Нужны советы по схеме электропроводки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Builder777, 01.01.09.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Бывают, но от стандартного квартирного (домашнего) набора, естественных утечек набирается меньше 1мА, Так у стиральной машины примерно 0,1мА через емкостную развязку на корпус.
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Seveen, ну уж 2км на дом более 200м2 это слишком много. Знаю на дом около 150м2 площади порядка 250м провода ушло (ну там +/- уж не знаю точно, но близко)
    И расчитывать линии надо исходя не только из всех норм и правил, но и наверно из разумной эконии что ли... ну не стоит все стены проводами излшне опутывать и делать кучу автоматов, узо и пр. Это конечно чисто мое субъективное мнение.
    Auri,а я где-то находил даже табличку, по моему если не ошибаюсь. там была дана утечка с каждого метра провода с определенной изоляцией. Ну вроде как все провода имеют утечки определенные, совсем очень небольшие, что проявляется при значительной длине только.
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Если проводка у вас будет проложена не в постоянно мокрой штукатуре, то этими утечками можно пренебречь.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Auri, да надеюсь что даже вв ванной все время мокрой проводка не будет.
    А я вот уже несколько раз задавался вопросом, почему в разных таблицах для одного того же провода (металл, сечение, тип прокладки и пр.) разные токи указываются. От каких вести расчет непонятно, но интуиция подсказывает что от наименьших токов, чтоб свести к минимуму возможную перегрузку. В таблицах даже доходило до такого - провод допустим медь 2*10мм2 при одном и том же способе прокладки в одних ток указывался толкьо 50А, в других 90А!
    А еще хотел спросить по счетчикам: современные типа Меркурий (говорю не обязательно о цифровых) имеют индикатор светодиодный, который переменно мигает. Что он показывает? И еще: в какой бокс пластиковый или металлический рекомендуется устанавливать счетчик(вариант с DIN-рейкой) ?
  5. Auri
    Auri
    Auri
    Чем больше ток, тем чаще мигает.
    Это по Вашему усмотрению (хотя если на улице, то лучше в металлический) на работу счётчика это не влияет.
    Кстати, вот калькулятор. Можете сами рассчитать сечение провода.
  6. саша_123
    саша_123
    саша_123
    Гость
    Если верить статистике, то причиной около 40% всех происходящих пожаров является “замыкание электропроводки”.
    в течение максимум получаса через влажные опилки происходит их самопроизвольное воспламенение. (И относится это не только к опилкам, но и вообще к любой пыли.)
    Какая статистика? Какая пыль и опилки в панельном или кирпичном доме под слоем штукатурки? Не смешите мои тапки.:) Избитая фраза про эл.проводку. Так проще закрывать дела.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Auri, хороший калькулятор, даже очень, только не понял, чем отличается выбор автомата по нагрузке от автомат по линии? Ведь автомат всегда под провод должен идти, а какую уж там нагрузку включают не важно, он же провод защищает.
    По счетчикам: какие по качеству лучше Нева или Меркурий (не цифровые, а простые которые) ? Или без разницы, брать любой да и все?
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Ну это в бытовом случае, а на производстве автомат оборудование защищает...
    Допустим мне нужно подобрать провод к розетке 16А при длине линии 500м. Чтобы уложится в 5% потерь по напряжению, мне потребуется кабель 25мм2, но розетка на конце рассчитана на 16А, поэтому и автомат я поставлю 16А
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Auri, что при 500м такие потери по напряжению? Никогда бы не подумал. А это относится наверно к линии в целом, или как в вашем примере? Вот допустим у меня от трансформатора на 250кВА идет провод, где-то длиной около 130-150м, какие потери будут? Какого сечения по улице провод не знаю, но видимо алюминий на 25мм2 или какой еще для улиц применяют.
    И еще интересно, при такой длине как у меня какое суммарное сопротивление у провода будет то. Ведь если даже пару Ом, то токи кз уже буду маленькие, да и мощность, которую можно взять от подстанции тоже.
  10. Auri
    Auri
    Auri
    В моём примере потери менее 5%.
    Можно конечно всё это посчитать, но только зачем? Вы же не будете перетягивать воздушку в случае неудовлетворительного результата.
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    ПУЭ:
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Fortuna, да 0,4мкА на 1А это сравнительно много, скажем при нагрузке в 30А это уже 12мА да если учесть потери с проводов, то возможно что узо в 30мА будет иногда и срабатывать... но конечно надо на практике испробовать
    Auri, да нет, линию тянуть не стану, просто ради интереса хотел узнать про потери.
    По поводу счетчика: тот, который на рейку крепиться, положено ставить в отдельный бокс вместе с вводным автоматом, верно? Там и пломбируется все это.
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    На рейку счётчик крепится или нет значения не имеет. Всё зависит от контролирующих органов (энегонадзора). За последние полтора года мы делали и отдельные шкафы учёта и узлы учёта внутри вводных панелей. Хотя именно в этот период времени некоторые монтажные организации стали говорить что энергонадзор требует отдельных шкафов учёта. Из этого вывод : место расположения счётчика и его пломбировка вместе с вводным автоматом зависит от контролирующих структур.
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    sasha1237, да место расположения счетчика поменять точно не выйдет,придется в случае чего с электроназдором договоравиться. Поскольку далеко тянуть от ввода провод не хорошо, надо автомат ставить.
    У кого-то видел в общем щитке установлен счетчик, только там пломбировать видимо весь щит целиком приходиться.
    Наверно хуже не будет,е сли отдельный бокс со счетчиком поставят, а от него уже в щит тянуть провод.
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Можно взять двухдверный щиток если очень хочется
