Каркасник холодный на первом этаже
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Art0501, 07.03.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Внимательно посмотрите на фото- видны локальные участки, у вас стена с вентзазором- ТАК она светиться не должна.
    Вскройте участок стены и сделайте фото вблиз- вы не можете определить (опыта нет) как у вас уложена вата в стены.
  2. Art0501
    Art0501
    Art0501
    фото утепления стен 20130915_132728.jpg 20130915_132728.jpg 20130915_132922.jpg 20130915_133324.jpg 20130915_133546.jpg 20130915_132507.jpg
    к сожалению фото утепления пола у меня отсутствует и более информативных фото также нет.
    Могу прикрепить внешнюю отделку, но она через зазор и на тепло не влияет.
    Заинтересовала фото утепления со штабелем доски. Там рядом внутренняя "несущая" стена дома. По ней видно что минвату ставили до лаг перекрытия. Думаю что внешней стороне поступали аналогично. А дальше интересно: на фото видно, что лаги с разных сторон дома пересекаются между собой на центральной перемычке фундамента. И положить там доски чернового пола проблематично. Разрыв небольшой, и если пленку ветрозащиты там положили и герметично скрепили между собой, то проблем нет, если нет, а на фото видно что даже снаружи скотчем не злоупотребляли, то туда вообще эковата могла высыпаться.
  3. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Ищем дальше.
    фото изнутри, пароизоляция стен:
    20131201_132320.jpg 20131201_132630.jpg 20131201_164028.jpg 20131201_164028.jpg 20131201_164905.jpg
    на фото видно что пароизоляция на стенах не везде имеет запас на нахлест с пароизоляцией на полу.
    кроме того, видно что бруски обрешетки под имитация бруса не позволяют положить черновые доски пола вплотную к каркасу. Может быть потом они их подрезали?
    к сожалению, фото утепления пола я пока так и не нашел
  4. Art0501
    Art0501
    Art0501
    вот с большой вероятностью объяснение (или одна из причин) холода в доме. На стыках хорошо видно, что пленка обрезана около стены, стык со стеной не проклеен. А около камина, в щель видно что пленка не соединяется с пароизоляцией с другой половины дома.
    Я так понимаю, что спасет меня только полная переборка полов, которая сейчас у же затруднена.
    Пенить эти стыки бесполезно - дерево играет и уже в следующем году они будут опять негерметичны.
    Если есть идеи что можно сделать с этими стыками малой кровью - прошу высказываться.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Там рядом со снимками шкала температуры и цвета. С айпада не посмотреть но температура на фасадах помоему уличная. Цвет не важен.
    Чудеса. У меня неутепленная старая дача. Аналогичную комнату 1квт конвектор нагревает до разницы в 12-15 гр с улицей.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да ладно:ogo:
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А разве 1 фото не показывает как у вас в полу?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Даже если это все очень хорошо утеплено, то у Вас нету ничего такого, что должно хорошо отоплять дом...
    или я не вижу этого?...Какая система отопления...:faq::flag:
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Цвет зависит от аппаратуры используемой. Это просто визуальная интерпретация. На температуру смотреть надо. Цвет можно хоть в зеленый в крапинку запрограммировать :)]
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так цвет показывает изменение температуры- а шкала рядом показывает какая она (и соответствия цвету) на ДАННОЙ фото.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Тут 20130727_172455.jpg даже сам будешь утеплять - непросто будет, а вот как сделали Вам Безымянный.JPG
    Предполагаю, что по стене утеплитель поставили, в полы бросили, он там еще и судя по фото Вашим слежался мокрый, а между балкой и стойкой было узко и ничего класть не стали, потому как скорость утепления резко падает. Вот и появились там щели без утеплителя на стыке утепления пола и стены.
  12. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Пол изнутри-наружу: доска пола-пароизоляция-эковата-гидроветрозащита-черновой пол из досок. не там стоит пароизоляция. доска пола гидроветрозащита -эковата пароизоляция-черновой пол из досок. так более правильно пар идёт снизу
  13. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    [quote
    Предполагаю, что по стене утеплитель поставили, в полы бросили, он там еще и судя по фото Вашим слежался мокрый, а между балкой и стойкой было узко и ничего класть не стали, потому как скорость утепления резко падает. Вот и появились там щели без утеплителя на стыке утепления пола и стены.[/quote]
    Присоединяюсь. Вначале ставили минплиту на стену, затем, засыпая-заталкивали эковату под плиту. Скорее всего не задували, а руками. Вата просела (о какой равномерной плотности там можно говорить в этом случае), получился зазор прикрытый лишь наружним утеплителем, который так же подсовывают до сих пор.
    Думаю что можно просверлить за плинтусами отверстия и задуть вату под давлением. Пароизоляция и так там хромает, так что сильно не повредит ИМХО. Отверстия потом закроются плинтусами.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я к тому что "весь дом светится"
    На самих фасадах все ок. Если именно на температуру смотреть
    Проблемы есть по низу, по стыкам (пол-стена, углы, стена потолок в паре мест, несколько окон)
    Автор - поробуйте таки проверить состояние утеплителя в стенах и полу.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так он не равномерно светится- просто очень маленькая дельта температур при съёмке.
    Странно- указана температура окр. воздуха -2, а на фото она гораздо ниже- даже в точках съёмки.:|:
