Каркасник холодный на первом этаже
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Art0501, 07.03.14.
  1. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    Не пинайте сильно, но каркасничик собран халтурно, скорей всего проблема в полу и только в полу, если даже в стенах утеплитель сполз вниз, то в стене по верху тепло уходило. и почему то лаги пола входят прямо в стену каркаса видно на фото (инет плохой не могу фото вкладывать) .у меня в стенах немного эковата просела перезимовали при -30 в доме на первом этаже +25.
  2. Exmachina
    Exmachina
    Exmachina
    Вельск
    А скажи пжл Денис, какой утеплитель в полу и его толщина?
  3. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    у меня бетонный пол
  4. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Не согласен. Земля под домом сохнет и большой влажности там нет. Кроме того, из под дома вынут плодородный грунт, положена пленка и отсыпана песком. Кроме того, есть продухи для вентиляции. Пароизоляция ставится со стороны помещения от утеплителя, гидроветрозащита снаружи.
    Утеплитель ставили в сухую погоду. специально ждали когда не будет дождей и сразу после монтажа закрывали ветрозащитой. За наводку на промежуток между стойкой и балкой спасибо - там наверняка есть косяки.
    По результатам поездки на объект прорабу было предложено два варианта:
    1. строители сами демонтируют пол, снимают пароизоляцию, утеплитель. Правят все начиная с ветрозащиты и заделывают обратно. скрытые работы фотографируют. После переборки полов повторное обследование тепловизором.
    2. я вызываю независимую экспертизу, другие строители все исправляют. А прорабу я выставляю претензию
    Остановились пока на первом варианте. :)
    Подбой утеплителя снаружи сделали так себе. Не проклеили стык ветрозащиты старой и новой, не зафиксировали новую ветрозащиту по каркасу. Постараюсь выложить фото.
  5. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Фото подбитого снаружи утеплителя:
    20140308_120314.jpg 20140308_120448.jpg 20140308_120631.jpg 20140308_120616.jpg 20140308_120618.jpg
    По поводу вскрытия пола и исправления: я могу бывать на объекте только по выходным. Соответственно, первая информация по состоянию пола будет в следующие выходные либо через одни.
  6. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Чудо-строители у Вас. ИМХО...
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Все верно! гуд лак
  8. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    У меня пол 200 мм, засыпан эковатой, никаких пленок нет. Пол нормальной комнатной температуры, в любой мороз. Просесть эковата до состояния потери эффективности не может. Я думаю проблема с примыканием пол-стена.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ну по фото почему-то так и думалось сразу. Вообще в каркаснике считаю утеплением стоит самому владельцу заниматься. Да - это время, это усилия. Но уже зато можно будет спать спокойно. Себе делаю, стараюсь каждый элемент пристеплерить, учесть, утеплить, подрезать и то по мелочи есть косячки. Кто кроме некоторыъ уважаемых форумчан будет заниматься этим при строительстве чужого дома? Ответ думаю очевиден.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Goodwil, много раз убеждался, что "делал сам для себя" - далеко не гарантия качества :)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    +1 к "для себя" ещё опыта надо добавить.
    А самое главное про утеплитель и его монтаж надо думать ещё когда фундамент делается.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    По нашей жизни, в нашей стране - гарантии нет ни на что:hello:, за редкими исключениями, которые подтверждают правила.
  13. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    ИНТЕРЕСНО в чём дело что в итоге. Потому что потери значительные.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Интересно, что случилось, что так получилось :close:
    @Art0501, когда планируются работы по исправлению?
  15. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Сегодня начали (должны начать) демонтаж пола.
    В субботу буду на объекте и рассчитываю увидеть фото, а также первое из исправленных помещений.
    Окончательные результаты думаю будут примерно через две недели. когда переберут вес пол и будет сделано повторное обследование тепловизором первого этажа.
