Периодическое падение давления в СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Sintetik, 07.03.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если не сложно, какие манипуляции производились?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @касимов 2,
    Да какие - включил котел, посмотрел на величину давления - 0,3бар. Взял внешний манометр и померил давление на РБ - 1бар. На самом котле РБ не мерял :( Короче, после приоткрывания на долю секунды крана подпитки давление в СО скачком выросло до 1,2бар, на внешнем РБ до 1,5бар. Сутки стоит не меняясь, но и СО по сезону не работает, т. е. перепадов температуры нет, стоит ровно 19С.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От него ищут причину. Нужно проверять.
    При давлении в системе. можно определить только целостность груш РБ. Выключить котел. Убрать давление из СО. Проверить давление обоих РБ. Оно есть? Потом думать.
    Груши могут быть полны из-за отсутствия давления в наружных контурах РБаков.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Для бестолковых можно - "убрать", это значит слить?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для проверки РБ Котла достаточно перекрыть краны СО. И приоткрыть сливной кран (ежели таковой есть),если нет отвернуть пробку косого фильтра. Заодно и грязь прочистим. Тазик стоит наготове. Весь котел сливать не надо, снять давление (это 1 стакан воды).Проверяем давление в РБ. Накачиваем 0,8 - 1 атм. Проверяем герметичность золотника. Заворачиваем авто колпачек (с резиновым колечком внутри).РБ готов.
    РБ дополнительный. Убрать давление из СО. через сливной кран, через фильтр, через любую батарею. Сольется 3 кружки. Оперируем как и предыдущий. Давление качать такое же. Заполнение СО, Вам знакомо.
    @Blehman, Все. Можно с жены требовать зарплату за ревизию РБ.
  6. венер
    венер
    венер
    Сургут
    Давление в СО всегда прыгает если СО работает не постоянно, то есть нагрелось остыло и т. д. Не забывайте что теплоноситель при температуре 90 градусов расширяется на 10-20 %. В вашем случае все нормально, у Вас же не падает давление до нуля. Проверяйте манометр, возможно подклинивает, тем более Вы сами пишите что подключали внешний манометр который показывал больше. Если же давление в СО падает до нуля и котел (если запускается только если в системе есть давление) не запускается пока не подкачаешь, то тогда ищите места утечки теплоносителя. Ищите утечку при остывшей системе, а желательно слить весь теплоноситель, закачать воздух и пройти все стыки и резьбовые соединения мыльным раствором. Так легче выявить места утечек теплоносителя. Расширительный бак тут не причем.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не, за манометр я спокоен, кроме смешного стрелочного с секторами типа есть/нет, в котле присутствует ещё и цифровой датчик, не верить которому нет оснований. А СО да, работала по принципу вкл/выкл по выносному датчику. Но при работе и "прыжки" давления были намного меньше. Но вот, когда отопление выключено и система остыла до комнатной температуры, вот тут то давление и снизилось до 0,3бар. А к РБ чего примотался - внутри котла стоИт один и плюсом к нему на 24 литра. Неужели они вдвоем не могут компенсировать падение от остывшей системы? У меня всё ж таки вода в СО, а не тосол какой-нибудь.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Могут. Могут поддерживать нужное количество теплоносителя в СО. Если СО не худая и РБ исправны. Только их проверить правильно нужно.
    Да вот с него инужно начинать.
    Пыс. Нажмете на золотник и, потечет вода не переживайте. Вам помогут. download.gif
  9. венер
    венер
    венер
    Сургут
    Да чтож вы к РБ пристали как к девушке ? Ну нет его вины тут, просто раньше теплоноситель не успевал на столько остыть чтобы понизилось давление. Опять же любой теплоноситель при нагреве имеет свойство расширятся, при этом если еще и закрытая СО то с нагревом жидкости повышается и давление. Стрелочный манометр довольно часто врет, цифровой датчик за что отвечает? Скорее всего это датчик температуры либо протока теплоносителя. На эл. табло показывает давление ? Сколько литров теплоносителя в системе ?
    Теоретическое расширение воды при нагреве от 0 до 100 градусов и при атмосферном давлении составляет 4,86%.
    На практике расширительный бак ставим в 10% от количества теплоносителя.
    Так что 2 ваших РБ хватит на 300 литров теплоносителя. ну а перепадов давления вам не избежать.
    У меня на последнем объекте давление при температуре теплоносителя 18 градусов примерно 0,7-0.8 АТМ а при нагреве до 75 градусов повышается до 2,8 АТМ. Устанавливал дополнительный РБ на 10 литров (или 8 точно не помню) В системе залито 116 литров теплоносителя. Газовый котел настенник БАКСИ манометр начал подклинивать спустя 2 месяца эксплуатации.
    Ставьте доп манометр и следите показания по нему упадет давление до нуля тогда и ищите протечку а сейчас у вас я не вижу проблем.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не сталкивались? Скоро придет время. Это их болезнь, симптомы налицо, поэтому и диагноз такой.
    Подрывник срабатывал?(праздный вопрос, пардон).
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @венер
    Никогда раньше не рассматривал РБ в качестве девушки :) Всегда говорили: "дое...ся, как пьяный до радио (магнитофона), ну, да, не это главное. Главное в том, что в существующей ситуации давление в СО падает настолько, что котел и запускаться не хочет F22 и до свидания. Оттуда и интерес понять, куда давление девается и откуда появляется при мгновенном открытии подпитки (меньше 1 секунды). И потом, про 4,86% знаю, но у меня разбег температур 18-75, соответственно и расширение меньше. На стрелочный манометр смотрю только как на индикатор, а не на измерительный прибор, да и лень кнопку нажать :) А вот цифровой манометр с точностью до 0,1бар давление показывает, на него и ориентируюсь. Воды в системе ...хм... в радиаторах считал, около 160 литров, ну, и в трубах, думаю литров 30-40 наберется. Да, РБ в котле по описанию 10 литров, плюс внешний РБ на 24 литра, по объему должно за глаза хватать.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Утечка из СО. Вопрос в кружке убежавшей воды. И этого будет достаточно.
    Вопрос остался без ответа
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не, до этого ни разу не доходило. Почему знаю? По бестолковости монтажа - перестилали полы и "забыли" сделать отверстие под сливной патрубок. Когда увидел, было уже поздно - уже и ламинат сверху лежал и вешалки/мебель расставлены, а работяги укатили на другой объект. Это я всё тому, что на ламинате хоть каплю воды, да заметил бы. Короче, подрывник не срабатывал, ни в котле, ни на ГВС.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где-то сопливится система.
  15. венер
    венер
    венер
    Сургут
    Повторюсь РБ тут не причем. Вы пишите что при открытии крана подпитки то давление резко возрастает (за секунду) кран подпитки открываете резко и на всю или постепенно ? Если резко то возможно просто возникает небольшой гидроудар, а если медленно открываете то возможно подклинивание датчика давления. А вот при вашей температуре эксплуатации (18-75 с Ваших слов) наоборот расширение теплоносителя больше. При ошибке F22 какие показание внешнего манометра? Было похожее, меняли сервисники датчик давления (в системе была залита вода и известь покрыла датчик), ситуация похожая на вашу, но не было внешнего манометра.
    В любом случае где то утечка. При горячей системе утечку обнаружить сложнее. Выше уже советовал слить теплоноситель и закачать воздух, пройтись мыльным раствором все стыки и резьбовые соединения.
