Как вкрутить лопастную винтовую сваю в прочный грунт?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 07.03.14.
Как вкрутить винтовую лопастную сваю в прочный грунт?
  1. закопать
    5 голосов
    62,5%
  2. не докрутить и обрезать
    3 голосов
    37,5%
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    кстати криннер может в данном случае как раз само то
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    А сколько одна такая диковина стоит для нашего региона по промерзанию?
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не дороже денег. Честно говоря не интересовался, но думаю что выйдет на круг дешевле вывешивания дома и ленты
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    При чём здесь вывешивание? Это, или отодвигать в данном примере в любом случае нужно...речь о себестоимости ф-та...например как альтернатива свае - столб в виде усечённой пирамиды = около 6-7тыс (полный бюджет), при чём от количества (опта) не зависит...в случае с шурупами - без техники, я понимаю не обойтись (что например под домом не вариант, как и любая свая), а если более слабые "особи" шурупов брать, то будет количеством превышать затратность, например против одного столба - стойки с основанием 500х500 и более (0,25м2 = примерно 2,5-10т\столб в зависимости от грунта)...
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А вот поддержу ! Всегда говорил что лопастные винты это не более чем гибрид бура и столбика. Так что если не получается завитить то надо разбурить и вставить.
    Скважину засыпать песком и пролить водой .
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Криннер пройдет каменистый грунт. И держит крепко. И стоит 6470р шт. плюс доставка. Но вероятно это самый подходящий способ.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Угу, а лента не более чем залитый в опалубку. ;)
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    По 4м закрученным сваям стало понятно, что камни встречаются в основном до глубины 1,2м.
    Пока принято такое решение: Если каждая третья свая будет вставляться в углубленное (продырявленное) отверстие глубиной до 1,2м, то успокоится и продолжать делать так. С утрамбовкой засыпки. Если проблемных свай будет больше, то менять их на криннер.
    Дополнительно в цокольной части приварить расскосы.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот так приходится удалять камни.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это только на видео дома лихо катаются :(
    https://video.yandex.ru/users/bekkerev/view/6/
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Игорь3, давали же ссылку https://glavzabor.ru/screw-pillars/
    P. S. Я так тоже сначала мучался, затем на перф-отбойник наварил лопатку с удлинителем и дело пошло веселее.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Какой металл применили для удлинителя?
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Попробовал сначала арматуру, но она пружинила, затем нашел какой-то старый тяжелый лом, вот он получше пошел.
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Моя, доставаль камни, делал из два доски, типа пинцета, ссвязывал по середине и клин сверху, держит достойно и тащишь!
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Правда, как просто. А мы Мишу за ноги опускали в яму :)]
    Как там у вас настроения в Харькове?
