Каркасник холодный на первом этаже
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Art0501, 07.03.14.
  1. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    @Leogorski, Вы заблуждаетесь.
  2. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Заблуждение и горький опыт ? РАЗНИЦА Когда вода или пар висит на черновом полу это одно но когда он находится в утеплителе. Это диверсия или вредительство. Это надо видеть что бы говорить.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Leogorski, вам правильно написали.
    Не спорьте, а лучше закрывайте влагу идущую от грунта.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Господа, не спорьте.
    С расположением пленок в нижнем перекрытии все весьма неоднозначно и сильно зависит от
    1) Типа фундамента
    2) Режима проживания (отопления) дома
    Для неотапливаемой дачи на ленте и для отапливаемого дома на сваях условия будут разными
  5. Exmachina
    Exmachina
    Exmachina
    Вельск
    Здраствуйте. Почитал вашу тему, проблема понятна. Посмею высказать своё мнение (я новичок) прошу не пинать сильно). Вы говорите что на втором этаже тепло (претензий нет), а на первом прохладно. Я сравнил пирог стен 1 го этажа и второго, они отличаются тем что ОСБ находиться на 1-м этаже ближе к помещению т. е. внутри стены, а на 2-м снаружи под самой кровлей. Считаю что проблема может быть в этом-ОСБ должно быть снаружи а не внутри. Смотрел много фоток каркасников в РФ ни где не встречал чтобы ОСБ было внутри (наружных стен).
  6. Exmachina
    Exmachina
    Exmachina
    Вельск
    А каким образом вода попадёт под плёнку, тем более что подполье полностью открыто, влагу бы выдуло из под дома. Эта вода попала туда из помещения вероятно.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не, это тут совершенно не причем. ОСП сугубо конструкционный материал, поэтому глобально место его установки на тепло никак не влияет. Хотя там есть тонкости.
    Чтобы объяснить вам в 2 словах, нужно вначале рассказать половину всего что я знаю. (с) :)
    Не все так просто. Эта вода - весьма вероятно конденсат из за неправильного строения "пирога" пола.
    И пусть его кол-во вас не смущает. Это вполне реально :)
  8. Exmachina
    Exmachina
    Exmachina
    Вельск
    Хотелось бы знать тонкости (собираюсь строить такой же дом). По логике вещей утеплитель должен быть внутри помещения а не снаружи, здесь же картина наоборот). А что если бы ОСП вообще в этом доме не было? Тогда теплее бы было или нет. Ведь 4 слоя утеплителя вероятно перекрыли все мостики холода и огрехи? Отчего же холодно? Холодно так что и не вериться. Тем более другие владельцы подобных домов при меньшей толщине утеплителя вовсе не жалуются? На тепловизоре видно что дом снаружи весь красный а должен быть синим и только окна должны светиться. разве не так? Простите чайника за такие вопросы, просветите чуток.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Exmachina, еще раз, вы задаете вопросы, подробный ответ на которые потянет на огромный талмуд. А краткий - на книжку средних размеров.
    Попробуйте начать отсюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    еще увлекательное чтиво вот это
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
    Вопрос "почему в данном доме холодно" пока что открыт.
    Причин может быть мульен с копейками.
    И еще, понятно желание получить всю информацию быстренько и в двух словах, но это утопия :hello:
    Хотите понять и разобраться - придется много почитать и много над чем подумать
  10. Exmachina
    Exmachina
    Exmachina
    Вельск
    Спасибо.
  11. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    афигеть! А почему так?
  12. Станислав12
    Станислав12
    Станислав12
    Йошкар-Ола
    Может автор разберет уже любой проблемный угол и тогда версия с утеплителем подтвердится, либо опровергнется. С учетом уже имеющихся косяков в утеплении разбирать надо в присутствии прораба наверное...
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И желательно 2 друзей с битами:aga:
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Pz-3 как минимум :)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Просто крепких парней будет достаточно
