Нужны советы по схеме электропроводки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Builder777, 01.01.09.
  1. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Нормально сделал. Только вот непонятно что с вводным автоматом? Его будут пломбировать? Если да, то его в таком месте не опломбировать. Поинтересуйтесь у тех кто будет пломбировать.
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Auri, да в нашем городе по моему нет такой системы как в Москве, двухтарифной. Из того сайта так толком и не понял, что для этого достаточно современный счетчик иметь и чтоб энергосбыт имел такие тарифы? Просто подумываю, может купить современный счетчик сразу, а потом со временем когда это у нас появиться сменить тариф.
    Irkutsky, в принципе нормально, я аналогичный шит на днях брать планирую, монтаж делать. Только как здесь уже заметили, как пломбироваться счетчик и автомат на вводе который будут? Обычно их или в отдельный бокс помещают или в этом должно быть отделение.
    Видел, в боксе после закрытия и пломбировки выглядывает толкьо лицевая часть автомата и счетчика, контакты же закрыты.
    А что эти автоматы что на 16А другие какие-то, отличаются от тех что на 10А ?
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Просто фирма ЭКФ попросила китайцев изменить логотип на автомате. А китайцам всё равно что рисовать лишь бы деньги платили.
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Нужно сделать заявку; по телефону, через интернет или лично. И тебе все установят и переведут.
  5. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Длина проводов выходящих из счетчика должна быть не менее 12 см. И цветовую маркировку проводов надо бы сделать. Можно надеть термоусадку соответствующего цвета.
  6. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Это где-то оговоренно? (в нормативах?)
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Михаил С., не оговорено, просто удобней так в случае чего длинные провода иметь. Я с метр не меньше думаю надо бросать этот кусок.
    Auri, будем узнавать. Но по-моему у нас по городу таких тарифов еще нет.
  8. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    ПУЭ 1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску.
  9. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    ... счетчик уже запломбирован (при покупке), а зачем пломбу на входной автомат? чтобы мол я от него ничего не мог подключить, так сказать - чтобы электричество помимо счетчика не воровал?...
    Так у меня и на столбе стоит автомат, поставил чтобы в случае чего вырубить эл-во, при невозможности проникнуть в дом... Его тоже пломбировать будут?...
    ... на выхожных все это подключил сам... никого не звал, даже не знаю теперь...
    Садоводство у нас.
  10. KirillS
    KirillS
    KirillS
    У вас при покупке запломбирован сам счетчик, а ещё нужно вызвать вам нужного человека, чтобы опломбировал вводные клемы. Там у вас должна быть планка с дырочками, которая закрывает все винты.
    А вводной автомат пломбируют для того чтобы вы к нему не могли подключиться (т.е. чтоб не воровали).
    А длину проводов действительно нужно оставлять с запасом, лишним никогда не будет, проверено на опыте.
  11. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Но иногда сбытовая компания не пломбирует вводные автоматы. Недавно менял щиток в квартире, позвонил сначала и поинтересовался про пломбу на вводном, сказали что не обязательно, исходя из этого в отдельный бокс автомат не стал помещать, а оставил на одной ДИН рейке вместе с групповыми.
  12. Вомбат
    Вомбат
    Вомбат
    Гость
    Сразу спасибо всем за оперативность ответов!
    Понял что надо было бы по конкретней все описать. После того алкоголика нашел нормального специалиста так он такую сумму загнул что не потяну, а ремонт стоИт из-за электрики. Сам понимаю как надо все по уму сделать, нужно поменять все внутренности щитка, вместе со счетчиком, вводный провод, но не могу. Когда разбогатею все переделаю как надо, как раз к тому времени надо будет делать ремонт в квартире, а пока:
    Мое положение: проводка родная 70-х гг., алюминий 2 х 2,5 кв мм. Плита - российский газ (ворованный) :) Выделенная мощность (или номинал вводного автомата) не знаю, по умолчанию наверно какие тогда ставились. На кухне добавлю три розетки и в ванной две.
    Вопросы:
    -можно ли протянуть отдельную линию к стиралке и к розеткам на кухню от места ввода в квартиру(в счетчик боюсь лезть), поставить АВ и УЗО отдельно на эту линию? Какие параметры устройств? Какой провод? На кухне планируется в будущем микроволновка, пока только холодильник.
    "Вводной автомат: двухполусный (2P) C25A, УЗО: 32А/30мА" - я так понял это будет стоять после места ввода в квартиру?
    "Групповые автоматы: 1P C16 - на розетки, 1P C10 - на свет" - это не смогу поставить, схему проводки менять не буду, у меня все по старому, все сводиться к коробкам и к вводу, исхордя с этого вопрос: если автомат и УЗО будет одно на всю квартиру (не в счет отдельную линию розеток ванной и кухни) номинал такой же остается как посоветовали?
  13. Auri
    Auri
    Auri
    В садоводстве все вопросы решаются с председателем, так как зона ответственности райэнерго кончается на общественном счётчике.
    (ну если всё не было переоформлено на индивидуальные договора, что практически нигде не встречается)
    2 Вомбат
    Честно говоря мало что понял.
    У вас что, нет вводного автомата? Или на нем ничего не написано?
    А что там, на месте ввода? Щиток? Или Вы автоматы прям на стену будете крепить?
    Провод, если пойдём от автомата, то медь, если в коробке прикручивать будете, то проще тоже алюминий.
    Вводной автомат должен стоять в этажном щитке до счётчика, УЗО после счётчика в удобном для Вас месте.
    ЗЫ Открыли бы свою тему, было б удобней.
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Вот это хорошо тем, кому разрешают вот так самим счетчики ставить, и тем более автоматы на вводе не пломбировать. Бери сколько надо без учета! :)
    Кстати, раз уж на то пошло, хотел спросить, у электриков есть простые способы выявления такого потребления энергии? Конечно не считая простейших, когда приходишь в квартир, у хозяина все работает а счетчик не показывает забора тока. Кто сталкивался - поделитесь мнениями, хоть ради интереса.)
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Расчёт товарищества ведётся по общему счётчику, так что всё что ты украл, оплачивают соседи, и на оборот.
