Периодическое падение давления в СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Sintetik, 07.03.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если есть автовоздушники (?) оденьте на все ...по пальцу от тонкой "медицинской" перчатки. :close:
    Если через неделю (?) кое-какие из них надуются, возмжно, появятся другие "версии", кроме
    "незаметных протечек".:faq:
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Володь, ты наверное не обратил внимание, но ТС не указал диапазон в котором "гуляет" давление. А если учесть то, что он отключает систему более чем на сутки в целях"экономии" газа, и система остывает полностью, то определенные колебания будут присутствовать и при нормальных РБ.
    Да и через автоматические удалители может испаряться часть воды...
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    2-0,5 т. е. давление может падать ниже 1атм
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Запорного крана на РБ нет - подключен к СО через американку. Как не сливая СО проверить давление в РБ и подкачать в случае необходимости. И до какой величины?
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Никак... Чтобы слить по минимуму - перекрыть запорную арматуру на контурах и на котле/котлах...
    1,5атм.
  6. RomanNikolaev
    RomanNikolaev
    RomanNikolaev
    Если неохота лично подпитывать поставьте РД, обратный клапан и допустим, электромагнитный клапан. Приятелю сделал - доволен до ус...), а я ему говорю до первой серьезной протечки, а он говорит поставит еще реле времени в схемку на отключение! Вот что лень делает :))
    Кстати, если решитесь на "операцию" не забудьте поставить отсечной клапан между СО и РБ
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Т. е. перекрыть обратку (на ней аж два ШК вокруг грязевика стоит), перекрыть котел сервисными краниками и отсоединить РБ, так? Воздух после этих манипуляций из системы стравливать или как? Или вообще я зря заморачиваюсь - на дворе почти весна и котел включается очень редко, вот температура в системе и гуляет от 25 до 75, а вместе с ней и давление в пределах от 0,6 до 2,1 бар. Может это нормальное поведение СО по давлению?
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Людям, которые задают столько вопросов по таким пустякам, я обычно советую обратиться в сервисную службу... Ничего личного, но каждый должен заниматься своим делом ...
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вот это Вы молодец, я то по простоте думал, что подкачать РБ смогу и сам, а теперь позвоню в сервис - пусть за 70 км ко мне едут за этим самым. Пусть порадуются, что есть люди, которые слушают добрые советы специалистов. Спасибо Вам.
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Ну если человек, прежде чем поменять сгоревшую лампочку, спрашивает сколько автоматов надо выключить, и обязательно ли резать провода, идущие со столба, чтобы током не долбануло, я посоветую ему обратиться к электрику.
    А вы значит уже корифей в системах отопления? :)) Тогда зачем столько дурацких вопросов было?
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ох, уж, мне эти сказочники :) Да, просто не хотел именно, что дурацким вызовом напрягать сервис, который неблизко от меня. Представил себе лицо и мысли приехавшего... и зашел на форум. А вопросы, ну, а для чего тогда форум? Или где-то есть предупреждение: " Achtung, задавать только умные вопросы" :) Опять же для корифеев повод "блеснуть" опытом и эрудицией. Короче, понятно, что РБ я сам проверю и подкачаю, просто устройство разных систем СО и котлов в частности имеют свои "подводные", вот и хотел перебдеть, мало ли...
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    И я о том же... На форуме достаточно много людей, которые не имеют отношение к системам отопления, но которые прекрасно работают руками и по складу ума "технари". Но они и вопросы немного другие задают. А если вы боитесь "накосячить", то пригласите специалиста хотя бы раз, и посмотрите, что именно он делает и как. А потом решите, сможете ли сделать это сами.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Чтобы проверить давление в РБ нужно перекрыть краны на отопление, подставить, подходящую по объёму, ёмкость под предохранительный клапан или сливной кран котла, слить теплоноситель с котла и, не закрывая клапан или кран, проверить и довести до нормы, указано в инструкции, давление в РБ, закрыть клапан или кран и заполнить котёл до нужного давления теплоносителем, открыть краны на отопление. Всё.
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Точно так же падает давление в СО. Нашел пару мест:
    1. Недотянутая чугунная американка. Пока все горячее - не течет (точнее не видно), при остывании теплоносителя появилась не успевшая испариться вода и подтек ржавчины.
    2. Похоже что выкипание воды на ТЭНах электрокотла - пока электрокотлом не пользуешься, падает не так активно, воздуха в системе нет, из воздухоотводчиков ничего не спускается (держу закрытыми, периодически стравливаю руками через колпачек). Если электрокотел включить, то в системе начинает активно появляться воздух/газ, выпускаешь через воздухоотводчики - давление в системе падает.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В общем так и падает давление в СО. Особенно заметно стало после почти двухмесячного простоя. Давление упало до 0,3 бар. Но, вот чего не могу понять - стоит только приоткрыть (типа дать пинка) кран подпитки на секунду, сразу же прыгает до рабочей величины 1.5 бар. РБ проверял перед этим, давление в нем нормальное, а в СО нет, что за чертовщина?
