Нужны советы по схеме электропроводки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Builder777, 01.01.09.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Есть и двухдверные и однодверные щитки с вводным отсеком. В левом - счётчик, под ним дин-рейка на 6-9 мест, в правом - либо одна вертикальная дин-рейка, либо 3-4 горизонтальных.
    Пломбируется только левый отсек.
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    sergey_sav,sasha1237, двухдверных не видел в продаже. А это вариант очень даже неплохой. Надо пройтись по спец. магазинам еще разок.
    В принципе мне большой и не надо щит: на вводе - счетчик+автомат, а дальше - на 10 станд. размеров (как однополюсный вык.) вполне хватит.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Есть щитки называются БУР 1/14 ( 1 ф счётчик, 2 автомата за дверью со счётчиком под пломбу, 12 модулей за другой дверцей), БУР 3/15 ( 3 модуля под пломбу ,12 модулей за другой дверцей ,3ф счётчик), БУР 3/24 аналогично предыдущему только 24 модуля за дверцей без пломбы
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Также можете посмотреть на ЩУРН 3/30з, ЩУРН 3/30зо, ЩУРН 3/30зо1 (однодверный)
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Наверно буду покупать такой, только не щит, а шкаф(он на шурупах крепиться), чтоб в стене не бить нишу.
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    ЩУРН - щит навесного типа.
  7. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Здрасти...
    На днях планирую делать эл-во. Пару вопросов, если позволите.
    Имею: вводной автомат, пластиковый ящик, электронный счетчик, узо, 6 автоматов. Соединение фазы с автоматами понятно, дальше от ниже - уже к приборам (розеткам), а как нормально соеденять ноль? На сколько я знаю он пойдет непосредственно от УЗО ко всем приборам (розеткам). И будет куча проводов... Видел "шину", но как её цеплять в ящик, чтобы выглядело аккуратно, и было безопасно?... Может есть какие фото внутренностей "ящика" с проводкой?...
    Спасиб.
  8. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Irkutsky От УЗО фазный провод цепляете на первый автомат и далее по автоматам перемычкой. Нулевой от УЗО цепляете на отдельную нулевую шину.
    Далее так: пришел провод от потребителя - фазу (черный провод) сажаете на автомат; ноль (синий провод) сажаете на эту нулевую шину.
    Нулевую шину можно закрепить на той же ДИН рейке, что и автоматы, а скорее всего у Вас в щите имеется спец место для крепления шины. Если имеется заземление, то третий провод от потребителя (желто-зеленый) сажаете на шину заземления.
  9. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Фотки под рукой нету. Схематично примерно так:
  10. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Спасибо! А перемычка - это специальная штука, или пойдет обычный кусок проводки?
    Заземление решил не делать... УЗО поставлю и хватит... :)
  11. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Удобнее и эстетичнее сделать спец шиной, но можно и перемычками из проводов.
    Выглядит однофазная шина так:
    И пример как НЕ нужно делать проводами, т.к. они не изолированы:
  12. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Ещё бывают нулевые шины в корпусе.
    Крепится на DIN-рейку так же, как любой автомат, закрывается синим пластиком, очень симпатично. У других производителей цвет и форма немного отличаются, но суть та же.
  13. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Только стоят они совсем не бюджетно и занимают места на рейке больше, хотя согласен выглядят симпотично. А ещё есть обычные "плоские" шины, но полностью в пластиковом корпусе.
  14. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Вот... это уже тема :) Фактически на все мои вопросы ответили :)
    Спасибо Вам и форуму... на выходных сваяю "бокс"...
  15. Вомбат
    Вомбат
    Вомбат
    Гость
    Помогите электрочайнику! Купил квартиру 1970 г. в., ничего не менялось с постойки! делаю ремонт, решил поменять проводку, сам не смогу, позвал электрика, пришел пьяный мужик в 7 утра!, поговорили, потом я решил оставить старую (добавлю пару розеток, перенесу один выключатель и все), посмотрел, в отличном состоянии, не горела нигде, скрутки кем-то с руками правильно делались. Хочу поставить автоматический выключатель в квартире и УЗО или диф автомат один на всю квартиру.
    Вопрос: какие параметры этих заявлять продавцу в магазине? или что нужно еще чтоб ответить на этот вопрос или пошлите туда где это можно почитать.
