Что лучше: обратная засыпка или утепление?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем androler, 07.03.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Это где в Абакане глина конкретная ? Может все таки не совсем в Абакане ? Или не совсем глина ? ;)
  2. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    @Громозека, Усть-Абакан. Такое место: участок - глана, "болото". Еще и водичка близко, в этом году Красноярское водохранилеще набирали по самую дамбу - до воды было меньше 2 метров. Сейчас сбросили вроде норм.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Глина не должна размокать без перемешивания. Наверное суглинки все же ?
    Давайте фото .
  4. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    @Громозека, а фото чего? В каком агрегатном состоянии?) Копал яму, экскаваторщик немного переборщил, углубился больше 2х метров (в мае было дело) - на этой глубине прям "кеся-меся". Липкая, жирная, к сапогам прилипает ноги не поднять :) Взял смял комок, бросил в деревянный забор - так там и присохла пока не скавырнул). Когда высохнет - как камень! Вообщем яму я засыпал сейчас в чистоте она уже с бетонным полом примерно 1.8м, вот там бывает вода :ogo:. Яма в гараже смотровая.
    Я так понимаю тип фундамента надо выбирать исходя из грунта? Т. е. МЗФЛ не везде можно реализовать? Под кирпичный гараж залил плиту 20см 6 на 8. Пока справляется.
    Под дом рассматривал такой вариант или УШП, но хочется дом поднять выше! И сам участок отсыпать хоть см30
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что прям на глубине находится в замоченном состоянии ? Или вода попала в процессе копки ?
  6. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    На глубине в замоченном состоянии. Это в мае было может земля еще только оттаивала на этой глубине и не давала воде что после снега уходить. На воду забита скважина прямо в этой яме в гараже +5.5м - там песок, камушки). Вообще столб держится 3.5м примерно от поверхности. Когда гидрологи "балуются" то и в яме вода. Решил проверить уровень в скважине, открутил клапан а оттуда как из артезианского источника вода! :aga:
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А с поверхности до 2 х метров как грунт меняется ? Твердость, влажность, состав ?
  8. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    на поверхности скудненький такой плодородный слой см10, потом слой почвы коричневого цвета, светлеет переходит в глину (или суглинок)
    Нашел фотку!
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Хреново земляк. Мягкопластичный суглинок переходящий в текучепластичный, переходящий в плыун.
    По хорошему 2 варианта: Плита и сваи забивные.
    Но так как дом легкий можно сделать НЗЛФ с широкой подошвой и облегчением, что бы не перетяжелять и фундамент .
  10. androler
    androler
    androler
    Гость
    Покритикуйте схему. Рубероид между бетоном и эппс положил для обеспечения скольжения. В одной теме видал как после заливки бетон намертво приклеился к эппс, а это по моему плохо.[​IMG]
  11. androler
    androler
    androler
    Гость
    Отлучусь на часик по делам.
  12. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    @Громозека, совсем хреново? (Рядом дома на ФБС блока по 3 вглубину. 3х этажку кирпичную строили рассказывали за ночь блоки тонули, клали пока не зацепились. Стоит 30 лет уже без проблем. Говорят сейчас болота можно сказать уже нету.
    А что такое НЗЛФ погуглил не нашел)
    Теперь нашел) А насколько широким он должен быть? И высотой?
  13. androler
    androler
    androler
    Гость
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Заведите свою тему, неудобно перед ТС .
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Чем плохо ? Его наоборот крепить надо .
