Что лучше: обратная засыпка или утепление?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем androler, 07.03.14.
  1. androler
    androler
    androler
    Гость
    За сезон не успею возвести коробку, поэтому придется консервировать фундамент. Покритикуйте ещё одну схему.
  2. androler
    androler
    androler
    Гость
    Ни чего страшного, общайтесь, на здоровье.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    От це добре, сказали русские живущие в Крыму ! :aga:
  4. androler
    androler
    androler
    Гость
    Громозека, Спасибо, за Ваш самоотверженый труд! Это же сколько надо сил следить за множеством тем, да ещё и отвечать на наши идиотские вопросы.
    На данном этапе, вроде разобрался что к чему, но уверен воникнут новые трудности. Куда за помощью, ну конечно же на этот замечательный форум!
  5. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    @Громозека, Здравствуйте! С позволения androler, задам еще пару вопросов по своему "плывуну" :faq:. С широкой подошвой и облегчением это как примерно?
    Как спрашивал выше, хочу поднять цоколь кирпичем и сделать теплые полы по грунту. Реализуема ли такая схема?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Рекомендую полы по дер. балкам. И дом деревянный.
  7. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    Дом будет деревянный это точно 2 этажа. Просто нравятся полы по грунту. У знакомого видел - ни отдушин ни мышей. Черновой пол не надо делать и утеплять. Посчитал по грунту много плюсов...и отопление "теплый пол" если заложить... плывут тока подводит :no:
  8. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    @Громозека, по вашей схеме какие размеры подошвы и ленты, чтоб прикинуть кубатуру? И по арматуре.
    И всё же смотрю на схему - не будет ли песчаная подсыпка резервуаром для воды, с учетом, что ниже суглинок, который воду не очень пропускает? Каково ее назначение?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Назначение - распределить нагрузку еще шире.
    Ширина по стене, подошва где то см 50 шириной для бруса, толщиной 15 - 20 см .
  10. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    На подсыпку обязательнл песок? Просто есть возможность засыпать гравсмесь (дешевле потому что на бетон не идет песок не такой что ли).
    Уточню про размеры: ширина подошвы 50см, толщина 15-20
    А сама лента шириной под стены? Примерно от и до)
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно, даже лучше.
    25 - 30 см .
  12. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    А как подошва с лентой связана? По рисунку не совсем понятно. Просто арматура выпущена и всё?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да .
  14. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    @Громозека, киньте пожалуйста пару ссылок, где можно прочитать про такой тип фундамента (может на форуме кто делал...). А то вопросов много надо разбираться :)
  15. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    @Громозека, здравствуйте! Выкопал траншею по предложенной схеме, геотекстиль не нашел в наших магазинах (под заказ только). Можно ли обойтись без него? И что лучше тогда в качестве подсыпки использовать? Подумываю щебень утрамбовать - подороже чем ПГС. Или ПГС самое то?
    Траншею копал 70-80см шириной и глубина по поверхности получилась разная, но дно траншеи выровнял по горизонту. Получается снял плодородку и немного углубился в материковый грунт. Всё правильно? На выходных думаю отсыпать потому жду ответа :hello:
