Бройлерные куры: Sasso T 751 N, SASSO XL 551 и бройлерная цесарка. Сбор агентурных сведений
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Гость719191, 07.03.14.
  1. Агуль
    Агуль
    Агуль
    Тульская область
    Моим сейчас 3 месяца. Они размером с кучинских кур, только гребешки маленькие
  2. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Рассказываю, нифига не видно, а нажимать сильнее страшно :no:
  3. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Где-то читал, что на западных фабриках для сортировки суточных цыплят по полу, разглядывать длину разницу в длине в пухе на крыльях, специально нанимают женщин из Кореи и Вьет-Нама, у остальных на это не хватает терпения...
  4. Истрим
    Истрим
    Истрим
    Домодедово
    Если бы мне рассказали как их пометить после сортировки я бы провела такой эксперимент, нам как раз 3 суток и действительно маховые перья у них сейчас разной длины (правда не бройлеры, но думаю для эксперимента тоже можно)
  5. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Есть специальные маркерные кольца, разного цвета на лапы. Если к ним доступа нет, то думаю, можно использовать различных цветов проволоку - сделать колечки самостоятельно, если сделать несколько витков, то будет запас для увеличения размера по мере роста плюсен.
  6. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Как вариант пластиковые хомуты для проводов подойдут
  7. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Вот кстати про кольца их же на цыплят не одевают или можно сразу например десятидневкам взрослый размер?
  8. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Всё-таки мне кажется полукольцо из проволоки лучше может разгибаться при росте плюсен, не тяжёлое.
    И, кажется для цыплят есть размеры. Хотя могу ошибаться.
  9. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Размеры есть, но выходит надо переодевать.
  10. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Во-во! Лишний раз призадумаешься. Поэтому и подумал о проволоки. Может на самом деле хомуты приспособить, одев их с расчётом на вырост.
  11. Истрим
    Истрим
    Истрим
    Домодедово
    Я боюсь не уследить и вовремя не расслабить все это, осталась мягкая проволока для садовой подвязки зеленого цвета, завтра попробую пометить кур наверное, потом отчитаюсь как закукарекают:aga:
  12. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Проволокой для растений можно, она тонкая, легкая и стоит дешево, можно поменять.
  13. Агуль
    Агуль
    Агуль
    Тульская область
    Зарубила первого петушка красного бройлера в возрасте 3-х месяцев. Вес тушки 2,5 кг. Мясо по вкусу между бройлером и обычной курицы. Мясо розовое, не красное как у обычных кур. Красных бройлеров хорошо брать весной на лето. Чтобы гуляли на улице. А вот зимой нормально и белых взять в клетку (проще ухаживать и все равно травы нет)
  14. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @Агуль, Вы в Чеховском инкубатории брали красных бройлеров?
  15. Таюшечка
    Таюшечка
    Таюшечка
    Всем доброго вечера:).Хочу рассказать про мой эксперимент с бройлерами. Купила летом голошейных бройлеров цыплят, из десяти, девять были петушками и мы их зарубили в 90дней. вес был 2.5 кг примерно (свободный выгул) по сравнению с коббами у голошеек грудь огого. но бедрышки худышки. Десятая была курочка и мы её оставили посмотреть как она будет нестись. И тут самое удивительное родилась она 25 или 26 мая, а стала нестись 5 октября и несется каждый день, прям как несушка...Вот интересно это нам такая досталась или они все так рано начинают нестись. Если кому интересно завтра могу фотку выложить..В следующем году попробую еще взять голошейных бройлеров и курочку опять оставлю:aga:.
