\подвесы рекомендую только кнауф, по жесткости не сравнить с другими.
    Натяжной заказывал в шараге, где его заказывают шабашники, кто натягивает потолки. Выходит по стоимости копейки. Технология простая, все в инете есть. Мелкие площади можно натянуть вдвоем с помощью строительного фена. Большие, нужна тепловая пушка.
  12. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Я правильно понял что самостоятельно потолок решили натягивать?
    Мощную тепловую пушку найти не проблема. У брата есть...
    Прикину что к чему, может тоже сам сделаю...
    Только комнаты у меня большие 27квм и 23квм.
  13. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Я же написал, что сделал сам уже.
    натяжной
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2478990/
    https://www.forumhouse.ru/threads/245608/page-8
    гипсокартон
    вот тут было
    https://www.forumhouse.ru/threads/245608/page-4
    Для нятяжного потолка кроме пушки, еще лопатку специальную нужно, чтобы заправлять кант потолка в багет.
  14. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Да понятно что в малых площадях сделали, про другие большие комнаты интересовался...
    Бывает же что-то начинаешь делать сам, а потом понимаешь данунафиг, проще "нанять"...
    По сути натяжной потолок и в большой комнате не такая и проблема натянуть самостоятельно?
  15. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Разницы никакой. Заправляем углы и начинаем делать "карманы" и так далее.
